@eagleowl Vruty do dreva nemajú na hrote vrták - to tak do kovu, či do plastu. Drevo sa vŕta trochu ináč ako železo...
@gashtaan Na 5mm skrutku stačí 3 mm diera do smreku.
@gashtaan obyčajne stačí predvrtat len do dielu čo sa priťahuje a to priemerom zodpovedajucim priemeru skrutky. Diel v ktorom skrutka drží sa diera nepredvrtava pokiaľ skrutka nie je príliš hrubá, záleží od toho čo vlastne spajas, s výnimkou červeného smreka, ten sa ľahko rozstiepi.
@dedo758 kvalitný vrut do dreva vyzerá takto nejako a určite nepotrebuje predvŕtanie. Popisujú ho takto: "Vrtací špička odebírá materiál a tím minimalizuje rozštípnutí materiálu, vytrhávání vláken, vznik prasklin a minimalizuje rizikoukroucení vrutu při šroubování. Spojuje dvě operace v jednu: předvrtání a zašroubování "
@eagleowl pri vrtani sa skrutkovnicou vrtaka dostava odoberany material, sedliacky "špony" von z diery. Neviem, ako by ho vyniesla skrutkovnica toho vrutu... Akonahle sa "chyti" zavit do dreva, prestane to vrtat a zacne skrutkovat. Toto je dobre maximalne vtedy, ked sa skrutkuje laminovana DTD z tvrdym povrchom a nieje po ruke vrtak...
Priemer predvŕtaného otvoru pre klince a skruky je 0,6 násobok priemeru klinca/skrutky.
Vo všeobecnosti platí, že klince/skrutky do 6mm netreba predvŕtavať.
Toľko teória. Ak chceš predvŕtavať pre 5mm skrutku, použi 3mm vrták.
@viktor811 robil som celý strop s takýmito skrutkami .... rozmer si presne nepamätám.... 6 x cca 200.....použil som ich stovky... skrutkoval som to do KVH hranolov.....strešných lát aj cez OSB dosky.....nikdy som nič nepredvŕtaval....a nič mi neprasklo....hlavu vtiahlo do dreva tak že sa komplet zapustila. (no 8-čka je už asi priveľká.) (Stovky menších som použil na primontovanie 18-ky OSB dosky na konštrukciu so strešných lát....klasickým vrutom s obyčajným hrotom sa do OSB vôbec nechcelo....trápenie.....tieto šli dnu samé....ten kto vymyslel TORX by mal dosať Nobelovu cenu :-)
@dedo758 ide o KVH z obycajneho smreku... vruty mam uz nakupene, tie specialne som nerezove nezohnal, takze mam obycajne VR DT.
@jblaze predlzeny 3mm vrtak do dreva som este nevidel... cca 6cm maju vsetky, chcel som dlhsi, ale taky asi neexistuje.
@jblaze s tym co si sem postol hlbsiu dieru nevyvrtas... akurat dalej dociahnes :)
Jo, tie zahony robim. Idem vrtat cez 40 hranol do 80 hranolu, mam vruty 5x80 s cely zavitom. Chcel som pouzit zavit po celej dlzke bez toho aby som jeden diel predvrtal "na volno", ale zistil som, ze s tymi 3mm vrtakmi sa da vrtat cca 4cm hlboko, proste su len kratke.
@gashtaan jaaj to som si nevsimol,, mam jeden vrtak navareny predlzeny myslel som ze to je taka nejaka predlzovacka,, mozes skusit aj tak, no treba to pekne rovno navarit ale to nieje problem :)
@gashtaan ...zdravim...,pokial nemas na skrutke uvolnenie,ale cely zavit...,treba predvrtat pritahovanu cast priemerom skrutky..,aby ju dobre pritiahlo....,takze do 40mm hranola urob 5-ku
dieru...
