Sadrova omietka a lepidlo mamut
Ahojte, odliepa sa nam zastena z drevotriesky v kuchyni, ktora bola lepena lepidlom mamut, cim to moze byt? Moze to byt tym ze mamut sa nekamarati so sadrovou omietkou? Za kazdu radu dakujem
Odpoveď na príspevok od jozef_jarina:
Ahojte, odliepa sa nam zastena z drevotriesky v k…
@jozef_jarina co sa vlastne oddelilo od coho? odfot to...
Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@jozef_jarina co sa vlastne oddelilo od coho? odf…
@gashtaan Odliepa sa zastena od sadrovej omietky lepena mamutom
Dva krát sa mi stalo že sa mi odlepila zástena pri montáži, asi do mesiaca. Oba prípady sadrova omietka a novostavba.
Odpoveď na príspevok od ricir:
Dva krát sa mi stalo že sa mi odlepila zástena pr…
@ricir Ako ste to potom riesili? Zmenili ste lepidlo?
@ricir Ako ste to potom riesili? Zmenili ste lep…
@jozef_jarina mamut nedržal na farbe, ktorou bola namaľovaná ta sadrova omietka, možno to bolo farbou, neviem. Ocistil som zastenu od mamuta a mamut dal na stenu ale uz.na tie fľaky čo ostali po odlepenej farbe, čiže priamo na omietku a držalo to uz
@gashtaan Odliepa sa zastena od sadrovej omietky…
@jozef_jarina pravdepodobne sa oddelila farba od omietky. Často tí čo robia kuchyne alebo obklady, chceli nech tie steny ostanú bez farby.
@jozef_jarina na tej fotke nevidno vobec nic. Ak je to naozaj lepene na namalovanu stenu, tak logicky "mamut sa nekamarati so sadrovou omietkou" nemoze byt dovod. Inak je to fuserina a plati to, co uz tu napisal @ricir.
Dakujem vam za rady 🙂
@jozef_jarina mamut nedržal na farbe, ktorou bola…
@ricir Je pravda, ze to nalepili na farbu, a tiez som si myslel ze je to tym, ale vo vstupnej chodbe mam nalepenu tiez dosku s vesiakmi a tiez sa odlepila a potom su ju nalepil presne ako si pisal na tie body kde uz nebola farba a postupne sa to zase odliepa teraz je to asi 5mm od steny na hornom konci, a to iste aj v tej kuchyni este to nie je uplne odlepene ale postupne sa to od tej steny na jednom konci odlepije, zavolam firme ktora to robila a uvidim co vymyslia 😀
@ricir Je pravda, ze to nalepili na farbu, a tie…
@jozef_jarina môže byť že to bolo lepené lepidlom po záruke, neviem. Mňa vtedy napadlo ešte či to nebolo tým že tie zásteny boli v jednej radovej zástavbe. Developer to postavil všetko možno za pol roka. Či to nebolo tým, že v tých domoch bolo ešte veľa vody, čiže vysoká vlhkosť
@jozef_jarina môže byť že to bolo lepené lepidlom…
@ricir Tie nase asi rok schli, ale ktovie lebo sadrove omietky asi radi naberaju vlhkost, mozno poriadne nepreschli po malovani, malovalo sa striekanim
Je to farbou. Mamut je vlhky a rozmoci farbu a ta odskoci od steny. Casty problem.
