Radiátory odvzdusnenie
Ahojte, mame takéto stare radiátory v praci. Hladam na nich odvzdusnovaci ventil. Moze to byt ta "srobka" pod termoregulacnou hlavicou? Dakujem
Žiadna termoregulačná, a už vôbec nie hlavica 🙂 Skrutka je aretačná, nie odvzdušňovacia. Hľadal by som na najvyššom mieste celého rozvodu, nie na tomto “registri”. Vyzerá to byť vyspádované dobre…
Sfotte ako pokracuje rozvod za ventilom, od radiatora.
Ventil sa dá hriadelkou otvoriť na väčší prietok, slúži na to tá skrutka na boku
@ifankah @jan45 do tej šrubečky radšej nešprtaj, ona slúži na nastavenie prietoku kohúta. Tie otopné telesá sa volajú registre. Keď ich vtedajší majstri montovali a niekde, do niektorého (najvyššieho) oblúka nevsadili mufku s odvzdušňovacím ventílkom, tak ten potom hľadaj niekde inde. Určite dakde bude.
@petersd mne radiť nemusíte , montoval som to
@jan45 Neradím, len som uviedol Vašu adresu, aby ste mal info o odpovedi 🙂
Páni, myslim, ze je to skor zaseknutým ventilom. Privodna rura je horuca, ale radiator od zaciatku uplne studený. Viem s tym nieco spravit aj ja, bez toho, aby som musela vypustat vodu zo systému, alebo sa to bez odborneho zasahu nezaobide? Ventil vyzera takto (foto). Skusila som dat WDcko a trocha po tom poklepat, ale nepomohlo.
@ifankah ide s ním otáčať otočiť doľava? mal by cítiť odpor a počuť ventil, musíš nájsť ovzdušňovací ak je zavzdušnený nebude v ňom voda, ináč len vypustiť zo systému aspoň trochu ak je nie i hore a vybrať ventil
@duzu otacat ide, aj vpravo aj vlavo. Cítim jemny odpor. Odvzdusnovaci ventil naozaj nemozem nikde najst. Prívod teplej vody je do spodneho oblúku, (voda prudi potom smerom nahor cez zvysne obluky) cez ventil na foto je vyvod. Uz dolna cast radiatora od zaciatku nehreje. Vodar povedal, ze sa to odvzdusni samo. 🙈
@ifankah preto som od vas ziadal fotku, ako to vyzera za ventilom. Je dost mozne ze vodar mal pravdu a odvzdusnovaci ventil hladate uplne zbytocne. Bez fotky ale neporadim
