Ahojte, s priatelom s ktorym zijem uz iba docasne sme prednedavnom kupili byt. Ja som mala financne prostriedky na tretinu bytu, on nic, takze ja vlastnim 2/3 a on 1/3 bytu, uver je na polovicu. Medzicasom sa toho vela stalo a uz s nim nechcem byt. Problem je ze byt nechce predat a nema ma z coho vyplatit a mne tam drzi 30000 eur. (uz by som od neho davno odisla, ale potrebujem aspon istotu, ze v blizkej dobe tie peniaze budem mat lebo som na rodicovskej dovolenke). Ako postupovat v tomto pripade? Na sude sa to bude asi tahat vela rokov? Po trebujem mat aj neaky dokaz, ze spoluvlastnik nechce byt ani predat ani ma vyplatit? Dakujem
@scarlett1410 Písomne ho vyzvi na vysporiadanie spoluvlastníctva a daj mu lehotu 30 dní. Ak sa ti do tejto lehoty nevyjadrí, tak daj návrh na súd, kde doložíš ten tvoj list - návrh a uvedieš, že návrh na súd na vysporiadanie spoluvlastníctva podávaš, lebo spoluvlastník na tvoj návrh nereagoval. Potom budú pojednávania, výsluchy svedkov, ... a nakoniec sudca rozhodne vo veci. Ako? TO sa dopredu nedá povedať. Možno prikáže byt predať a peniaze rozdeliť.
@chrobak7 dakujem velmi pekne..mohlo by sa aj stat, ze sa s tym nic nespravi? ze sa nebude musiet byt predat, ze ma nebude musiet vyplatit..? bolo by lepsie v case ked podam navrh na sud aby som tam nebyvala, ci to uz je jedno?
@scarlett1410 Ty v podaní musíš navrhnúť, ako chceš, aby súd rozhodol. Po v ypočutí oboch strán a prípadných svedkov sudca buď tvoj návrh potvrdí, alebo zamietne, prípadne môže ešte aj protistrana dať iný návrh. Výsledok súdu nie je istý.
Myslím, že je jedno, či tam bývaš alebo nie. Aj keby si tam bývala a povieš, že po predaji pôjdeš bývať k rodičom, tak to stačí. Sudcu môže zaujímať čokoľvek, aj napr. ako sa postaráte o deti.
Toto je presne vysledok tohoto: http://www.modrastrecha.sk/forum/voln...
ked niekto si ide s priatelom, priatelkou kupovat dom, byt a potom placu .. no hold, volny vztah ma taketo rizika ... ako som pisal aj tam, nikdy by som nekupoval nieco take s niekym inym ako manzelkou
@atak77 finančne to nikdy nerozdelíš presne , nech je to s kým koľvek, čo ked zarába len jeden s manželov , druhému i tak patrí polovica, pri každej nehnuteľnosti či hnuteľnom majetku sa treba dohodnúť pred kúpov ako sa rozdelí, dnes práve preto žije mnoho mladých bez papierov
@atak77 ja mam rovnake skusenosti v predch. manzelstve, ibaze o problem viac kedze sa muselo aj riesit bsm. Je jedno ci v manzelstve ci na divoko, ak sa nieco poondi tak doplaca ten ktory je cestnejsi na toho kto je vychcany. Ten link co si dal na diskusiu tak tam slecna je na vs a chce zacat stavat az ked bude zarabat...na pozemku ktory bude spolocny. Ale on chce stavat na svojom pozemku. Nie na spolocnom. A svoj dom, nie spolocny. Z toho problem az krici.
