Ahojte,uvažujeme o štrkovej ceste s parkoviskom,zatial máme makadam a na vrch chceme dať štrk ,lenže ma odhováraju že mám našetriť a počkať a dať dlažbu ( ide asi o 400 štv.) Takže dlažba cca 6000€🤪.
Riešime hlavne údržbu v zime,aké máte skúnosti s odhrabovaním snehu? Fréza bude brať aj štrk a že bude z toho bordel...
1. čo bude fréza brať, závisí od jej nastavenia.
2. u vás bývajú ešte zimy so snehom?
3. tých pár dní, čo bude výrazne nasnežené, sa dá parkovať s autom na začiatku príjazdovej cesty.
pozri, ak máš tie peniaze, sprav si zámkovú. ak nemáš, tak na ten čas to buď nechaj tak, alebo daj ten štrk. zhutnený makadam je tiež fajn na jazdenie.
makadam sa predsa od snehu neodhrabuje... mam zatravnovacky (plastove, do XXX ton na m2) a neodhraboval som ich ani raz. Naco, sneh sa do nich zatlaci.
Uplne bez problemu sa s toho bude frezovat/odhrnat sneh. Staci sa ist pozriet do skandinavie kde aj polovica ciest je strkovych a cuduj sa svat v zime ked je tam meter snehu je to odhrnute. O prijazdovkach k RD ani nehovorim. Nie vsade okoli nas tak miluju kocky betonu.
@simonalh mate tam ozaj peknu tu cestu. Ja by som s tym nic nerobil, max. by som to presypal este jemnejsim strkom - ale kludne to moze zostat aj takto... presne takto to mavaju napr. v Holandsku - spravia dobre spodne vrstvy a vrch vysypu uz iba takto kamenom a maju. Ono sa to casom samo zhutni. Jedine minus, pocut ked prichadza auto 😄
@simonalh toto bude 16/32 aspon podla oka ale mozno ma opravia co maju lepsie oko. Uzavrite to 0/4 a mate pokoj.
Svokra pod Tatrami vysypanu len 0/4 na pasoch a pred garazov a uplne v pohode, raz za 5 rokov trocha dosypu a je.
Ahojte, idem si po radu.
Mám 80m dlhú prístupovú cestu, ktorá je vysypaná drveným betónom. Podlažie už je dostatočne únosné, to už netreba riešiť. Skôr ma zaujíma to, že akú frakciu by som mal dať na finálnu vrstvu. Maximálna hrúbka by mala byť 10 cm. Rád by som sa vyhol frakciám ako napr. 0-32, 0-63, totiž raz-dva sa v nej objaví burina. A takto sme sa dostali aj k tej druhej téme. Ako zabrániť prerastaniu buriny? Pán Kostovský odporučil geotextíliu z polypropylénu. Ževraj funguje na 100%, ale zas povedzme si na rovinu, z finančného hľadiska je to dosť drahá záležitosť, hlavne v mojom prípade. Náhodou nejaké iné nápady, možnosti, vaše skúsenosti?
@ekino13 Cez makadam ti burine neprerastie zospodu, ale v makadame sa zachytia náletové semená a budú vyrastať z neho. Tomu nijako nezabrániš. Burina začne dokonca rásť aj na betóne, keď sa semená uchytia v drobných štrbinách.
@miro107 Mne ponúkli špičkovú geotextíliu s tepelnou úpravou na povrchu, HQPP300K má pevnosť 23 kN/m , cena 1,38 eur/m2 čo je v mojom prípade 500 eur. Otázka je, či to tam vôbec dať.
