Uz par krat sa nam stalo, ze sa rura sama zapla a zacala zohrievat. Nieje to ziadny bezdotykovy model, ale poctivy prepinac. Tak ako sa zapne, sa po chvilke aj vypne.
Rura je z IKEA
Raz nam zazvonil bezdrotovy zvoncek,co som kupil dcere na hranie do jej "domceka" ,skoro sme sa so zenou potototo, a ked sa zapina a vypina svetlo na bezdrotovy vypinac, tak sa uz na tom zabavame :-D
@truly poctivý skrat by to mohol byt... v prípade, že by bol na riadiacom plosaku. Ale trosku pochybujem, že by sa naň mohol dostať a ešte aj udržať kondenz. Ale pozrieť to môžem, veď už nieje v zaruke
@sysell ja teda neverím na duchov a iné svetské a náboženské a kadejaké veci. Ale keď sa bavíš so ženou o mŕtvom svokrovi, a zrazu ding-dong a zapne sa a vypne rúra... no zkratka, je to iné ,ako keď ti sova sedí na komíne a huláka rovno dnu.
Určite to nie je žiaden skrat. Ak máš vypínače v nulovej polohe, skrat by ti spôsobil vyhodenie poistiek, ale nie, že sa ti rúra zapne na určité stupne. Podľa mňa je poškodený nejaký plošný spoj, alebo nejaka fatal error v procesore. :D
@ronnan78 myslim, ze by ste mali zavolat opravara. radsej skor ako ked sa uz nieco stane. nie je to zabava, ked sa vam takto zapina a vypina. treba to isto riesit. na duchov neverim, takze podla mna to bude nejaky zly kontakt, skrat.
nam toto robila mikrovlnka, sama sa zapinala, prepinala si casy ohrievania atd atd, reklamovali sme a je to ok...ale nam sa tiez deju kadejake veci doma, sam sa zacal kyvat sprchovaci gel na policke a podobne...nuz ale to asi nevyreklamujem :-D
@nicicka naša už nieje v záruke, takze reklamácia nebude. Sprchac sa hýbe aj nám, keď sa sprchujem a je na vanicke. Ale to bude asi mojou váhou 😁 alebo tenkou vaničkou 🤔
tiez som nazoru, ze skrat. V zaruke to uz asi neni, tak obratit sa len na elektrikara.
Podobne veci sa aj nam deju, ale teda duchovi to za vinu nedavam :-D
@ronnan78 takto no nic nie je nemozne, mozno sa to da vysvetlit co a preco sa to deje, ta hracka resp. zvoncek pre dceru moze mat pokazene prepinatko alebo nieco ine skus to rozobrat a pozriet sa no a ruru by som odpojil, ci sa zapne tak ci tak, mne tak cukala konvica co nebola v zasuvke, par dni na to umrela stara mama v nemocnici no, ale taktiez konvicu som vyhodil a kupil novu :D
Tiez si myslim, to co ostatni, ze to skor bude nejakym skratom a da sa to vysvetlit, pripadne pre vas pokoj zapalte bielu sviecku aj ked nie ste veriaci, len to urobte.
kam tento svet speje? Kedysi sa duchovia tisko presuvali po chodbach, ti razantnejsi trieskali dverami. Dnes si jeden nenazraty zapina ruru aby domacim naznacil, ze nacim upiect nejakeho vypaseneho operenca, dalsi slintos oxiduje v kupelni a obzera mladu pani pod sprchou... Co bude dalej? =-)
Myslím, že sa to tu zvrhava smerom čo ja nemusím... zostanme pri reálnej možnosti. Zaujíma ma, či mal niekto niečo podobne, reklamoval to a dozvedel sa príčinu. Som elektromechanik silnoprudar. Rozumiem problému, aj kde ho cca hľadať. Ale plošne spoje niesu moja parketa.
@ronnan78 myslim, ze ako technicky vzdelany jedinec to na toho ducha hadzat nebudes. ;-) Ani na neboztika svokra. Co uz ti tu poradit? Zavolaj technika, mozno sa ti panenky pretocia ked odhadne cenu za vymenu mozgovne... Alebo rovno kup novu ruru. Namyslim si, ze sa to tu hmyri servisakmi na ikeacke rury, ktory bi ti len tak od boku napisali, ze co je vo veci.
A ten zvoncek, to bude asi niekde medzi nebom a interferenciami :-N
Nejaky skrat niekde bude najskor, inak si to vysvetlit neviem. Co ta stala ta rura, ked si ju kupoval? Podla mna uz asi sa neoplati to davat robit, je dost pravdepodobne, ze by ta to vyslo podobne jak nova rura :-S
novu by som nekupovala, kym by sa na to elektrikar nepozrel, kamoske sa stalo nieco podobne ale s mikrovlnkou, ta sa aj sama od seba pustala aj cas sa im furt na nej menil sam od seba a dali to pozriet nejakemu znamemu a tam ze bol len nejaky kontakt, ze blbol tak im to spravil a vybavena vec :-)
