Odpoveď na príspevok od lubomir1986:
Ahojte. Nájdem tu nejakého kutila čo by mi vedel … @lubomir1986 Celoročne, alebo sezonne?Odpoveď na príspevok od kejsix:
@lubomir1986 Celoročne, alebo sezonne? @kejsix Od Mája do SeptembraOdpoveď na príspevok od kejsix:
Panel z bazosu, kludne jety. Okolo 45-60Wp. Regul… @kejsix Stačí v pohode 20W 18V pripojiť cez odpor 5ohmov/10W.kamaratovi som to tak spravil pred 5 rokmi a odvtedy batériu nemusí počas sezony dobíjať.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@kejsix Stačí v pohode 20W 18V pripojiť cez odpor… @dusan72 Môže byť, ale je to vec konkrétnych okolností a treba to vysvetliť. Takže áno, panel je prúdový zdroj - je možné jednoducho zrátať vhodný odpor pre medzne podmienky, vrátane straty. Pokiaľ Ti po zohľadnení strát panel dokáže vyrobiť dostatok energie (tzn. má aj dostatočný denný osvit) pre konkrétny spotrebič s tým, že sa zbytočne necykluje olovo pod 50%, tak v pohode. Ja vo všeobecnosti odporúčam radšej väčší panel (dnes sú navyše veľmi lacné) a regulátor za účelom max zisku. Lebo sú miesta, kde aj v lete svieti 4 hodiny.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@dusan72 Môže byť, ale je to vec konkrétnych okol… @kejsix Presne tak k baterke sa treba správať slušne.🙂Odpoveď na príspevok od jozik123:
Zdravim páni, pripojím sa k téme s otázkou, že so… @jozik123 Je to trocha masiarcina,ale v princípe to pojde.Len treba predimenzovat vykon panelu voci ventilatoru,pri dodrzaní jeho prevadzkoveho napatia.Čiže k ventilátoru 12V DC cca.10W dať panel 12V 100W.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@jozik123 Je to trocha masiarcina,ale v princípe … @dusan72 tak ja si to nechcem zbytocne komplikovat, ale nemam s tym vobec ziadne skusenosti. Presne som myslel na 12V ventilator, ktory by sa dal do tej jednej 100-vku rury a niekde pobliz by sa zavesil FVE panel, len som si nebol isty ci by to takto vedelo fungovat. Existuje nieco zle, co by sa teoreticky mohlo stat pri takomto zapojeni?Odpoveď na príspevok od jozik123:
@dusan72 tak ja si to nechcem zbytocne komplikova… @jozik123 Maximalne to,že by sa mohol ventilator poskodit lri nizkej urovni osvetlenia,ze by ho nevladalo,roztocit,ale nejaký prúd by už ním tiekol...Ale to je skor teoretická možnosť,ony sú obyčajne dost odolné,a tolerujú aj mechanické zablokovanie pri plnom napatí,takže tato situacia by im nemala vadiť.Na nete sú aj na toto urcené original sady-ventilát+panel.
