Ahojte strecháči. Potrebujeme Vašu radu, prípadne skúsenosti s podobným problémom. Nasťahovali sme sa v januári 2016 do novostavby z ytongu. V jednej kúpeľni máme sprchový kút bez vaničky so žľabom značky Alcaplast. V sprchovom kúte je podlahové kúrenie, pod obkladom hydroizolačný náter Den Braven a v kútoch sú "hydroizolačné" pásky.
Sprchový kút nám niekde preteká. Problém s namoknutím stien je iba v čase, keď sa sprchový kút používa.
Vyskúšali sme už asi všetko, no na príčinu sme neprišli:
- porucha na vodovodnom potrubí je vylúčená - stály tlak vody, pri nepoužívaní sa moknutie neprejavuje
- porucha v odpadovom potrubí je tiež vylúčená - po dôkladnom vysušení stien sme urobili test tak, že sme vložili hadicu priamo do žľabu a púšťali sme tam obrovské množstvá vody. Steny po tomto teste boli stále suché.
- následne sme urobili skúšku tak, že sme odtok v žľabe upchali a vodu sme liali iba na podlahu v sprchovom kúte. Voda sa rýchlo stratila z obkladu, ostala stáť iba v upchatom žľabe. Steny boli po niekoľkých hodinách opäť mokré.
Problém teda bude niekde v okolí žľabu, ale nie samotný žľab, lebo ten nepreteká. Pripájam niekoľko fotiek, ako je žľab osadený. V jeho okolí je použitý silikón, špárovka je značky Ceresit. Je teda podľa Vás žľab osadený správne? Alebo v čom ešte môže byť problém.
@obor1 tak dlažbu som mal zvyšnú na povale a známi mi to robili a zobrali len 150 eur, taká vanička by vyšla viac a zas už by to tam moc nepasovalo ani esteticky (máme bočnú zástenu zo skla aquatek)
Ked sa tu bavite o zatekani toho sprchoveho kuta, viete mi povedat, ci je normalne, ze cez skarovacku resp. dlazbu moze pretiect trochu vody, ktoru potom zadrzi uz len hydroizolacia? Teda aby sme sa pochopili, keby som dal dole dlazbu, bola by hydroizolacia sucha alebo by sa niekde mohla hromadit aj voda? Povedzme v okoli zlabu?
dobrý deň. v súčastnosti práve zisťujem rovnaký problém. Podozrenie mám na prírubu dažďovej hlavice čo vychádza zo steny obloženej keramikou, že tesnenie tejto prírub nefunguje a voda presakuje tesne za obklad a steká až k podlahe kde sa na druhej strane steny prejavuje ako mokrý fľak
@win270 tiež mame mokrý fľak dole na druhej strane steny. Mame žľab, buď je zle spravená hydroizolácia, sparovacka a silikon. Okolo žľabu a dlazby sme vybrali silikon a drží sa tam voda v tej 1mm diere. Do zľabu som naliala čiernu tuš ci náhodou to nie je zle napojenie žľabu na odpad ale zatiaľ sa nezafarbuje. Buď to vychádza z batérie a steká dole pod dlažbu alebo bol zle spravený silikon a špáry.
