Problém s vodou v obci Neded
Dnes 18.8.2015.ma zaujala reportáž vo večerných správach TV Joj. V spomínanej obci Neded firma nedopatrením pripojila kanalizačnú prípojku na rozvod verejkného vodovodu. Vie mi niekto povedať, ako je takéto niečo vôbec možné? Pre mňa ako laika je takéto pripojenie úplne nepredstavitelné, dokonca až technicky nemožné. Alebo sa mýlim?
@jamk1 Možno tlaková kanalizácia, ale asi ani tam nie je väčší tlak ako vo vodovodnom potrubí. Neviem, reportáž som nevidel :-)
Celkom verim ze taku koninu TV Hnoj odvysielala, na webe obce je pisane ze hladaju zdroj kontaminacie a ze pravdepodobne ide o prienik studnovej vody do verejneho vodovodu cez domacu vodaren.
podla mna chcel niekto usetrit a na splachovanie chcel pouzit studnicnu vodu len si nedali pozor a prepojili to zo statnou vodou. domaca vodaren s vyssim tlakom a uz aj dodava vodu do celej obce.
@sappa Pozor . nie studničnú vodu prepojili s obecným vodovodom. Kanalizáciu napojili na obecný vodovod. Už 5 dní preplachujú celý rozvod vody, lebo sa do rozvodu vody dostali feklálne baktérie z kanalizácie,
@mato_senkvice @sappa 19 minúta 40 sekunda začína reportáž http://velkenoviny.joj.sk/noviny-arch...
Toto je nieco tak neuveritelne, ze mi to absolutne hlava neberie ako sa to mohlo stat. Nikde nie je napisane ako dlho to bolo napojene. Co ti ludia ktori pili kontaminovanu vodu dlhe tyzdne, male deti ...
@alzbetae Ani ja to nechápem. Ak by to robil úplný dement a ešte k tomu napitý, tak by snáď prišiel na to, že tu v tomto potrubí je voda pod tlakom, tak tam nebude napájať kanalizáciu. Neviem, asi mám niekde medzery vo vzdelaní, či všobecnom rozhľade, ale už na prvý pohľad musí byť aj malému decku jasné čo je vodovodná rúra a čo je kanalizačná rúra. ]-(
@jamk1 podla mna je to cele totalna kravina. Kanalizacia sa na vodovod napojit proste neda. Je to predsa pod tlakom, ako by urobil pripojenie na ten vodovod bez toho aby nevytopil pol dediny ? Co sa tyka, ze musi byt jasne, nemusi :) aj u nas v dedine je 110 plastova rura na vodovode :)
@majkoj Môj názor je rovnaký, ako Tvoj, že kanalizácia sa na vodovod pripojiť nedá. Vychádzam z toho, čo som videl a počul. To že je 110mm plastová rúra na vodovode je v poriadku. ale ak do nej niekto navŕta dieru, tak ho najprv tlak vody odhodí aj s vŕtačkou o meter a o dve minúty je po pás vo vode. To ani potom nepochopí, že je to voda pod tlakom a bude tam vytrvalo pripájať kanalizačnú rúru? To nemôže byť pravda predsa. :-)
@jamk1 @majkoj ked som pozeral spravne tak pouzivaju tlakovu kanalizaciu kazdy ma doma zbernu nadobu a odtial ide drvic a potom cerpadlo ktore tlaci bordel do kanalizacie takze kanalizacne potrubie bude pod tlakom stale otazka je ake sa tam pouzivaju rury aby sa to s vodou neplietlo by som sa necudoval keby boli obe uplne rovnake a este aj polozene vedla seba
@jamk1 davnejsie som tu videl niekoho fotky ako robili pripojky do domu a na kanalizaciu mali rovnaku hadicu ako na vodu... na tlakovu kanalizaciu sa nepouzivaju 110mm plastove rury :)
Dnes 24.8. vysielajú zase na TV Joj reportáž z obce Neded. Potzrubie ešte stále nieje vydezinfikované a ľuďom stále rozvážajú pitnú vodu v cisternách. :-(
