@romaroma idete dobrým smerom? spotreba vody je najväčšia položka (pri pohľade na mesačné náklady) na ktorej viete ušetriť? mám s tým skúsenosť, podľa mňa to len zvyšuje diskomfort a nervozitu užívateľov, ak s tým nie sú stotožnení: dlhšie sa treba sprchovať, dlhšie napúšťate vodu pri varení... A aký to má prínos? Keď pozriem na náklady na vodu 13€/mesiac koľko sa tým ušetrí?
no strasne miname vodu, teplu aj studenu, mavame nedoplatky poriadne aj po zvyseni zalohovych platieb, nechcem investovat do baterii a podobne a toto mi niekto poradil, ze sa to da. zaujima ma, ci to niecomu skodi, napriklad pracke?
@slavoslav@vrajmantak
Prietok vody je daný priemerom a tlakom, môže byť, že ste na mieste s vysokým tlakom. obmedzenie môže byť mechanické, priškrtením ventilu, tlak sa nemení len momentálny prietok, alebo redukčným ventilom. Ak máte v byte guľový uzáver (páčkový) tam priškrtenie nie je úmerné polohe páčky, treba polohu nájsť, pri ventile s kolečkom je uberanie plynulé. Pračka je citlivá na pokles tlaku nie prietok.
Škodí to hlavne tomu priškrtenému guľovému ventilu - priškrtená poloha je pre neho tá najhoršia - ale dá sa to riešiť, hýbaním raz do mesiaca, aby sa v ňom neusádzali nečistoty... :-) Ja som trošku priškrtil rohové ventily na TÚV pod drezom aj umývadlom, nad vaňou je termostatická batéria, WC naplno...
@slavoslav neviem o tom, trochu hapruje sprcha, ale nie je to nic vazne. proste len vela vody miname, vzdy nas ten nedoplatok zaskocil a snazime sa ho zmensit alebo odstranit. dakujem za vysvetlenie a za rady.
@dedo758@dedo758 cize ak tomu rozumiem, ja si proste v sachte priskrtim len prietok vody a ak sa s tym naucim zit, ze tecie menej vody, nemalo by sa nic vazne pokazit v byte na zaklade tejto upravy. a treba s tym obcas hybat, aby sa ta paka nepokazila?
Mozno by som isla inou cestou. Setrit vodou sa da aj sposobom umyvania riadu, sprchovania, stara pracka s velkou spotrebou vody, zastaraly splachovaci system bud vyregulovat alebo vymenit na dvojity...
K tomu priskrteniu... Neviem ci by som usetrila. Proste len by som sa dlhsie kupala... Vodu do hrncov napustit musis ci rychle ci pomaly, splachovacia nadrzka sa tiez napusti podla objemu rychle ci pomaly, pracka potrebuje rovnake mnozstvo vody rychle ci pomaly....
Od priškrtenia hlavného ventilu na vode nemáš mať prečo úsporu. Ak x-krát spláchnete WC, tak miniete rovnaké množstvo vody, len napúšťanie nádržky trvá dlhšie (ak nerátam, že nasledujúci užívateľ z toho dôvodu nespláchne plnou nádržou). Tak isto pri praní - práčka si vždy napustí vody koľko potrebuje. A keď to moc priškrtíš, tak je možné, že tlak vody pre práčku pri napúšťaní bude nízky.
ja som len tolko ....ze pri umyvani riadu a sprchovani nejde voda len tak bez royumu pretoze clovek urobi pohyb bez obmedzenia a wc..mam stary sposob---ako dlho drzim packu tak dlho tecie voda takze od 2 do 7 litrov
