Protherm raja kurenie do radiatorov
Dobry den jake mate skusenosti z protherm raja kurenie ? Kolko platite ročne ked kurite elektrikou ? Jako to Mate nastavene nech vam temperuje ci zapne sam ked uz stupne idu na prenosnom termostate dole
Odpoveď na príspevok od palo2992:
Dobry den jake mate skusenosti z protherm raja ku…
@palo2992 Ake mas tepelne straty domu, tak platis. Elektrokotol je najdrahsie kurenie, ale nevyzaduje pravidelnu kontrolu/servis a raja su vskutku spolahlive (ale to je elektrokotol vseobecne). Zapinanie kotla sa oplati riesit v sucinnosti s HDO podla tarifu, aky mas (a teda mat aj vhodny tarif).
Nemam Plyn takze musim elektrikou len chcem vediet kolko Platite mesačne za kurenie z protherm raja respektivne ked mate vsetko na elektriku zvlast kotol na teplu vodu plus sporak elektricky?
Nemam Plyn takze musim elektrikou len chcem vedie…
@palo2992 ja 120€ mesačne. Komplet dom elektrina (kotol Protherm Raja) Ale nečakaj, že budeš platiť rovnako ako ja (ešte aj keď máš radiátory - vysoko teplotné kúrenie). Daj sem parametre domu (TS, zateplenie, okná, tvar domu,...) Potom sa dá niečo radiť...
@palo2992 ja 120€ mesačne. Komplet dom elektrina …
@megdesign dobry den kotol Na teplu vodu sprchovanie umyvsnie riadu mam eliz 80litrov ..kurenie protherm raja 8 radiatorov šporak na 380w p
Co budem asi cca platit obytna plocha 120m2
Zateplety dom nemam ale mury mam 50 okna mam eurokna drevene
Zateplety dom nemam ale mury mam 50 okna mam euro…
@palo2992 strecha je zateplená? Alebo nejaký palach? Ak to nieje zateplené, tak počítaj v pohode aj 300€/mes... Neviem, či som aj málo nenapísal...
@palo2992 Nezatepleny dom kurit elektrinou je ekonomicka sebevrazda.
Preto som nezateploval Lebo som daval radsej hrubšiu tehlu 45 .....strecha je zatepleta sklenou vatou
@palo2992 A teraz tam máš aký zdroj tepla...?
@dedo758 mam krbove kachle z vymenikom ktore mi kuria aj do radiatora
Preto som nezateploval Lebo som daval radsej hrub…
@palo2992 Tehla hovno izoluje, si v pasci.
@dedo758 mam krbove kachle z vymenikom ktore mi k…
@palo2992 Skús si dať projektantovi prerátať nejaké tepelné čerpadlo. S Rajou v tvojom prípade to bude nadraho...
@palo2992 v strope máš koľko cm vlny?
@megdesign v strope mam 60 cm vylny
@palo2992 no aspoň že tak... Tak nie 300€, ale len 280€... Treba zatepliť steny, ak chceš kúriť elektrokotlom, alebo sa poobzerať po inom zdroji tepla...
