Preteká umývačka riadu.
Dobrý deň , preteká mi umývačka riadu niekde zo spodu. Odpadova a prívodová hadica sú OK, len keď začne cyklus umývania vtedy začne pretekať voda. Vie niekto poradiť? Ďakujem
a kade ti preteká tá voda? cez dvierka alebo zo spodku? treba v prvom rade pozrieť poriadne všetky prívody vody a hlavne teda tesnenia. je ešte v záruke?
@akamko keby bola ešte v záruke tak neviem, či by to tu riešila. V takom prípade je podľa mňa najjednoduchšie zdvihnúť telefón a nech pošlú technika. Prívody vody si myslím, že tie by mohli byť v pohode, zrejme to nerobí od začiatku. Čiže skôr by som sa orientoval na tesnenia
V záruke už nie je má 5 rokov , všetky privody sú OK. Začne pretekať až keď je napustena a začne umývať, keď si vezme tabletku a niekde zo spodu to preteka. Nepreteka cez dvierka. Vyteče počas cyklu cca okolo 4 dcl vody.
Ešte by mohlo byť tesnenie na obehovom čerpadle si myslíme. Zajtra ma muž voľno tak sa na to pozrie.
Mám ten istý problém , po tabletke začne pretekať. Čo na to opravár č.1 ,, asi dávate veľkú tabletku"... :-D Zobral kupón / umývačka je v záruke / a odišiel... Takže po takejto odbornej oprave umývačka putovala k druhému opravárovi. Uvidíme na čo príde on.
Mal som podobny problem prehrdzavel obal (kvalitny antikor)
@elena66 Nám sa podarilo pri dávkovači soli povoliť tú maticu čo drží dávkovač a tadial nam pretekala.Po dotiahnutí bolo OK Skús to pozriet.
