Odpoveď na príspevok od mesiac1:
Ahojte.poprosill by som o radu.ked zapnem plyn na… @mesiac1 Plameň je dostatočne veľký? Ostatné horáky horia riadne a držia? Chyba môže byť v čidle plameňa. Môže byť ulomený kábel pod doskou, alebo je niekde uvoľnený kontakt. Daj dole celú hornú dosku a skontroluj kábel, čo ide od čidla až do ventilu. Ak je viditeľne poškodený, tak ho treba vymeniť. Dá sa to kúpiť aj ako náhradný diel, ale Ty to asi neopravíš, treba zavolať servis.Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@mesiac1 Plameň je dostatočne veľký? Ostatné horá… @chrobak7 ďakujem za radu.Odpoveď na príspevok od mesiac1:
Ahojte.poprosill by som o radu.ked zapnem plyn na… @mesiac1 Ten vývod kde je keramika máš zapaľovanie, druhý vývod tem musí byť ponorený do plameňa, ak je a vypína Ti plyn tak je vadný termostat-uzatvára plyn pri "skapatí"plameňa...Odpoveď na príspevok od technik007:
@mesiac1 Ten vývod kde je keramika máš zapaľovani… @technik007 ďakujemOdpoveď na príspevok od mesiac1:
Ahojte.poprosill by som o radu.ked zapnem plyn na… @mesiac1 Neviem ako to je na najnovších modeloch, ale donedávna sa dali nastavovať aj prietoky plynu pre jednotlivé horáky. Robí sa to úplne jednodnucho z vonku, bez potreby rozoberať sporák. Iba stiahni kolečko (madielko/rukoväť) z kohúta a dnuka v oske je nastavovacia skrutka na šrubovák. Tvoj problém môže byť v tom, že je nastavený veľmi slabý prietok plynu.Odpoveď na príspevok od petersd:
@mesiac1 Neviem ako to je na najnovších modeloch,… @petersd Hlavne že ŠRUBOVÁK a DNUKA.Odpoveď na príspevok od mesiac1:
Ahojte.poprosill by som o radu.ked zapnem plyn na… @mesiac1 mne doteraz vzdy pomohlo praobycajne vycistenie handrou, pripadne jemne ihlou do horaka a jemne smirglom tu koncovku na piezo zapalovanieOdpoveď na príspevok od itgospa:
@mesiac1 mne doteraz vzdy pomohlo praobycajne vyc… @itgospa "".ked zapnem plyn na jednom horaku, tak nedrží a zhasne.""Myslíš že pomôže ihla do trysky?? Keby bola tryska upchatá tak ani NEZAPÁLI plameň..Či??? Problém s termostatom... Pred 4-5mes.som riešil u seba tento problém. Výmena termostatu pomohla...Nie na všetkých plyn. sporákov je táto funkcia namontovaná.. Podľa foto ju zadávateľ témy má..99% termostat-výmena...
