Ahojte, skusil by som strucne popisat nas problem aj ked neviem ci to strucne pojde :). S manzelkou tu byvame iba polroka, na domovych schodzach, na ktore uz vyse roka chodim sa dokola riesia straty vody, z ktorych su vedene aj zaznamy od roku 2006. Kazdorocne pri vyuctovani pre nase 2 vchody (32 bytov) je vzdy enormna strata vody, za minuly rok to robi 120m3 studenej a 100m3 teplej vody. Bolo uz viacero "pricin", ktore mali mat tieto straty na svedomi. Kedze v oboch bytoch ziju prevazne dochodcovia, padol nazor, ze si pomaly nechavaju odkvapkavat vodu do hrncov, WC vodu a toto kvapkanie vodomery v bytoch nezachytia. Druhy nazor bol taky, ze enormnu nadspotrebu mozu sposobovat aj pomaly prepustajuce stare WC. Pre kontrolu sa na jednotlive stupacky montovali presne vodomery (ktore zachytia i "kvapkanie" v bytoch), ktore by mali odhalit kde sa voda moze stracat. No nepomohlo ani to, za rok cinil rozdiel medzi bytmi a vodomermi na stupackach rozdiel cca 10m3, co je uz pripustnejsia strata ako to, ze rozdiel medzi vodomermi na stupackach a hlavnym fakturacnym vodomerom je ako som pisal vyssie az cez 200m3 vody. V tejto veci sa oslovovali aj vodarne, no ti samozrejme nechcu nic riesit, oni maju okalibrovany vodomer a bodka, menia ho kazdych 10 rokov (posledne bol meneny pred 2 rokmi), proste z ich strany je vsetko v naprostom poriadku. Dalsi dovodom malo byt to, ze odpisy v bytoch sa neurobili v tom istom case ako odpis hlavneho fakturacneho vodomeru, problem vsak pretrvava aj ked sa vodomery odpisuju v rovnakom case. Chcem sa preto opytat ci niekto nemal podobny problem alebo nieco take neriesil, budem vdacny za kazdu radu - napad,
Pár doplňujúcich otázok... Aká stará je prípojka vody? Kadiaľ je vedený rozvod studenej vody - v podlahe, alebo pod stropom? Koľko bytov spolu je v dome?
@joseph27
Nemusi to byt strata. Problem moze byt v tych vodomeroch. Bytove vodomery su menej presne nez hlavny (kvoli cene). Mne napriklad vodomer v dome (doplnkovy k hlavnemu vo vodomernej sachte) meria o 17% menej.
@joseph27 U nas na bytovke kde sme pred tym byvali bol rovnaky problem. Neustale sa kompenzovala stratova voda. V kocke. Spravu vody si vzala moja na starost ( vcetne odpisov) - je dolezite aby to robila jedna osoba. Zistilo sa ze podaktori si vodu odpisovali od oka :-) Ale urcita strata stale bola. Nechali sme na nase naklady vymenit hlavny vodomer ( tiez sa cukali vodarne ) a vsetky odpisove vodomere. Zistilo sa ze ako hlavny tak par domacich boli vadne. Nasledne sa urobila hruba ciara a agenda sa zacala robit prehladne. Sice par domacnosti nadavalo ze strasnu spotrebu vody ( chvilku im trvalo ze ked niekde zije 5-6 ludi musia mat vyssiu spotrebu ako trojclenna. Predtym to bolo opacne :-D ) Takze eliminovat neporiadnikov ktory si pisu odhadovu spotrebu vody a naraz vymenit vsetky vodomere vcetne hlavneho. U nas to pomohlo.
@17juraj17 My sme mali podobný problém a to že pracovník vodárne špatne odpísal údaj / chcel byť veľmi dôsledný pri odpise/ totiž čiarku pri odpise posunul nesprávnym smerom a tak bolo že na päte bytov bolo "natočených len o kolo 8000m3 viac... Mali sme pomerové merače v každom vchode a tak sa prišlo na chybu veľmi rýchlo... No ale tie ťahanice...Zaplatiť a potom sa to bude riešiť...Skús od nejakej babky vypýtať o pár E naviac, keď ozaj ona sa snažila čo najviac šetriť čo nasvedčoval aj vodomer ako aj u iných obyvateľov...No ale potom museli vodárne ísť s farbou von, lebo som tam mal aj takého borca z bytovky že toho čo odpisoval chytil nechtiac pod "krk" a už sa veci začali hýbať správnym smerom...Nakoniec sa zistilo že tam bola úspora a nie prekročenie spotreby podľa bežného chodu bytovky... ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Zameral by som sa na rozvody od vodomery vodárni až po bytové vodomery. Ďalej nemáte niekde vo verejných priestoroch tiež možnosť odpúšťať vodu. Výlevka pre upratovačku atd. Ak napr. Prepúšťa wc tam a zbadá to len ona nemusí s farbou von. Ale hlavne odkontrolovať prípojky. A predpokladám, že kalibrovane merače musia byt aj na domových vodomeroch takze tam by som veľký rozdiel nehladal
@dedo758
ozyvam sa trochu neskor, ale potreboval som si par veci prezistit aby som nezavadzal :)
pripojka vody resp. vstup do bytoveho domu je predpokladam este povodny, dom bol postaveny v roku 1958, hned pri vstupe je osadeny fakturacny vodomer, odtial su rozvody nove, tahane plastovymi trubkami stropom, vsetky rozvody su pristupne, cize sa daju pekne dosledovat ako idu k jednotlivym stupackam. Bytov je spolu 32, sme 2 vchody t.j. v kazdom vchode 16 bytov.
to, ze nejaky rozdiel bude vzdy je samozrejme, tie polske smejdy, co mame v bytoch su isto z nejakych tajwanskych suciastok ]-( jedno mi, ale do hlavy nejde sucet meracov v bytoch verzus sucet meracov na jednotlivych stupackach (ktore sa osadili kvoli kontrole) rozdiel medzi nimi je pomerne maly cca 10m3, co iste mozu zapricinit nepresne merace v bytoch. Lenze rozdiel medzi bytmi a hlavnym (fakturacnym) vodomerom je uz cca 120m3 vody, nielen tento rok, ale ako som spominal uz pomaly 12 rokov odkedy boli zaznamy merani.
A správcu bytovky požiadať o to, aby napísali list na vodárne s tým, že nech si dajú vodárne vodomer na metrologiu nemôžete ? Keď bude ok, max zaplatíte par Eur za overenie
@joseph27 v bývalej bytovke sme mali taký istý problém, zistilo sa že hlavný vodomer je všachte cca 60 m od bytovky a chyba bola v potrubí do bytovky za vodomerom na našej strane. Nakoniec to skončilo tak, že sme za cca 60 tisíc SK museli dať opraviť-vymeniť celú prípojku + voda v hodnote cca 200 tisíc korún ss spláca mesačne niekoľko rokov.
@jamara sú vyhlášky ale záleží aj ako to máte v stanovách či už spločenstva vlastníkov alebo bytového družstva lebo to si môžu aj individuálne schváliť ... posledne sme tak upravovali kúrenie pre prípad poruchy merača...
inak my sme tiež mali problém s tým že vodomer vodárni natočil vždy viac ako tie v bytoch vodárne vodomer vymenili reklamáciu vodomera samozrejme odmietli že vodomer bol ok takže to bolo na naše náklady ale problém zmizol...
