Preseknutý susedov elektrický kábel
Ahojte, susedovi prestala ísť elektrika. Obvinil ma, že pri oprave plotu, ktorá sa vykonávala pred dvomi mesiacmi som mu poškodila kábel, ktorý vedie cez môj pozemok a tým asi aj popod plot, ktorý som opravovala. Neviem akým spôsobom to zistil, že by som mu poškodila kábel a ani nie som si vedomá že by som niečo také spravila - nekopalo sa nič hlbšie avšak podľa neho keď sa plot vymenil za betónové panely tak stĺpy sa zatlačili viac do zeme a kábel poškodili. Nevedela som ani že cez môj pozemok vedie nejaká jeho elektrina. Prosím Vás vie mi niekto poradiť či ma môžu elektrikári pokutovať alebo sused žiadať náhradu za niečo také?
Najprv nech on dokáže, že kde je kábel prerušený. Potom ťa môže obviňovať, že si to spôsobila ty. Elektrikári ťa nemôžu pokutovať. Otázne je, prečo by jeho kábel mal ísť cez tvoj pozemok. Kontaktuj ZSE distribúciu, aby ti dali zákres vedenia okolo tvojho pozemku: http://www.zsdis.sk/sk/Obcania-a-firm... Podľa toho zistíš, či cez tvoj pozemok ide kábel patriaci ZSE. Ak nie, tak to bude asi len susedov kábel. Vieš, kde sa sused napája na verejnú elektrickú sieť? V ktorom bode?
ďakujem za reakciu, viem kde sa napája na verejnú sieť - od stĺpa pred mojim domom a má to vedené cez môj pozemok ale to už bolo takto skôr ako som sa narodila, takto sme tie domy už kúpili. Veď tiež by ma zaujímalo ako zistil že to ja som mu kábel nejako poškodila a ešte v ktorých miestach :( fakt mi o nič také nešlo
...tak trosku ine, ale v podstate to iste, robili sme vykop na chalupe vo dvore a cca 50 cm od plotu na ulici - oprava privodu vody a co cert nechcel, bagrista s takym malym bagrikom presekol drot, a potom to nastalo bol to kabel T - comu , TV a Internet nesiel na celej ulici , o com sme ani nevedeli a na druhy den sa zjavil arogantny chlapik z T . - comu a hned hovori, pred vykopovymi pracami treba poziadat elektrarne, vodarne, plynarne....o vytycenie, ste ochotna uhradit nahradu skody alebo to budeme riesit cez policiu, skratim pribeh, zaver je taky, ze mi pride faktura na 300 € !!! takze radim vam, dobre si vsetko nastudujte, lebo neznalost zakona neospravedlnuje
@sejdy A sused nema inu moznost potiahnut ten kabel na svoj pozemok? Povedal,ci upozornil vas na ten kabel,ked ste plot opravovali? Mas na LV nejaku tarhu ohladom susedovho kabla? Podla mna je to nahoda, ze sused ma nieco s elektrinou,teraz po 2.mesiacoch a hlada teraz vinnika. Ved ten kabel ma urcite dostatocne hlboko,podla noriem osadeny,takze vymena plota by mu nemala uskodit. Ak to tvrdi, nech to dokazuje on ;-) A ked bude moc drzi,ziadaj od neho,nech si kabel z tvojho pozemku odstrani a taha inou trasou.
Trasa cez môj pozemok je najkratšia, asi resp. najjednoduchšia. Nič nevravel že by tam šiel kábel nejaký :( na LV ťarhu nemám. Veď aj mne to tak pripadá že hľadá vinníka, a po dvoch mesiacoch že mu to prestalo ísť...že by plot sadol...neviem to posúdiť ale aj ako laikovi mi to príde ako hlúposť
Zavolaj elektrikárov, oni z prístrojom zistia či má kábel preseknutý,ak áno,tak aj kde.
ked nemaš ťarchu na pozemku tak to je problem distribučky za predpokladu ze je to pred susedovym elektromerom- a nedaj sa ogabať distribučke alebo susedovi to vždy sa hlada niekto na zaplatenie škody- a kabel ma byť zakopany cca 80cm v zemi a zretelne označeny foliou žae je tam
@sejdy posli ho niekam. oznam mu, ze na tvojom LV nie je ziadna tarcha, takze pokial ide elektrika cez tvoj pozemok, ides to ohlasit tvojmu pravnikovi a pekne mu vyrubis najomne ;-) hned schladne.
Sused nech si hľadá problém sám kde má, ty o žiadnom kabli vedomosť a info nemas, ak ho má ťahaný na tvojom pozemku okamžite ziadaj preloženie. Oznam mu ešte že pri akomkolvek poškodení tvojho majetku pri riešení jeho problému budes ziadat náhradu. Idealne všetko mu oznam písomne, e-mailom..nech mas dôkaz komunikácie.
