Susicka a pracka na jeden odpad
mate niekto napojenu susicku aj pracku na jeden odpad? mohol by mi to niekto odfotit? dakujem 🙂
https://www.siko.sk/alcaplast-dvojite...
@stavitelka8888 tu, na MS som už zachytil nejaké problémy s týmto riešením. (že sušička nedokázala pretlačiť guľôčku v sifóne alebo že práčka vytopila sušičku) tak bacha na to.
Ako pise @bigjamajko presne tak to mám aj ja
@stavitelka8888 nekupuj susicku s tymto riesenim . Normalne kup s nadrzkou 😉 menej problémov so všetkým
@igor256 mozno, ak su vedla seba? My mame susicku na pracke a takyto problem nemame.
@martinak15 no to už je len vyhra vylievať nadrzku každú chvíľu... Mimochodom. Nadrzku má každá. Bonus je, ak je možnosť ju dopojit na odpad.
@megdesign "" no to už je len vyhra vylievať nadrzku každú chvíľu"" no každú chvíľu nemusí, iba po skončení sušenia. :-D :-D Mám to aj ja a nevadí mi to, pretože jeden úkon naviac ma iste nezabije ;-)
@technik007 no my máme na 9 kg a v polke sušenia to pýtalo vyprázdniť nadrzku na kondenz... Tak som to dal na odpad.
@technik007 @megdesign kondenzat zo susicky nikdy nevylevat do odpadu. Treba z neho varit (najlepsie kavu v kavovare, nebude ho treba ani odvapnovat), treba ho pit. @dusantt vas pouci ako zuzitkovat kondenzaty v domacnosti...
@zita19 To mi nenapadlo, dobre že si to spomenula... :-D :-D
@zita19 @technik007 Europania vodou plytvaju. Pouzil by som to na rastliny.. Alebo nesetrit na kazdej blbosti a kupit susicku ktora sa da napojit priamo na odpad. Naco si komplikovat zivot s nadobkami.
@dusantt a potom ta najlepsia voda na svete odtecie do kanalizacie... Tak isto ako tam odtecie ta, ktoru chalani vyleju rovno do hajzlika...
@dusantt Tej vody čo Ti vytvorí SUŠ-ka spotrebuješ všetko??? ;-) Lebo ja nie.. ;-)
@stavitelka8888 @igor256 Ja som mal ten problém s vytopením. Bolo to popísané v tejto diskusii: https://www.modrastrecha.sk/forum/spo... Odfotiť nie je čo, veď spravíš v stene podomietkový sifón, alebo to napojíš na odtok, ak máš vedľa umývadlo.
@stavitelka8888 mám presne to napojenie ako sem dal @bigjamajko Vo vnútri to má spätnú klapku, takže nevytopí ti sušičku. Ale mal som zasa problém že sušička to nevedela pretlačiť (asi keď vypúšťala aj pračka) tak som ten Y natočil z horizontálnej do vertikálnej polohy, sušička je hore a odvtedy to šlape bez problémov. A rady ako používať kondenz na všeličo, tak možno sa to dá pri sušičkách ktoré majú ručné čistenie kondenzátora. Ale tie ktoré majú automatické oplachovanie kondenzátora tak v kondenze ide von aj bordel, takže tá voda je nepoužiteľná.
@kajo873 @chrobak7 @technik007 @dusantt @technik007 @megdesign @martinak15 @fugas20 @igor256 @virnik27 dakujem za reakcie. no pouzivam susicku nejaky ten rok, vylievam nadrzku.., ale teraz sme v novom dome.. susicku som dala na pracku, vcera namontovali na stenu rebrikovy radiator a az potom som zistila, ze nadrzku uz nevyberiem, skrz ten radiator 😛 pracka so susickou maju z 3.stran stenu, takze jedina moznost je napojit to na odpad.. len teraz - da sa kazda susicka napojit na odpad? niekto z vas tu opomenul “ak sa da napojit”... myslela som, ze kazda sa da 🤔
@stavitelka8888 každá sa nedá. Musí mať na to prípravu. Zisti presný model a aký máš a ujo google by ti mohol poradiť, prípadne napíš model sem. Ale keď bola "lacnejšia" tak asi nebude mať. My sme vyberali cca 3 roky do zadu a mal som podmienku, musí mať automatické čistenie kondenzátora (+100€) a možnosť pripojiť na odtok (+100€). Stála cca o 200€ viac ako tie ktoré tieto možnosti nemali.
@stavitelka8888 nie kazda sa da, ale vacsina pizri podla modelu
@dusantt Ako si prisiel na to, ze Europania vodou plytvaju? Priemer spotreby na obyvatela sa stale znizuje.
My máme v technickej vedľa zaveseného kotla práčku so sušičkou a sušičku som dal vypúšťať kondenz do sifónu kde vypúšta kotol. Prakticky bez roboty som to mal keď je to hneď pri sušičke.
@kejsix zo statistik. Schvalne. Kolko klesa na SR? Mas cisla?
@dusantt zadaj do gookle a ihned ti vyhodí x rôznych štatistík napr tu : https://www.topky.sk/cl/10/1579275/Sp... niekedy som nemal vodomer , voda tiekla asi všade v záhrade na dvore prúdom ako s potoka, teraz stačí pozrieť faktúru a také srandy ma rýchlo prešli
@duzu https://dennik.hnonline.sk/slovensko/... V clanku je ze v r 2001 nola spotreba 77.7l Tvoj clanok r 2015 je 77.3l Nj je to pokles. Rapidny... 4deci za 14 rokov. To je cez 20ml rocne..
@duzu ako to pocitaju? Objem predanej vody deleno? Pocet ludi v domacnosti podla coho? A co vodomer co nikdy nenatoci ani liter ? Dufam ze je vyradeny z priemeru. :)
@dusantt nie predanej vody, ale dodanej do systému,všetci platíme za každý jeden únik,podľa toho je všade iná cena za m3, priemer na osobu môžu mať len z registrov odhadom napr koľko ľudí žije v danom mieste, no to sa stále mení, naviac nemajú údaje koľko ľudí má už i vlastnú vodu, už dávno ohlasujú že sa bude platiť i za každý vodomer mesačný poplatok, tak ako za el,plyn.
@duzu nj ved tie stats da daju lahko ohybat. Platba za vodomer bude podvod. Ved uz za neho zaplatili majitelia mastne poplatky.. Napr ja cca 270e. Nech mi nikto netvrdi ze prenajom bude opodstatneny. Chora doba.
@dusantt tvrdia že majú náklady i na odberné miesto kde je min. odber, chcú ošklbať staré babky
