@fajber Dobrý deň.
Fajn.
Podľa mňa je ešte potenciál nevyužitý u stien: dala by som 20 cm EPS - stena hrúbky 50 cm je ešte vizuálne prijateľná a tých 5 cm hrúbky naviac nestojí veľa.
Podlaha tiež okolo 20 cm. Hlavne ak bude podlahovka, ktorá spôsobuje zvýšenie teploty (kým pri stenách rátame 20-21°C, podlaha je teplá až okolo 30-35°C), čím sa zvýši tok tepla. Pri počítaní potreby na vykurovanie sa počíta s exteriérovou teplotou vzduchu 2-4°C (podľa lokality) a pod domom to môže byť 5-10°C. Sám si ľahko vypočítate teplotné rozdiely (delta T) a uvidíte, že izoláciu v podlahe netreba podceňovať, lebo to, že pod domom nemrzne, je klamlivé...
Okná: trojsklá alebo Heat Mirror, Ug=0,6 W/(m2K).
Riešiť vetranie!
Kúrenie: Ak nechcete kachle, tak plyn bude asi výhodnejší než elektrina.
Ak túžite po kachliach či krbe a budete aj využívať, môžete mať kúrenie elektrické, najlepšie teplovodné.
Veľa šťastia!
@slavokover Podlahový. Buď 100 S alebo 150 S. Je to pre malú až strednú záťaž. Odporúčam dať radšej 150 S - ani nie tak kvôli záťaži, ale najmä kvôli nižšiemu prestupu tepla. Pri veľkých hrúbkach 20-25 cm je to aj kvôli záťaži, chlapík od fachu to raz vysvetľoval v diskusii na Livingu, že s veľkou hrúbkou narastá aj deformovateľnosť (v mm - nič strašné).
@slavokover Nie nie nie. To je typ - podľa záťaže. "S" ako stabilizovaný. Fasádny býva značený napr. 70 F, podlahový 100 S, 150 S, 200 S.
My sme dali 100 S hr. 25 cm, dnes by som volila 150 S hr. 25 cm.
