Odpoveď na príspevok od tobias2016:
Foto @tobias2016 Vidím to tak na osadenie filtrov a poriešiť tú vodárničku, skúsiť ju vyčistiť, alebo kúpiť novú.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@tobias2016 Vidím to tak na osadenie filtrov a p… @frantisekca vodárnička bola kupovana cca rok dozadu je to veľa?Odpoveď na príspevok od tobias2016:
@frantisekca vodárnička bola kupovana cca rok doz… @tobias2016 Nie, není to veľa, ale neznesie bordel, piesok z tej studne.Odpoveď na príspevok od tobias2016:
Zdravím predom upozorňujem že do vodáriny a pod. … @tobias2016 ja to vidím na studňu.. Máš tam dosť vody? je sací kôš ponorený pod hladinou?Odpoveď na príspevok od zicher:
@tobias2016 ja to vidím na studňu.. Máš tam dosť … @zicher je pod hladinou ale meneny bol naposledy pred 17 timi rokmi môže to byť ten dôvod?Odpoveď na príspevok od tobias2016:
@zicher je pod hladinou ale meneny bol naposledy … @tobias2016 no takto, tá časť, ktorú si zakúžkoval na fotke, je časť čerpadla, kde sa má nachádzať voda.. Ak je práve tá časť horúca, tak to znamená, že tam žiadna voda nie je. Lebo keby bola, tak určite to nebude horúce, ale také studené, ako je studená voda v studni.. Nepredpokladám, že máš v studni termálny prameň.. Takže tvoje čerpadlo niekde nasáva vzduch, t.j ide naprázdno a prerieva sa. Môže to byť málo vody v studni, alebo niekde prehrdzavená trubka, ktorá ťahá falošný vzduch. Skrátka problém hľadaj na trubke do studne, ak je sací kôš vo vode..Odpoveď na príspevok od jozulo:
Mas v studni spetnu klapku?Idealne pri vstupe do … @jozulo Ty máš teda gramatiku. Na Tvojom mieste by som radšej nič nepísal.Odpoveď na príspevok od tobias2016:
Zdravím predom upozorňujem že do vodáriny a pod. … @tobias2016 Ako píšu, čerpadlo sa ti zavzdušní a potom neťahá vodu. Vymenil/repasoval by som spätnú klapku, a prekontroluj celé potrubie či niekde nenasáva vzduch. Prípadne či ti neklesla voda v studni keď píšeš že je špinavá, alebo dokonca či ti pri výdatných daždoch do nej nenatieklo a špina sa dostala do klapky aj čerpadla. Inak keď tá časť čerpadla bola horúca, môžeš ho dať rovno repasovať. Otcovi sa toto stalo na novom asi 3 mesačnom čerpadle, presne takom ako máš ty a už neťahalo dobre.
