Diskusiu odoberá 1 človek
Sadrokarton alebo iporky
Dobry den.prisim.poradte aku stenu zvolit vo vyznacenej elipse sadrokarton alebo iporkovu stenu? Zltoou farbou su navrhnute mozne ulozne riesenia neviem, ci sadrokartonova stena udrzi policky v satniku. Oranzovu stenu s 2otvormi- satnik a predel predsien s ostatnou castou domu chceme dat sadrokarton aby dvere boli zasuvne do sadrokartonovej steny. Otazkou je z coho urobit tu kolmu vyznacenu stenu. Vdaka
@kutikyhore obe riesenia su možné. Ak by police mali byť extra zatazovane, dá sa konstrukcia sadrokartonu zosilnit. Treba to navrhovať spolu aj stenu, aj police a dosiahneš čo potrebuješ.
Ja ked pocujem slovo satnik ,tak mi zcerveneju oci ako bykovi v koride ked mu ukazu sukno....satnik -priestor na handry?
@kutikyhore A ostatné steny sú z čoho?
@slavoslav dakujem. No v case ked sa bude robit stena nebudem vediet este rozlozenie satnika.neviete mi poradit ak by som chcela potiahnut iporkovu stenu tak tahat az po koniec alebo treba tam nechat priestor pre konstrukciu sadroksrtonu ( aby nedoslo k tomu zs si zuzim predsien kvoli konstrukcii) neviem ci som sa pochopitelne vyjadrila.vdaka
@daralbajda dakujem.no nepytala som sa na slovo satnik ale nieco uplne ine
@ruren tehlA
@kutikyhore Tak prečo chceš dávať iporky alebo sadrokartón. Veď máš priečkové tehly od 6,5, 8, 10, 11,5 mm brúsené, prečo to chceš miešať?
@ruren a vadi to ak sa to miesa? Nevyznam sa.dik
@kutikyhore Tak podľa odbornej literatúry áno. Každý materiál sa správa inač. Aby ti to potom v spojoch nepraskalo. Problém budeš mať aj pri omietkach. Na iporku budeš musieť ťahať sieťku.
@kutikyhore najskôr si pozrite konštrukcie zásuvných dverí, pri takomto prekrytí bude priečka hrubá min 30 cm a viac, napojenie dvoch rôznych materiálov len znižuje stabilitu , celé je lepšie z sdk a zvážte či posuvné dvere alebo zásuvné.
