Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Stôl na stolovu pilu
Pekný deň kúpil som pílu bosch gts 635-216 a chcem si urobiť k nemu stôl. Rozmery píly Hmotnosť: 22,0 kg Výška: 33,2 cm Šírka: 65,8 cm Dĺžka: 55,3 cm.Stôl je vysoký 90cm.šírka je 100cm .Otázka je aký by mal byť dlhý aby ho píla neprevracala ?
@gazdikvl si si isty, ze pilu chces polozit na stol vysoky 90cm? Mam podobnu od Makity, ale stol som si spravil ovela nizsi, poslem neskor fotku ked najdem. A rozmery stola som dal cca jak pila, iba o trosku viac po okrajoch.
Skor by som vyrobil stol do ktoreho pilu vsadis aby stol pily bol zarovno s doskou konstrukcie ... vyhoda pri rezani vacsich dielov.... take Ucko akoby
