Protherm Raja K9
Dobrý deň,viete mi prosím poradiť ? Protherm Raja 9K -kolko fáz treba na zapojenie? Stačí jedna fáza ? Chceme to len na kúrenie a stačí na rozlohu 130m2? Teraz máme plynový a cez zimu dávame kúrenie na 19-20stupnov čo nám stačí .
@kofilka33 z jednej fázy má výkon 3kW ak máš dom A0 tak stačí, aký výkon má plynový? , myslíš že el. bude lacnejšia?zatiaľ je plyn lacnejší v každej tarife
Bacha na istenie. 9kW Raja má pri napojení na jednu fázu minimálne istenie 50A. Pri trojfázovom napájaní 16A. Bežný dom napojenie zo siete s istením tých 50A ani asi nemá.
@toky1 môže napájať len 3kW na 230V stačí 13A,mne stačí taký výkon pokiaľ je do -5 st .,výkon sa dá meniť i po kW, špirály sú napájané len z jednej fázy, nie z 2 na 400V, akurát každá vložka má 3, na max 9kW tak stačí istič 3x16A
@kofilka33 a kvôli čomu ste prešli z plynového kotlu na elektrokotol ? Lebo zdražie plyn ? Toto mi príde ako riešenie keď sa uhneš facke a drbneš si hlavu do steny 😄 Akú ste mali spotrebu na plyne v kWh ? Ak sa nemýlim, tak ho vieš pripojiť na 1F ale musí tomu zodpovedať aj istenie a kabeláž. Čo na 99% nebude. Detto istenie ako bolo hore spomenuté bude musieť byť vyššie ako 40A... a to - určo nebude.
@dominik_galaba chceme kombináciu plynový a elektrický kotol,lebo pri týchto blaznoch človek nemá istotu či fakt nejaký plyn bude 🤣 a istenie máme 40A .Pred 4 rokmi sme dávali robiť na komplet nové rozvody.Ved uvidíme čo vyspekulujeme ,poprípade keď už bude najhoršie založíme v strede obývačky vatru 🤣 nech nepomrzneme.Nastastie u nás nie sú brutálne zimy.
