Diskusiu odoberá 11 ľudí
Prvé vyúčtovanie elektriny v novostavbe
Ahojte strecháči, prosím vás, ktorí máte komplet dom na elektrinu, čiže aj podlahové, aké ste mali prvé vyúčtovanie za elektrinu v novostavbe?! Mame bungalov, 120m2 úžitková plocha, nasťahovali sme sa v decembri 2021, tesne pred Vianocami. Kotol sme napajali v polovici novembra, do začiatku decembra sme temperovali, kúriť sme začali začiatkom decembra, bojeler spustený v polovici decembra, spotrebiče nahodené začiatkom decembra spolu s kuchyňou a prišla nám nenormálna faktúra z SSE 1843€ (po odrataní zálohových platieb, inak 2500€)🤦‍♀️ zdá sa mi to neskutočné na to, ako krátko bývame /kúrime. Viete mi niekto poradiť aká je cca normálna spotreba na rok pre 3clennu rodinu?! Ďakujem
@lindiik aku si mala spotrebu vo vyuctovani
No to ste mali riadnu palku , tiež mi to príde dosť , my mame všetko na elektrinu mesačne sme platili 120 a nedoplatok sme kalí tuším 50 tak nám to zdvihli na 130. Nemali ste ešte úpravy okolo domu ? Že vy tam šla Elektrika?
@monika_hudecova práveže úpravy okolo domu vôbec, to nás čaká teraz na jar, jedine co sme mali také bolo 5 dni v lete stroj na omietky, ale to bolo ešte v starej sadzbe DD1, normálne som skoro zinfarktovala, keď som videla tu sumu 🤦‍♀️ a to som tam radšej posielala celý rok aspoň 50€, od decembra ako sme začali bývať 210€,ze radšej nech sme v preplatku.
@rados611 hodím ti to takto na foto, rovno z faktúry.
to vyzera na 600-700 EUR mesacne. Nemate pustene nejake odmrazovanie na streche v odkvapoch cez odporovy drot? Alebo nejaku elektricku rohoz v garazi? My platime 250 EUR mesacne - cely dom iba na elektriku 225m2, konstantna teplota 22,5C na termostate.
@pier vôbec, garáž ani nemáme, budeme mat prístrešok na 2 autá, vonku všetko čaká na úpravy teraz na jar, ja som z toho úplne hotová 😩 čakala som nedoplatok, ale teda nie toto 🙈 preto neviem kde hľadať chybu, hneď sme behali aj na zmenu sadzby, aby nam to nenaskakalo a ako je vidieť vo fa, tak zmena prebehla 28.12.to sme tu bývali týžden. Preto hľadám radu tu, či sa s tým niekto stretol
@lindiik ked to tak na rychlo pozeram, tak za januar a februar 2022 mate spotrebu cca 9,5MWh dobre vidim? pri beznom "byvani" je to nerealne
@lindiik veľa kW tam vidím na jednotarifu to urobilo podľa mna tak veľa . Prečo ste išli nejaký čas na jednotarifu?
@hockto je to tak vo faktúre, ja ako laik sa tomu nerozumiem. Kde mám teda hľadať chybu, určite to chcem riešiť, ale potrebujem nejakú radu, ako ísť na SSE, aby ma neodpísali.
@lindiik skontroluj si EM, či správne meria pri takej spotrebe máš isto IMS EM ten meria i aktuálnu spotrebu začni či meria len vtedy ak ide nejaký spotrebič, čiže zhodiť všetke ističe musí ukazovať 00 pri Vt alebo max 10 W pri NT následne zapni len jeden spotrebič , pozri na štítku aký má príkon, na EM by malo byť v rozsahu +-10% skontroluj či ide kúrenie len pri NT, používaj ostatné veľké žrúty ako rúra ,indukcia,myčka, sušička, žehlička prevažne v NT , zisti si kedy máš VT spotrebu môžeš kontrolovať i na Webe dokonca v 15 min intervaloch ak sa prihlásiš na energetický portál na stránke distribúcie tak vie presne kedy aká spotreba dá sa vybrať čas, prečítaj si návod ako na to
@lindiik nevieme uplne vsetky podrobnosti (ale aj keby sme vedeli nikdy ti nikto neda exkatne cisla), ale povedzme len tak "na hrubo" ze vasa spotreba za dva mesiace je vyssia, ako spotreba ludi s domami s podobnymi parametrami za cely rok. Kde ale moze byt chyba neviem, takze ani neviem poradit ako ist na SSE
@monika_hudecova na jednotarif ide každý pokiaľ tam stále nebýva , tarifa DD1 je najlacnejšia len pri spotrebe do 1,5 MWh a tam mala viac,vtedy je kWh najdrahšia, až po kolaudácii môžeš požiadať o výhodnejšiu tarifu, v prípade všetko len na el je to DD5 v SSD je výhodnejšia od 3,6MWh/rok
@monika_hudecova to sme mali stavebnú DD1, hneď v októbri sme začali riešiť zmenu na DD5, keďže mame priamovýhrevné vykurovanie
@hockto ďakujem aspoň takto som to potrebovala, že teda nie je to len môj pocit, ze ta spotreba a suma je poriadny prepal 🤦‍♀️ no nič, budem to riešiť, či niečo vybojujem neviem
@duzu ďakujem veľmi pekne za radu 🙏
@lindiik ja by som to zbadal ihned, zožeň si nejakého el. ak to podľa môjho návodu nevieš, na SSE sa obrác len vtedy ak vieš dokázať že ti napočítalo viac, lebo ináč zaplatíš i za kontrolu EM, ak ti je niečo nejasné napíš i na SS, ja som si tým už prešiel, môžeš si zapožičať alebo zakúpiť iný EM a porovnať spotrebu, SSD ho niekedy požičiavala, teraz neviem
@duzu zaujímavé nám zaviedli elektriku november 2018 , začali sme bývať december 2018 a kolaudovaní sme máj 2019 a vždy sme mali D005 nikdy jednotarifu
@duzu DD5
@lindiik sok z vysokych platieb za primarnu energiu sa tu kazdorocne opakuje, preto sa spytam: - ako je zatepleny dom? podlaha, steny, strop? - aka je denna spotreba elektromera? odpisovat stav rano o a vecer o rovnakom case a zverejnovat. Zial denne odpisovanie elektromera ta najblizsie dni neminie. - ako je nastavene kurenie? na aku teplotu? Kazdy stupen hore=6% vyssie tepelne straty. Nechcem strasit, ale pravdepodobnost ze elektromer je zly je mala. Za rok 2021 ste odobrali 6.77MWh, za prve 2 mesiace roku 2022 9.34MWh. To je plus minus 150kWh za den. To znamena ze priemerne odoberies za hodinu vyse 6kWh. Novostavba stavana mokrym procesom ma kopec zabudovanej vlhkosti, takze casom spotreba klesne o 20-30%, ale aj tak cisla ktore su tu su hrozive...
To je fakt vela. Dom 144m uzitkovej plochy. Ytong 37,5 + 10sedy pol. strop 35cm vata. Podlaha 12cm pol. Cize uz slabsie zateplenie na dnesne pomeri. Zapad SK. Elektrokotol kuri sa na 23stpnov. Spotreba december 1300kw, januar 1285. Ohrev vody denne cca 10kw, vsetko ostatne tv, varenie, pecenie, pranie.. v priemere dalsich 10kw. Cize mesacna celkova spotreba december 1900kw, januar tiez skoro to iste.
@lindiik sú to privysoké čísla. Pre porovnanie naša spotreba za január a február 2022 cca 3MWh, u vás vyše dvojnásobne. Domy porovnateľné A1 a u nás 134m². Máš privysokú spotrebu aj v období kým sa nezapojil kotol a bojler (2-11/2021) cca 600kWh mesačne. Určite je niekde chyba. Buď choď podľa postupu od duzu, alebo volaj elektrikára, ktorý všetko skontroluje.
Nestaval vám dom developer? Mohli sa napájať na vašu elektrinu pri stavbe ďalších domov.
@lindiik ak budete pokračovať s oberom elektriky takýmto tempom,do budúcna môžete čakať aj NAKU s otázkou, či vám netreba pomôcť pozbierať úrodu. Zavolaj si elektrikára nech sa nato pozrie. Je to nenormálna suma.
Ďakujem vám všetkým veľmi pekne 🙏 Absolútne mi nenapadlo kontrolovať, budem opäť múdrejšia. V decembri nám menili hodiny, ešte to ma napadlo, či náhodou... Sme v novovznikajucej lokalite, zatiaľ dva domy, ďalšie dve chatky majú prípojku, tak prvé som kontrolovala číslo OM atď, či nám to nesupli za všetkých 🤦‍♀️ @raphael42 developer nestaval, bola to kombinácia svojpomoc, živnostníci @igorkoo to ani nesranduj 😭 Zajtra volám elektrikára a hľadáme chybu.
@duzu ,, až po kolaudácii môžeš požiadať o výhodnejšiu tarifu" Tak to si poriadne zapenil. 😮 😮 😮
Pockaj to ste za dva mesiace spalili 9,5MWh? 🤣🤣 to je vobec mozne pri beznej domacnosti? 🤣 Mne doma bezal hodne dlho rog na ethereum (spotreba na zasuvke 900W) bezal 24/7 tj denne cez 20KWh a aj tak sme mesacne spalili max 1,5MWH…. 🤔🤔🤔 Fakt si neviem predstavit co vsetko by ste museli mat doma pozapajane aby ste za mesiac spalili 4,5MWh 🙈🙈🙈 Niekde musi byt chyba… mozno na meraci…
Moze byt chyba v instalacii. Treba elektrikara, ktory vie co a ako merat. Pripadne nahodi aspon docasne podruzny merac pre kontrolu elektromeru z distribucky. Je raritne, ze elektronicky elektromer zle meria. To by som bral ako uplne poslednu moznost.
@zipsuliak no bohužiaľ vidíš, tak to je vyfakturované, ver mi, že mi do smiechu nie je, skôr naopak, čisté zúfalstvo, momentálne na nič iné nemyslím, len hľadám kde sa mohla stať chyba...
Inak dobra rada do zivota, ja si napriklad odpisujem pravidelne plynomer, elektrinu aj vodu normalne rucne do zosita. Je to trosku otrava, samozrejme staromodne a neviem co, ale mam na to pripomienku, vela casu to nezaberie a nadmerna spotreba hned udrie do oci.
@kejsix ďakujem veľmi pekne za cenné rady🙏 ako sa hovorí, najlepšie sa učí na vlastných chybách... Len táto skúsenosť bude pekne drahá 😭🤦‍♀️ Budem aj 3x denne odpisovať, len aby som vedela, co sa deje
