Súmrakový snímač ext. svietidiel
Dobry den vsetkym. Na jar budem riesit exterierove nastenne svietidla na dome. Vsetky su na jeden istic, kable mam potiahnute, 6 svietidiel na 230V v serii. Na prve svetlo chcem pripojit sumrakovy snimac, aby sa nasledne rozsvietili vsetky svietidla. Viete mi poradit aky snimac kupit a ako ho zapojit? Ďakujem
@janulikk to "v serii" dufam myslis paralelne. :)
@janulikk AWZ-30,alebo bezny steinel z hornbachu.
@janulikk Čo chceš tým súmrakovým spínačom dosiahnuť? Aby ti po zotmení zapol všetky svetlá vonku, aby ti svietili celú noc?
@chrobak7 tiez som sa nad tym zamyslel, nevidim velmi svietit celu noc.v priemysle ok-ale v domacnosti..este tak par hodin ok.ale tak to potom treba uplne iny spinac.
@janulikk @dent Ja mám niektoré svetlá vonku zapojené aj na pohybový senzor so súmrakovým spínačom. Ten zabezpečí, že ak sa po zotmení pohybujem pred garážou, tak mi zapne svetlo na nejakú minútu. Je to dobré keď cúvam z ulice do dvora, že tam nie je tma ako v rohu a lepšie vidím z auta dvor, či mi tam niečo nezavadzia. Nemusím vystúpiť z auta a zapnúť svetlo. Ale je zbytočné, aby sa svietilo celú noc - škoda elektriny.
@chrobak7 klasicky pohybovy senzor ktory je aktivny iba pri urcitej nastavenej urovni citlivosti na svetlo
@janulikk A to všetko budeš mať na jeden vypínač? Alebo ten prívodný kábel bude stále pod napätím a chceš to riešiť len tým spínačom? Potom ti stačí kúpiť ten samostatný spínač a zapojiť ho pred prvé svietidlo.
@dent diky, pozriem sa na to
@chrobak7 nemam to na ziadny vypinac, bude to stale pod prudom. Chcem svietit celu noc, nie som prvy ani posledny, nechceme mat v noci okolo domu tmu. Nechcem pohybovy spinac a uz vobec nie to mechanicky zapinat/vypinat. @dent Tych par kw neriesim vobec 🙂
@dent Myslel paralelne ale nakreslil do série :-D
@technik007 kreslil som v serii a pisal som v serii Presne takto mam vedene káble
@janulikk A ty chápeš rozdiel medzi zapojením do série a paralelne? Asi nie. Lebo keby si to mal do série, tak potom by si musel mať v tých lampách žiarovky na 40 V, čo asi nemáš. A ani to zapojenie nemáš nakreslené do série. Ak sa v tom nevyznáš, tak sa aspoň nehádaj a neurážaj sa, keď ťa usmerníme.
@chrobak7 neurazam sa, hladam radu.. Ty si sa ale tusim smial, ja som si toho nie vedomy
@janulikk Tak potom k tomu Tvojmu sériovému zapojeniu niet čo dodať a radiť... :-| Je to na dve veci ;-)
@janulikk Keď si kreslil v sérií, tak si dokreslí na konci ešte kábel.
@ruren To je zapojenie sériové IBA s jedným vodičom... ;-)
@mcsmekac On to nenakreslil ako elektrickú schému zapojenia - ani do série, ani paralelne. On to nakreslil, ako to videl z pohľadu bežného človeka. Videl kábel, ktorý ide do lampy, tak ho nakreslil, potom lampu a zase kábel do ďalšej lampy. To, že kábel má 2 žily tam vôbec nie je zohľadnené. Aby sme to jednoznačne ujednotili a už ukončili - prvá schéma zapojenia je do série. Tam sa napätie rozloží medzi každý zapojený spotrebič. V takomto prípade zapojenia by tam musel mať 40 voltové žiarovky (takto boli kedysi zapojené svetlá na vianočnéh stromčeky, keď jedna reťaz mala 10 žiaroviek . žiarovky mali 24 V). Druhá schéma zapjenia je paralelne. On nakreslil to, čo je na spodku obrázku č. 3, len miesto 2 vodičov, nakreslil jeden kábel. Pre @janulikk je podstatné, že pred tú prvú lampu musí zapojiť súmrakový spínač, je úplne jedno aký, ak bude na 240 V. A nesmial som sa ti, len som chce presne vedieť, čo potrebuješ docieliť. Ak chceš svietiť celú noc, stačí ti ten súmrakový spínač. Prípadne tam môžeš dať časový spínač, ale ten nebude zohľadňovať čas zotmenia v zime a v lete.
@chrobak7 Však my vieme čo kreslil, len či on vie je otázne.
