Ahojte, kupili sme si namiesto dovolenky keďže korona 😉virivku. Zatial spokojnost čo sa týka prevádzky, výkonu, len stále nevieme dosiahnuť priezracnu vodu,používame chémiu marimex ,filter čistíme každý deň, prosím poraďte čo máme robiť aby voda bola taká ako má byť.Teplota vody nám klesne cez noc na 27C,cez deň podľa počasia okolo 35C. Este vodu máme zo studne.Dakujem za každú radu.
Napisem tak komplexnejsie, mozes kuk aj moj clanok o udrzivani vody v bazene. Pisala som z vlastnych skusenosti s udrziavanim v bazene pocas 3 rokov. Tento rok sme aj my kupili virivku a mam nove skusenosti 😄
Ak mate studnicnu vodu, treba ako prve dat chemiu na studnicnu vodu podla navodu.
Potom treba upravit pH na 7-7,4. Ak mozem poradit, marimex spa ma presne tie iste ucinne latky ako chemia z mountfieldu. Aj v tej istej koncentracii. Porovnavala som to, lebo pouzivam kyslikovu chemiu do bazena. Akurat to vychadza lacnejsie 😉
Ked bude upravene pH, potom treba urobit kyslikovy sok - tiez podla navodu. Myslim, ze som davala 8 tych tabletiek. Pustila som bublinky, nech sa rychlejsie rozpustia. Kyslikove tabletky sa rozpustaju velmi rychlo, do 5 minut su vysumene.
Potom pridas aktivator podla navodu. V mountfielde sa to vola Bio-L. Maju 2 velkosti balenia - jednolitrove a tusim 3 litrove.
Potom pridaj vlockovac, v mountfielde sa to vola flokul. Pri vlockovaci nechaj bezat filtraciu - mal by urobit to, ze "zlepi" vyoxidovane castice a filtracia to lahsie zachyti. Pomoze napr. aj to, ked nechas ist bublinky 5 minut - lepsie to premiesa cely objem vody. Vo virivke je taka papierova filtracia. Pocas cistenia vody ju viackrat za den oplachni, kludne aj rano, naobed a vecer.
Ak budes vidiet, ze vlockovac pomohol, ale voda este nie je uplne cira, tak skontroluj znovu pH, ak treba, tak ho uprav a daj znovu vlockovac.
Na prevenciu pred tvorbou rias pouzi aj ALG. Tiez podla navodu.
Vo virivke je vyssia teplota vody, ako byva v bazenoch, preto musis hladinu kyslika udrziavat vyssiu - okolo 18-20. V mountfielde si kup kvapkovy tester. Inde som ho nenasla. Pripadne teda skus e-shop marimexu 😉 Ja mam mountfield po ruke, tak chodim tam.
Postupne to vsetko vychytas a budes vediet, co a ako davkovat. Vo virivke je aj mensi objem vody. Moze sa zdat, ze to kludne aj vymenis. Ale cele to umyvat a dezinfikovat kazdy tyzden - vsetky tie zahyby,....no neviem, ci by sa mi chcelo 😉
Drzim palce
Pisal som to v inom vlakne, ozon od mountfieldu je caj,skoda nervov,prace a penazi. Kup si poriadny tekuty algicid + bio a ziadne cistenie filtra 3 krat denne,by ma asi porazilo. Oplachnem filter raz za mesiac a voda kludne 5 mesiacov ako sklo. Treba len merat a upravovat hlavne ph. Studnicna voda nie je velmi vhodna,treba ju na zaciatku upravovat. Ked si spocitas kolko stoji kubik vody tak tam napustis z vodovodu pretoze cas,nervy a chemia upravit tu vodu je drahsia. Aspon teda premna. Cas su peniaze.
@jozefsv pohľadam ktoré produkty odporucate, rozmyslali sme aj nad pieskovym filtrom,,ale podľa tohto máme asi vypustiť vodu a nedať zo studne, predsa obsahuje aj rôzne kovy, u nás je krasova voda
@jozefsv Dobrý deň, mohli by ste mi prosím poradiť ako začať, udržiavať vodu vo vírivke? ak správne čítam, najprv upraviť Ph a následne použiť ten guanicid, tým bio myslíte čo? ďakujem za odpoveď
@conta22https://old.modrastrecha.sk/forum/vol... tu mas odkaz kde som daval konkretne ptipravky. Ked napustite z vodovodu tak ph je samozrrjme ok. Odporucam hned prvy den napustenia po kupani zacat s davkovanim. Najprv naliat guanicid a hned za nim druhy pripravok. 1l guanicid a 3l oxy vydrzia jednu letnu sezonu. Merat testerom ca kazdy treti den ph. Ph +- je jedno ake kupite, upravy vody su v gramoch,cize vazit,pretoze staci par gramov a zase sa to presvihne. Na svoju virivku pouzivam 40ml guanicidu a oxy asi 200 ml. Oxy je pripravok ktory podporuje guanicid. Davkujem raz tyzdenne. V pripade casteho kupania merajte aj hodnotu kyslika castejsie,moze rychlejsie vyprchat. Zasady kupania vo virivke snad jasne, ak nebudete dodrziavat tak aj ph bude mat rychly spad. Zakryvat virivku a filtrovat.
@conta22 takuto si kupujem ja
https://www.mountfield.sk/bezchlorova...
Tabletky maju 2 velkosti - male 20g kusy alebo velke 200g kusy. Do virivky kupte tie male 29g, na obale maju napisane minitablety.
To je dezinfekcia vody.
Na upravu pH mam ph plus aj ph minus
https://www.mountfield.sk/doplnkove-p...
Este alg a flokul. Alg proti riasam, flokul na vyzrazanie zixidovanych veci.
Davkovanie je podla toho, co nameriam testermi. Na obale je napisane, ze na zvysenie pH o 0,2 pridajte 15g pripravku na 1m3 vody. Takze ked mam pH 6,8 a treba mi ho zvysit na 7, musim dat do virivky s objemom 1m3 15g pripavku. Treba vediet objem vody vo virivke, to je zaklad
@sissik a ako to máte ked prší? môže celý ten mechanizmus zmoknúť? a kábel môže tiež zostať voľne mimo zásuvky? nemáme totižto na terase prístrešok...ďakujem
@sissik tieto neodporucam, mam s nimi velmi zle skusenosti. Voda zbelela a strasne penila, v mountfielde sa im stalo to iste sa mi priznal a ukazal predajca. Tie tablety obsahuju malicke mnozstvo latok ktore inak ma tekuty pripravok. Mountfield nema povolenie na predaj tekutej chemie tak si vymysleli tbl formu ale ako sa mi priznali, je tam len stopove mnozstvo toho co v tekutom guanicide. Algicid uz nie je potrebny,nepouzivam ani dalsie ako vlockovac...
@jozefsv pred 2 rokkmi presli na tabletky, predtym predavali tekuty peroxid vodika. To vzdy chceli odo mna obciansky. Tie tabletky z mountfieldu maju taky isty obsah ucinnej latky ako marimex. Kupila som obe a provnala obaly
@jozefsv pozeram, ake to ma zlozenie. Ten guanicid, ktory spominate, je nieco, co nemam. Odporucaju po pouzivat v kombinacii s oxi light, ktory spominate v diskusii.
To oxi light je v podstate to iste, co tabletky. Je jedno, cije to tekute alebo v tabletkach, nakoniec je to peroxid vodika, ktory vyzabija v bazene alebo virivke to, co tam nema byt.
Ten guanicid ma zaujal, popozeram a porovnam tu dalsiu chemiu.
Cenovo to vyzera lepsie ako tbl z mountfieldu, aj lepsie ako byvaly peroxid, ktory predavali.
Aku mate teplotu vo virivke? My od 28 rano do 36-38 podla vonkajsej teploty.
@jozefsv a da sa to pouzit aj pre nafukovacie virivky? Nemoze to mat nejaky vplyv na ten makky plast? Vedel by si mi prosim odfotit navod? @marianka0512 zatial by to malo stacit. Mne chvilu trvalo, kym som nasla rezim na kontrolu vody. Ale urcite si najdes nejaky a bude to dobre
@sissik objednala som to na odporúčanie @jozefsv, som nadšená. Voda ktorú sme zvažovali meniť sa kryštálovo vyčistila. Máme nafukovaciu vírivku. Kúrime 38st.
@jozefsv velka vdaka
@jankazb aj tebe za potvrdenie
Urobila som porovnanie:
Azuro ALG: didecyl (dimethyl) ammonium chlorid 75g/l
Azuro Mini Bio: dodecyl(dimethylamoniuchlorid)-propan -2 ol
Marimex spa activator virive vane: kvartenne amoniovezluceniny benzyl-C12-16alkyldimethylamonium chloridy 245mg/l, polyhexamethylen guanidinhydrochlorid
Vodnar Guanicid – polymer dimethyl-2-hydroxylpropylamonium chlorid 4g/100g, dihydrogen dioxid 11.5g/100g, polymer PHMG 1g/100g
A ten guanicid od Vodnara, ktory odporuca jozef ma toho najviac.
Uz som aj zaregistrovana a objednavam. Verim, ze sa bude este lepsie urdrziavat cista voda ako doteraz.
Este rozmyslam, ze co doobjenat k tomu. Ozaj a mohla by som to fuknut aj do bazena, co sa moze stat?
@sissik moze to ist do bazena,do bazena je ale lacnejsi guanicid v modrom baleni a aj oxi., celkovo je to pre bazen drahsia zalezitost ako chlor.
Pouzivam ca raz za mesiac jeden vrchnacik odpenovaca este a mam cistic pre virive vane,to sa pouziva ale len pre akrylatove kde su spodom hadice a ma vela trysiek v ktorych ostane voda aj po vypusteni. Do nafukovacky to netreba.
@jozefsv ja radsej bez chloru, nedrazdi to pokozku tak velmi. A ten chlorovy smrad tiez velmi nemusim. Uvidim, ako sa mi osvedci chemia do virivky a ak ano, tak kupim aj tu chemiu do bazena. Ta je trochu lacnejsia ako virivkova. Ale uz som to bazena fukla v nedelu ten marimex pre virive vane a nic mimoriadne sa nedeje okrem toho, ze je zima 😄
Ludia prosim o eadu ak niekto ma cerstvu skusenost. Mame virivku Intex pure spa. Idu tam filtre Intex typ S1. Nikde nie su. Vsade vraj ukonceny predaj ale nie na sklade. Neviete niekto ci je nejaka nahrada?
