Nie ze by som si inak neporadil, ale zvedavy som. Mam 1" predlzenie, ktore ma vnutri vyfrezovanu hviezdu. Tipujem, ze do toho sadne imbus 21mm, len mi to pride dost nestandardny rozmer... ci sa na utahovanie pouziva iny nastroj?
@gashtaan original je tisichran len ten bude dost drahy. mozno by si tam dal aj imbus ale nie som si isty. ja som toto riesil na 1/2" predlzeni a ten tisichran som nezohnal (v obi) v nejakom vodarskom obchode by asi mali.
Na 1" nevidim ani na nete. a je celkom mozne ze to bude dost drahe alebo v ramci este drahsej sady.
To naco potrebujes? Neda sa inak? Alebo to zatiahnut niecim inym (nasrobovat nieco do toho a potom ked to budes davat dole tak sa modlit aby sa to predlzenie nepohlo 😄 )
@igor256 nepotrebujem to, chytim do bliciek a hotovo, len som zvedavy ako som pisal... videl som, ze tuto hviezdu maju aj pochromovane predlzenia, tam by sa hodil sofistikovanejsi postup 🙂
to nie je imbus ale torx. kupiš všade kde predavaju naradia pre automechanikov. Da sa to zatiiahnut aj ked do toho strčiš velky šrobovak alebo niečo ploche čo sa tam zmesti. domaci kutil si vie poradit.
@gashtaan - na kratke predlzenia funguje vodarensky kluc (stromcek) - ja mam napr. FESTA. nad 4 cm 1000hran VZ14, ja mam napr. proxxon v sade 23296. Je to presne XZN VZ14
@rapidek imbus by som tam urcite vopchal, treba si to predstavit ako vyfrezovanu dieru na imbus a potom dalsiu cez to len o 60 stupnov pootocenu. Mas to aj na klucoch s ockom. Mam aj ine 1" predlzenie, kde je otvor na imbus 22mm.
@gashtaan - opravujem, rozmery co som napisal su na 1/2 coll predlzenie. 1 coll musis mat vacsi. Nemam zial ako vyskusat, ziadne take predlzenie tu nemam.
@majkoj 😄 tak strcit sa tam da vselico, mna len zaujimalo ake pouzitie zamysla vyrobca takeho predlzenia, urcite to tam nerobi na to, aby tam bezny kutil "nieco" strcil 🙂
@gashtaan -> normalne velky 1/2 orech. teraz som si spomenul, 1coll predlzenie som robil priamo stromcekom. Ak si pozries foto, je tam aj vybranie na 3/4coll a 1coll. odfotene je 1/2coll predlzenie 6cm. 1coll predlzenie som mal s max.dlzkou 3cm, tam to pasovalo. ked nic, tak velky hasak.
@jan45 keby mi vodár hasakom dohryzol batériu tak mu ruky polamem... Len kľúč, alebo hladký hasak s plastovým ukončením keď už..na predĺženie stačí síce aj hasak, používame racnu a originál torx.
Predĺženia majú vnútri drážky na imbus, určite nie na torx - ani polcolové, ani colové. Na polcolové to je tuším 13-ka imbus (myjavské predĺženia kedysi), na colové už sme mali vyrobený samostaný kľúč u strojára. Stromčekový kľúč len na krátke predĺženia do 2 cm, s dlhšími si neporadí...
