Ahojte.
Neviete mi poradit kde v KE by som dodatocne dostal oaoier o zneskodneni odopadu?
Ani gram odpadu neskoncik ilegálne niejde v lese, na luke.
Stavebný sme odniesli do miestnej firmy ktora ho likviduje teda skladuje a asi raz predá na zavazku.
Drobny odpad zrezky a ine obaly sme odviezli na legalnu skladku jednej čističky.
Ani na jednom mieste nam vsak nechceli dat doklad.
Ja som bol rad ze sme to zkikvidovali normalne no žiaľ bez papiera.
Aky mali na to dovod neviem.
Jedno je sanovana skladka na stavebne odpady - tehpy beton atd
A druha riadne vyvaza odpad do spalovne.
Nejaky napad rada Kosice?
No nemam doklad.
Ja som to vtedy neriesil lebo som o tom nevedel. Potom ked som pytal tak ze oni na to cas nemaju pre jedno auto bordelu stavebneho.
Ja som mal dost presne vsetko vypocitane a zvysok som daroval susedovi.
Drobny odpad siel na skladku čističky kde bol odber bordelu ale to tiez tak ze papier nedali.
Oni to zbierali v zbernych casoch a vyvazali do kositu. Lenze ja som z inej obce tak mi papier dat nemohol...
@jamk1 vsetko je o SU, ale u nas na tom rigorozne trvaju, myslim, ze to vyzaduje priamo zakon. Mal som rovnaky problem :) Dal som poctivo vyviezt na skladku, ale nepytal som papiere. Ale "nastastie" som musel vyviezt este jeden kontajner :)
@majkoj Nikdy som niečo také riešiť nemusel, lebo som žiadnu veľkú stavbu nerealizoval. Zaujímalo by ma preto, o aký stavebný odpad sa vlastne jedná? Ak poviem na SÚ, že som všetko do posledného kúska materiálu využil, tak mi to neuznajú? Lebo ak uvažujem - v prípade že je to blbosť, čo teraz napíšem, tak ma oprav - dostanem tehly, dlažbu, cement na palete. Materiál použijem, palety sú zálohované vratné. Dosky zo šalovania? No popálil som ich v krbe. Papiere z vriec od cementu? Do miešačky som dal vodu, štrk a vrece cementu celé aj s obalom, ktorý sa tam rozomlel a je v základoch. Ostala mi tuba od silikónu? Tak som ju dal do separovaného, alebo jednoducho do komunálneho odpadu do vlastnej smetnej nádoby. Čo ešte vznikne, aký odpad? Ostali nejaké trubky z inštalácie vody, či plynu? Odniesol cigán, čo zbiera po dedine odpad, alebo som ich jednoducho zalial betónom do základov. :-)
@jamk1 zase si mudry :-)
Pride ti kravicka zo zivotneho a zacne, kam ste dali odrezky zo strechy, odpad zo zateplenia, plastove obaly z toho paletovaneho materialu...
Ked bude normalna tak ti povie ako to vyriesit a ked ostane zabednenou nadalej, tak sa ti pretiahne kolaudacia pokial jej neprinesies nezmyselny papier na ktorom bude trvat.
@jamk1 mas plno obalov, urcite sa ti zvysia tehly, EPS a len tak mimochodom, drevo zo salovania je odpad, takze neodporucam sa chvalit tym, ze ho palis :), a nieco podobne plati aj pre likvidaciu odpadu v zakladoch :)
@rkorba Čo vyskakuješ? Ak vieš čítať, tak som sa slušne opýtal, že som ešte nikdy nič tekéto neriešil a preto chcem vedieť, či sa to nedá aj inakšie. :-p
@jamk1 Až budeš realizovať stavbu, zistíš, že tvoje predstavy o množstve odpadu sú príliš optimistické. ;-) Na jednej stavbe je toľko odpadu, že zaplníš nie jeden veľký kontajner, ale niekoľko kontajnerov.
Napr. na paletách budeš mať 50 rozbitých tehál. Z odrezkov ti naskladajú ešte 2 palety. A už máš 3 palety odpadových tehál, ktoré ti predajca späť nezoberie.
@chrobak7 hlavne zvysky polystyrenu a vselijake obaly a fólie,
A potom krabice zo zariadovania a zase polystyren a obaly.
Polamane skridle, atd..
Ako da sa všetko vyuzit len ci legálne
@chrobak7 neviem ale staviam z ytongu a som v polovici a orezkov mám asi 10ks ktoré vždy niekde inde zapasuju a nakoniec z nich ostane len bordel ktorý pozetam do vedra a vysypem pod budúce spevnené plochy. Fólie z paliet odkladám, určite sa raz hodia. Minimálne som nimi teraz zahryl trávnik aby som zahubil burinu a nemusel kosiť. Verím tomu že polystyren bude problém zrecyklovat ale tiež sa bude dať použiť na zateplenie záhradného domčeka alebo podobne. Tým pádom nemám momentálne skoro žiaden stavebný odpad, vrecia z lepidla používam miesto mechov na komunálny odpad.
skusil by som odniest nieco na mestku skladku, napr. v Ba vypisujes papier, tak si ho vypis a sprav kopiu :D alebo odfot telefonom a vytlac ...neviem ale ci to bude ok, len navrh
@peter11balog A Janko a Marienka našli v lese perníkovú chalúpku.
Nemáš žiadne drevené odpady zo šalungov, žiadne železá z výstuže, nebudeš rezať škridlu, nemáš žiadne polámané vrtáky? A stým igelitom potom čo urobíš? Necháš na tej burine? A kam dáš odrezky z krovu, zvyšky EPS zo zateplenia? Čo urobíš s obalom z dlažby, sanity, vedrami omietky, čo zoškrabeš z podlahy?
Možno si zarytý envoromentalista, ktorý separuje ešte aj hliníkové vrchnáky z jogurtov...
Alebo to všetko vyhadzuješ do komunálneho odpadu a chváliš sa, že nemáš stavebný odpad. :-| Stavebný odpad jednoducho pri stavbe vzniká a nie je ho málo.
@chrobak7 neviem či ťa žerie že mám málo odpadu alebo to že má pravdu aj niekto iný ale nešlo mi tu o útočenie, len som tým chcel povedať že zatiaľ to vyzerá tak, že u mňa bude problém zaplniť jeden kontajner odpadu. Niesom ani zarytý environmentalista ale načo mám napríklad vyhadzovať skridľu a platiť za odvoz a likvidáciu keď neskôr pod spevnené plochy budem potrebovať suť.. ale aby som odpovedal na tvoje otázky tak šalung nebol ani nebude. Platňa je šalovana pomocou DT, veniec bude zaliaty v U tvarniciach. Zvyšné železo zo základov pôjde do venca a zbytok sa dokúpi. Folia sa v záhrade ešte využije ako klasická PE folia či už pod bazén, základy alebo na odseparovanie zeminy. Nič z toho nebol úmysel kôli nejakému papieru na likvidáciu odpadu alebo ekológií, no tvrdím že sa dá stavať aj s minimom odpadu. Beriem aj argument že obaly zo sanity, obkladu nábytku a podobne bude hojne, ale ajtak toho nebude na viac než jeden kontajner. Možno tu zadávateľovi témy stačí len pozbierať nejaký domáci odpad, vyniesť to ako stavebný a argumentovať pri kolaudácii že nemal viac než tých 100kg čo nazbieral doma.
@chrobak7 Pôjdem bod po bode a poviem Ti, čo by som spravil s odpadmi, ktoré si menoval.
Odpady zo šalungov - písalo sa tu, že spáliť sa nemôžu. Tak ich očistím od zvyškov betónu, prebehnem niekoľkokrát cez hobľovačku a hobliny použijem na kvetinové záhony, alebo do kompostu. To isté spravím aj s odrezkami z krovu.
Železné výstuže a polámané vrtáky vyložím pred bránu a keď pôjde okolo "staré železo, práčky, elektromotory, katalyzátory, perie vykupujeme, tak o chvíľu tam nebudú.
Škridľu nebudem rezať, bude ju rezať firma, čo ju bude pokladať a tá si po sebe svoj odpad odvezie. Čo sa týka plastových obalov, tie som mal práve na vreciach s cementom a omietkou a zobrali ich v stavebninách, kde som to kupoval a potom vracal zálohované europalety.
Zvyšky EPS zateplenia? Určite by som staval bez zateplenia, takže by som žiadne nemal. Obal z dlažby? Alý? Ja som mal dlažbu na europalete a stiahnutú len páskou. Vedrá z omietky? Tie by som si nechal, vedro sa vždy zíde a niektoré by som oblepil zvyškami a úlomkami z obkladačiek a spravil z nich ozdobné kvetináče. :-D
@truly skoro tak ako píše
@jamk1 sme urobili. Drevo zo salung sa odložillo, ešte sa viac krát okolo domu použilo. Odrezky z krovu sa spálili. Fólie išli do separovaného zberu. A vedrá z fasády sa niečo rozdali a časť používam do dnes už skoro 9 rokov. Odrezky z polyst sa využili na dozateplenie stitovej steny na povale.
Ku kolaudácii stačilo potvrdene prehlásenie stav.dozoru že s odpadom bolo narabane v zmysle zákona. Pevný stav.odpad sa využil na budúce zavazky pod terasu, garáž, altánok. Pečiatka, podpis a vybavene. Ani gram skutočne neskončil nikde na skládke.
tiez sa tu nestiham cudovat, ze ake kvanta odpadu sa tu riesia, my sme tiez vsetko bud zuzitkovali, alebo tych par plastovych obalov sa bud pouzilo na zakrytie niecoho, alebo normalne do plastov - ziadne nadnormativne veci, proste raz za cas vrece plastov, teraz, ked uz byvame mam pocit ze vynasam plastov ovela viac, a to sa snazim nebrat si sacky a pod..ale dnes uz je to problem, ked aj blbu uhorku ti balia do igelitu.. Tvarnice sme my napr. posunuli dalej, zvysila nam cela paleta a chlap, co sme mu ju predali, tak si vzal aj vsetky odrezky. zelezo mame doteraz odlozene, obcas sa nieco zide, kari siete som vyuzila pre tahave rastliny, roxory sa obcas zidu na nieco, drobne kovove odrezky sme zbierali a ked sa siel vyniest vacsi zelezny odpad, tak sme pribalili aj to vedro s odrezkami.. Ale to tak mozno po roku od skolaudovania.. My sme ku kolaudacii dokladali len lajstro, ze odpad sme zlikvidovali ekologicky..ale chapem, ze asi sa uz za 10 rokov pomenili aj zakony a je mozne, ze niektore SU trvaju na doklade.. Aj ked ja tiez netusim, aky by sme im my predlozili, ked realne sme nic velke nelikvidovali.. Asi by som urobila to, ze by som vyviezla na mestsku skladku nejaky odpad a pytala si doklad od nich..resp. u nas sa za viac ako m3 odpadu plati, tak by som to kludne zaplatila a doniesla doklad na SU.
