Zdravím vás,
Svokra má v byte problém s odtekanim vody z kuchynskeho drezu. Vraj tam už naliali všetko možné od sifa cez lúh a neviem čo ešte.. Problém je to, že svokra je proti odbornej pomoci a nejakého špecialistu tam neprepasujeme. Máte typ ako to prečistiť? 🙄 Chcela by som jej pomôcť...
@blems mechanicky vycistit, ako pisu vyssie. Mna by viac trapil pristup svokry- nechat situaciu vyhnit do stavu ze neodtece uz ani kvapka, nakopia sa spinave riady a potom mozno prehodnoti odbornu pomoc 😬
Veru som sa nepýtala či to už rozoberali. Ďakujem..
@filip_pe ona mi to vysvetlila rýchlo. Tak ako sa niekto bojí výšok, niekto výťahov - tak ona sa bojí cudzích ľudí v byte 🙈 ešte že ja mám povolenie 😂
@sonau nuz, za takym strachom moze byt aj nieco ine ...
kazdopadne, sak ona nech niekam ide a vy to vybavte, ak nieje naklonena ani tomu ...nuz ...
sak ona tam nemusi byt v tej chvili
@sonau život je moc krátky na to aby som sa hádala kvôli takýmto prkotinam 🙂 vážim si že mám tak dobrú svokru a isto by som jej nerobila niečo nasilu a proti jej vôli alebo poza jej chrbát.. Chcela som len vedieť možnosti od skúsenejších 😉 ale ďakujem za názor
@blems napisal som ti ze neriesit cize nehadat.mimchodom ak je vsetko v sulade s prirodou a je to svokra mala by si mat doma muza,ten co na to ? bil gejts nema cas? rozobrat sifon by sa malo ucit v skolach,nie marx a engels,lenin
Naaa ked nechce pomoct, naco sa tym prosim ta ty trapis, aj tak to vyzera tak, ze pomoc neoceni. Nechal by som to tak a ked uz to bude tak, ze jej neodtecie absolutne ziana voda, mozno vtedy zmeni nazor na odbornu pomoc
Všetko dobre dopadlo, odpad odteka 🙂 ďakujem za rady
@sonau v niektorých prípadoch je zložité pomôcť aj keď to pôsobí jednoducho.. Ale ďakujem za snahu pomôcť.
