Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Stavba pivnicky pod zahradnym domcekom
Ahojte. Chcem spraviť pod zahradnym domčekom pivnicku. Čistá šírka pivnicky 1m a dĺžka na šírku záhradného domčeka 3,5 m. V zemi budem cca 1.2 m zvyšok pôjde nad zem ešte takých 50 cm. Stavba s DT prvý rad 20 cm zvyšné rady 15 cm vystužené roxormi a na vrch pôjde železo betónová platňa a neskôr drevený domček. Po zabetónované prvej rady ju z vrchu chcem natrieť tekutou hydroizolácie aby to od spodu nenatahovalo vlhkosť až tak dám ďalšie rady DT. Ako to treba odvetrat? Spodok chcem nechať len pôvodnú hlinu aby to malo svoju reguláciu vlhkosti. Má s tým niekto skúsenosť čo zmeniť, vylepšiť. Dik za rady
Odvetrat to mozes rurami s tym ze jedna bude ustit pod stropom a druha pri podlahe
@wolodymyr ako to myslíš? Trošku detailnejšie. Chcem to odvetrat keď to už musí byť ale zas aby mi cez tú rúru nešlo teplo z vrchu do pivnice či si niečo zle vysvetľujem?
@adidasko1 no tym riesenim sa ti ohreje pivnica ... pokial chces mat vnutri chlad tak jedno okienko staci alebo jedna rura ja mam pivnicu 5x3metre s kienkom a je tam stale rovnaka teplota a iba mam jedno okienko 50x40cm na vetracku no ja ju mam suchu takze na zeleninu nevhodna. Ak chces vlhku tak s dverami bez okienka a vetrat cez ruru s moznostou uzavretia .. vsetko zalezi od pody naspodku
@wolodymyr spodná pôda je už celkom ilovita. Vymyslím to asi nejako cez tú rúru
Ja mam beton na podlahe, na strope mam 15cm nobasil a záhradný domček. Co je nad terénom ma 10cm styrodur...
@daralbajda tak nejako podobne to chcem aj ja riešiť. Pivnica bude nad terénom nejakých 40 cm a v zemi 110 cm musí to stačiť
@adidasko1 Pozri si môj fotoblog o pivnici a záhradnom domčeku. Nie je to síce presne to, čo chceš ty, ale možno nejaké inšpirácie tam nájdeš.
