Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Sú tu dajakí ľadoví medvedi?
Od malička ma fascinujú ľadoví medvedi, teda ľudia, čo pri - 20 sa idu kúpať medzi ľadové kryhy do jarku. Chcel by som do niečoho takého ísť, ale vôbec neviem kde a ako začať. Zimu mám rád. Nie je tu náhodou niekto, čo by ma vedel usmerniť? Pri prvom mraze chcem vyskúšať ísť v trenkách na 5 minút na mráz, čítal som o tom v nejakej knihe, má to vraj parádny vplyv na zdravie a chudnutie
@arcticcode jeden moj znamy je instruktor otuzovania, tvrdi, ze najlepsie je ist za odbornikom alebo zacat v sprche, ladova voda na 30sek a predlzovat intervali kazdy den, potom sa odporuca pod dozorom ladova voda, ladova vana a tak dalej...
@arcticcode Zo známym sme s tým začali, ale ja teraz aktuálne nemám čas to posunúť na plávanie niekde v jazere :) Odporúčam poštudovať WIM HOF metódu, niečo z toho je free, aspoň ťa to uvedie do základu... Určite treba začať v ľadovej sprche ... Keď máš vodu zo studne, o to lepšie, ak nie, tak v tomto počasí tečie dostatočne studená ... Jeho metóda je spojená aj s dychovým civčením. Je fajn, to skúsiť, na mňa to celkom fungovalo ... Sprchu pre začiatok odporúčal 1 minútu pod studenou vodou, 30 sec mimo, 1 min pod ľadovou vodou, 30 sec mimo a na koniec ešte 1 min pod ľadovou vodou ... Celé je to o dýchaní, keď sa naučíš pod tou vodou kľudne a hlboko dýchať, vydržíš to úplne v pohode ... Ak k tomu dáš aj dychové cvičenie, tiež sa ho treba naučiť tak je to vo výsledku pecka ... Potom sa postupne pridáva, jednak pobyt vonku napríklad len v kraťasoch a čiapke ... Ten známy minulí rok v decembri vybehol v trenkách na záruby :D A samozrejme kúpanie v studenej vode (nie ešte z ľadom) ... Ideálne, ak si vieš na dvor zabezpečiť nejakú "kaďu" do ktorej sa môžeš každý deň hodiť, dokiaľ nezamrzne ... V každom prípade, už pri sprchovaní pochopíš, či to je pre teba alebo nie. Za mňa obrovský palec hore, sprchu som si dával ráno a nikdy som neišiel ráno prebratejší a sviežejší do práce. Časom si na teplú vodu ani nespomenieš ... už vyše roka sa doma sprchujem len v studenej i keď raz za čas si dám aj horúcu vaňu :)
to vazne nevies napisat do googlu dve slova "ako otuzovat" a stlacit ENTER ???? pisal si aj o ladovych medvedoch. Naozaj Ta nenapadlo si otvorit ich stranku http://www.ladovemedvede.sk/ ????? a tam mas zaklady http://www.ladovemedvede.sk/view.php?... alebo aj co by si mal vediet http://www.ladovemedvede.sk/view.php?...
Hlavne si myslím, že je dobré sa v takomto prípade obrátiť na niekoho kto ti pomôže, kto sa tomu venuje, sú na to aj inštruktori, tak na tých by som sa obrátil, skúšať v sprche môžeš, ale do nejakej ľadovej vody, do nejakej rieky alebo jazera len tak by som teda nešiel je to risk ;-)
@arcticcode rozhodne riešiť s odborníkom, sú na to aj kurzy :) Neodvážil by som sa vliezť len tak kam si do ľadovej vody, bez tréningu :)
Ako ziadna veda to nieje. Ja som to 1. Krat v zivote absolvoval minuly vikend Voda mala 13C. Zaklad celeho je dodrzat cas pri urcitej teplote vody. Normalne sa trocha rozcvicit v plavkach a pomalym kludnym tempom vojst do vody az po krk a hlavne nezastavovat. Akonahle ste po krk vo vode zacat plavat pozdlz brehu preboha nie smerom k stredu . Po pol minute mi bolo teplo a chlad som vobec nepocitoval a prave to je nebezpecne preto treba sledovat cas. Po uplynuti casu ( najdete to na nete kolko sa doporucuje) Vyjdete z vody a znova sa treba zahriat behom,drepom atd. Pekne sa poutierat obliect a sledovat stavy tela. Je to pecka a lutujem ze som nezacal skor. A ziadne sprchovanie studenou vodou ani nic podobne som neriesil.
treba sa naučiť správne dýchať, môj švagor chodí takto sa kúpať a hovorí, že mu to pomohlo, že nebýva chorý, len tiež to nie je len tak, ale je to cesta ;-)
@vlado90 ano dychanie som zabudol spravne.
@arcticcode my chodime pravidelne do crio komory, sprcha ladova dve tri min kazde rano musi byt, naucili sme sa samy a podla clankov a videi :)
@tomas43 Tak ja som sa niekedy intenzívne saunoval a sauny som striedal s vodou "ľadový oceán" (jak sa to volalo v aquacity), takže 9°C. Vždy to bol zážitok. Ešte som čítal nejakú knihu, no nespomnem si na názov, ale dajaky americky novinar šiel na kurz k holanďanovi do polska (mindfuck). A tiež to trvalo tam asi týždeň, otužovali o dušu a dýchali a neviem čo a zakončili to výstupom na snežku pri -15°C len v trenkach. Ako prvý krok tam bolo, že sa máš postaviť len v trenkach pri mraze do snehu a vydržať 5 minút, to idem skúsiť hneď jak pride mraz.
@krakovskaa len vraj je trošku rozdiel otužovanie, ľadová voda a kryokomora, ale neviem to som len počul od známeho, ja mám skúsenosť len s ľadovou vodou :-D Trvalo mi kým som sa k tomu odhodlal, ale je to super, najmä ten pocit, človek úplne hlavu vypne keď je v tej vode ;-)
Vcera som pozeral v telke inkognito a tiez tam bol instruktor otuzovania. Tiez spominal, ze takyto zaciatocnici by mali mat nad sebou nejakeho takehoto odbornika, lebo nie kazdy to zvlada.
...na všetko treba postupy, usmernenia a odborný dohľad....kontaktovať výživového poradcu, laktačného poradcu, finančného poradcu, poradcu pre rozmiestnenie sádrových trpaslíkov v záhrade atď.... Ja som začali tak že som sa zobral v januári, prišiel k jazeru a vbehol do neho....asi po 15 sekundách som vyšiel, usušil sa lebo snežilo a šiel som domov....povedal som si - je to super.... ako sauna- len netreba toľko čakať.... a tak pokračujem už asi päť rokov....návštevy som ustálil na á 2-3x za týždeň..... dobu pobytu vo vode som si nadstavil tak aby som sa netriasol ako osika ešte hodinu potom ako som vyšiel z vody.....teda na á 2-5 minút podľa teploty vody a vzduchu....masové akcie nevyhľadávam....chodíme zväčša dvaja.... Studenú sprchu neznášam a nikdy som si ju nedával.....
@eagleowl super, ze si si to takto nastavil sam. Podla mna to je tiez takto najlepsie, lebo sam clovek najlepsie pozna svoje telo 8-) :-)
@eagleowl Ešte si zabudol na nariadenia EÚ... :-D :-D :-D
@eagleowl Inak budem odveci, ale riadim sa zásadou "Kto sa pýta, je za kkta 5 minút, kto sa nepýta, je za kkta celý život". Čo to znamená to "á" 2-5 minút?
@arcticcode môžeš sa pridať,každú nedeľu o 11 tej na guláške :-D
@arcticcode á2-5minút znamená: " asi - približne - zhruba - okolo - cca dve až päť minút"
Mate moj obdiv chlapi! Nevydrzal by som v takej studenej vode ani 10 sekund a nie este 5 minut. By ma celeho zamrznuteho vyberali z tej vody :-D :-D :-D
@todo2 nie je to žiadne umenie.....treba len skúsiť....proste prísť k vode...vbehnúť do nej a stačí aj na 10 sekúnd.....za dva tri dni znovu.....nič za to nedáš.....ale chrípka a nachladnutie k tebe zavíta možno raz za päť rokov
https://www.martinus.sk/?uItem=66219 https://spolusmesilni.sk/porfirij-iva...
@igor20030 tie bajuzy ho tak izoluju, ze v pohode zvladne aj absolutnu nulu
