Problem s vodou (kde je chyba?)
Zdravím predom upozorňujem že do vodáriny a pod. Sa pomaly vôbec nevyznám takže ak napíšem niečo nezmyselné kľudne ma opravte...No ale k veci. Doma používame studňovú vodu a povačšinou keď vodu zapneme tak na chvíľku zahučí a potom prestane a funguje normálne no ale pred pár dňami bez toho aby sme vôbec zapli vodu (kohútik) tak neprestavatelne hučal potom trosku prestal a znova keď som tam skúsil doliať vodu tak to bolo v poriadku ale len cca na hodinku plus voda netečie normálne ale bucha z kohutika.Keď som ju skúsil napustiť do pohára tak bola ako keby "špinavá" zdalo sa mi to ako piesok a dalšia vec darling (vid. foto vyznačené miesto) bol na dotyk strašne horúci a čím dlhšie hučal tým viac naberal na teplote tak som ho radšej vypojil z elektriny.Za odpoveď budem nesmierne rád kedže ju hľadám už asi 3. Deň ale fakt neviem čo to môže byť napadlo ma že by to mohol byť sací kôš no neviem.Vopred ďakujem
Foto
Odpoveď na príspevok od tobias2016:
Foto
@tobias2016 Vidím to tak na osadenie filtrov a poriešiť tú vodárničku, skúsiť ju vyčistiť, alebo kúpiť novú.
@tobias2016 Vidím to tak na osadenie filtrov a p…
@frantisekca vodárnička bola kupovana cca rok dozadu je to veľa?
@frantisekca vodárnička bola kupovana cca rok doz…
@tobias2016 Nie, není to veľa, ale neznesie bordel, piesok z tej studne.
Zdravím predom upozorňujem že do vodáriny a pod. …
@tobias2016 ja to vidím na studňu.. Máš tam dosť vody? je sací kôš ponorený pod hladinou?
U mňa bol vadný spätný ventil. Robilo to podobne ako tebe
@tobias2016 ja to vidím na studňu.. Máš tam dosť …
@zicher je pod hladinou ale meneny bol naposledy pred 17 timi rokmi môže to byť ten dôvod?
@zicher je pod hladinou ale meneny bol naposledy …
@tobias2016 no takto, tá časť, ktorú si zakúžkoval na fotke, je časť čerpadla, kde sa má nachádzať voda.. Ak je práve tá časť horúca, tak to znamená, že tam žiadna voda nie je. Lebo keby bola, tak určite to nebude horúce, ale také studené, ako je studená voda v studni.. Nepredpokladám, že máš v studni termálny prameň.. Takže tvoje čerpadlo niekde nasáva vzduch, t.j ide naprázdno a prerieva sa. Môže to byť málo vody v studni, alebo niekde prehrdzavená trubka, ktorá ťahá falošný vzduch. Skrátka problém hľadaj na trubke do studne, ak je sací kôš vo vode..
Mas v studni spetnu klapku?Idealne pri vstupe do cerpadla dat filter plus spetnu klapku aby ti ostala voda vcerpadla a prekontrolu vidis ci to mas zavodnane.Tak jak tu pisu uteka ti voda teda nedrzi v trupkah respektive v hadici ,teda nevieme co ti tam ide ,aka hlbka studne aka hlba hladini vody.No a ked ti to pojde nasucho co ti asi islo ked tomas horuce tak sa to tam zdeformuje a treba to repasovat.
Odpoveď na príspevok od jozulo:
Mas v studni spetnu klapku?Idealne pri vstupe do …
@jozulo Ty máš teda gramatiku. Na Tvojom mieste by som radšej nič nepísal.
@tobias2016 Ako píšu, čerpadlo sa ti zavzdušní a potom neťahá vodu. Vymenil/repasoval by som spätnú klapku, a prekontroluj celé potrubie či niekde nenasáva vzduch. Prípadne či ti neklesla voda v studni keď píšeš že je špinavá, alebo dokonca či ti pri výdatných daždoch do nej nenatieklo a špina sa dostala do klapky aj čerpadla. Inak keď tá časť čerpadla bola horúca, môžeš ho dať rovno repasovať. Otcovi sa toto stalo na novom asi 3 mesačnom čerpadle, presne takom ako máš ty a už neťahalo dobre.
