Dobry den, puka mi radiator a dost mi to pripada ze zvuk vychadza z tohto zapojenia radiatora, je to medzi 22:20 do 23:20 a rano od 5:00 do 6:00, Nieco ako kvapkanie. Myslite ze by mohlo pukanie zapricinit aj toto zapojenie ? je naklonene trocha smerom hore a potom cely radiator je trochu nakloneny smerom dole
Pukanie je zapricinene tepelnou roztaznostou matrialu ktory ma zle spravene prechody konstrukcnymi prvkami. Tam vznika trenie a nasledne uvolnenie a pukne. Kludne to moze byt aj tvojou instalaciou ked posunie kulilincek radiator a pukne.
Kvapkanie akoze je vzduch v systeme taky zblnkot.
@wolodymyr Ja som sa sem prestahoval a stupacky boli v stene takze som nevedel ako to vyzera, pripajam fotku a myslim si ze nieco zle bude na stupackach, dotykaju sa konstrukcie steny, dotykaju sa medzi sebou a este dole v zemi sa dotykaju boku toho ovalu. Moze to byt nieco z toho?
@saimon852 moze a tak isto hocico z toho co som pisal vyssie.
U kamosa na chate ked zakuril dotkla sa rura tatranskeho obkladu a kks vrzgalo to stale. Pomohlo zvacsit prechod obkladom
@saimon852 Ak sa dotýkajú rúry pri tom krížení, začal by som tam. Kúsok plastu (tenkej gumy) pichnúť medzi...
So zapojením na prvom obrázku by to nemalo mať nič (aj keď majster sa s tým mohol viac pohrať), skôr by to mohol byť samotný hliníkový radiátor. Máme také u našich a tiež to občas pukne, keď sa začína kúriť...
@dedo758skusal som podlozit karton, ale nepomohlo to, mame v kazdej izbe rovnaky a puka to len na tejto stupacke v dvoch izbach. a vsimol som si ze su to cca presne opakovania najprv od 22:30 do 23:20 je to silne puknutie raz za 10min a potom presne 00:50 je to ako keby kvapkala voda, 1:30 zase ako kvapkanie vody, 2:20 zase kvapkanie vody, a potom o 5:20 zase silne pukanie, uz 4 dni po sebe je to presne tak isto v rovnakych casoch
