Ahojte,
Aký prostriedok používate na odstránenie usadenín v sifónoch a odpadových potrubiach a tiež na odstránenia zápachu. S ktorým prostriedkom máte dobré skúsenosti a vedeli by ste odporučiť? Jedna sa mi o prostriedok ,ktorý budem pravidelne používať a nebudem musieť rozoberať sifón a musieť ho čistiť od usadenín.
Ďakujem za každú radu.
pouzivam sifo a sitka. Myslim, ze sitka su dolezitejsie ako sifo, kebo nezalezie do sifonu kadejaky bordel, ktory potom ani sifo nevycisti. No a ked ti smrdi sifon, tak je problem inde ako v tom, ze su v nom usadeniny.
Nič lepšie od mechanického čistenia nie je. 25 rokov praxe mi to situácia za situáciou len potvrdzujú. Toľko zničených sifónov od rôznych chemikálií, či len roztavených po návode “zalejte horúcou vodou” som za posledných 11 rokov videl, že až. A keď domáci nepovie, aký sajrajt na “prečistenie” tam nalial a poleptá to ruky... Ja som proti chémii. A proti zápachu - odmontovať a na hodinku-dve ponoriť do octovej vody a vydrhnúť starou kefou na fľaše. Tie materiály sú stavané do 40 stupňov, krátkodobo 50, takže vriaca voda určite nie. Ja viem, hlavne k vaňovým sifónom je niekedy blbý prístup, ale raz za čas... - a sifón sa vám odvďačí tým, že bude dobre odtekať... :-)
@dedo758 ty si stara dobra skola.len uz ma to nebavi stale rozoberat do poslednej skrutky a cistit.
keby som tam daval taketo prirodne bakterie, nerozlozilo by to ten sajrajt?
https://cistice-odpadu.heureka.sk/act...
tento produkt uvadza ,ze sa zaleje iba s vodou o teplote 30 stupnov.
Návod na použitie
Výrobok SIF 5 baktérie pre Váš sifón, potrubie, odpad nasypte do vlažnej vody (cca 30 stupňov C) v pomere 1 polievková lyžica prípravku k minimálne 0,25 litrom vody, premiešajte a nechajte 30 minút aktivovať. Následne aplikujte do problematických sifónov a odpadových potrubí.
Upozornenie!
Výrobok SIF 5 baktérie pre Váš sifón, potrubie, odpad dávkujte večer, potom do rána nepúšťajte vodu do čisteného miesta. Nepoužívajte súčastne agresívne dezinfekčné prostriedky alebo kyseliny a lúhy. Skladujte v suchom prostredí pri teplote 5-20 stupňov C v uzavretej dóze.
Balenie 500g
@mesiac1 daj si tam poriadne sitka a nanuc familiu, ze sice umyvadlo aj vana su napojene na odpad, ale kadejaky bordel tam nepatri. Tie bakterie ti rozlozia len ten cierny mastny nanos, nerozlozia ani vlasy, ani zvysky jedla, ani piesok z umyvania topanok ani nic podobne. U nas sa sifon nerozoberal uz roky, ziadny, na odstranenie toho cierneho slizu staci obcas nasypat sifo. Ked sa ti sifony zanasaju, nemate dobre uzivatelske navyky. A ked ti sifony smrdia, tak skus zistit ci mas dobre spravene privetravanie kanalizacie, lebo za normalnych okolnosti pri kazdodennom pouzivali je v sifone skoro cista voda a ta nesmrdi.
A pozor na pretekajúce záchody. A hlavne tam, kde máte vápenatú vodu. Minulý týždeň výjazd, že slabo odteká WC. Zhodím harmoniku a v nej do 1/3 vodného kameňa. A vo vývode z misy detto. Prvý raz som videl až také usadeniny. Šrobovák, kladivko a už som ťukal.
Spláchnite, počkajte kým napustí do nádržky vodu a toaletným papierom vytrite steny misy do sucha. A potom priložte suchý papier na steny misy. Ak zvlhol, WC preteká. Niekedy stačí očistiť tesnenie na vypúšťacim ventile od vodného kameňa, niekedy treba hlbší zásah...
Foto po čiastočnom vyčistení
@dedo758 možno odveci sa opýtam, ale ako môže byť materiál stavaný do 40-50°C keď je to v kuchyni napr.? Ja teda bežne zlievam do drezu vriacu vodu z varenia.
A teda tiež čistím Sifom a horúcou vodou, ale už asi nebudem 😅
@mesiac1 podľa potreby. Niekedy raz za mesiac, niekedy si spomeniem až keď cítim zápach. Ale cca tak raz za 4-6 týždňov. Aj do vane a sprchy kvôli vlasom. Samozrejme, že vlasy vyberám zo sitka, ale občas ujdú.
@mesiac1 postup podľa návodu na obale. Asi, lebo už ho ani nečítam 😁. Nasypem vrchnáčik granúl do sifónu, zalejem horúcou vodou. Nedávam vždy vriacu, aj 80° stačí. Ono to niekedy vybuble von, tak sa neskláňaj nad to, aby si to nevdychol. Nevham cca 20-30 min a potom prepláchnem.
@dodok mas pravdu, je to iba hydroxid sodný, ake ten bezne v drogerii u nas nezoženiem, preto kupujem sifo. Radsej dam o 2€ viac, ako zabíjať čas hľadaním, kde ho zoženiem. Kde ho kupuješ?
@kaspy preto som vsetky stuple z click-klack sifonov vyhodila. Ked nahodou treba zastuplovat, tak ho tam nasrubujem. Stacilo mi raz lovit moje dlhe vlasy z tej pridebilnelej mriezky s ostrymi hlaranmi co mam vo vanicke v sprchaci. V umyvadle mi ho aj tak netreba, lebo puncuchace v nom neprepieram
