Pristresok s malym sklonom strechy
Chcem sa opytat, ci nahodou niekto nema skusenosti s betonovou krytinou pri sklone 15⁰ polozenej bez folie. Ako velmi podteka voda za dazda?
Podteka tak ako fula. Moze a nemusi
@vdacny https://www.modrastrecha.sk/forum/str... Tu riešili strechu s väčším sklonom a občas im podfuklo ale aj to iba z jednej strany. Takže neviem či bude niekto vedieť odpovedať že koľko to bude, keď sa môže stať že to bude aj ok ale aj nie.
@marsdm pozeral som to vlakno, ale tam je to o inom. Ja tu mam otvoreny pristresok, z jednej strany mur z ktoreho ide do spadu 15⁰ strecha podopreta stlpami. Ked bude fukat, tak mi tam tak ci tak nafukne nejaku tu kvapku. Ide mi o to, aby na mna doslova neprsalo ked budem pod strechou 🙂
ja mam otvoreny pristresok, zadna strana plech plot, bocna sopa zvysok otvorene, palena skridla a vychadza mi sklon na nejakych 10st ? 😄 vacsinou nafuka z medzery nad tym plotom, lebo zatial nieje az po strechu a z nezakrytych stran ... foliu som chcel dat, ale co som mal zvysok tak tam nebolo tolko ako som si myslel ze tam je 😄 takze nevidalo samozrejme, ak to je na veternom kopci tak moze podfukavat ...
@vdacny riešiš na otvorenom prístrešku hnaný dážď? To ako fakt? 😄
@vdacny urob si skúšobnú strechu, t.j daj si laty na naklonenú plochu 15°, poukladaj škridle.. Totiž škridla sedí na spodnej strane vždy na nižšej škridli. Reálny sklon škridle iný, ako sklon celej strechy. Pokojne sa môže stať, že škridle pri takom sklone krokvy budú mať reálny sklon iba minimálny. Ale myslím, že 15°je ešte v pohode. Záleží od formátu danej škridle. Menšie budú LTT, veľkoformátové by mali byť s rezervou OK.
