Poter na poschodi
Ahojte. Podlaha na poschodi sa bude dvihat koli podlahovke o par cm - EPS+poter. Ako ste vyriesili miesto pri schodisku, napada ma spravit 10cm hruby okraj z betonu, do vysky konecnej vysky poteru, z boku od schodov by teda nebolo vidiet eps ani poter. Alebo ste si zasalovali? Omietky budem robit pred poterom, teda toto miesto by sa muselo v pripade salungu dodatocne omietnut.
Tiež ma zaujíma to isté, riešim rovnaký problém :) Ako vyriešiť výšky na poschodí pri schodoch, ale ja som sa rozhodol starý poter vysekať, čiže nejaký priestor získam. Akú vrstvu ste dávali na poschodie? EPS + poter?
Posledny schod a okraj som si spravil z ytongu, vznikla teda taka vana hore do ktorej isiel eps a poter do vysky tej tvarnice. Teda 18cm eps a 7 poter. Dvihal som to dost koli vyskovemu rozdielu teras, nechcel som dva schody z izieb ale len jeden.
@mareklin my sme asi na 3-4cm od okraja schodišťa eps ani rurky podlahovky vôbec nedávali. Všetko to zalejeme poterom. Aj koli tomu že nevieme aké budeme dávať zábradlie na schody. Ak bude montovane zhora aspoň nenávrtame podlahove. 😊😀
@cotibebemore eps na poschodie nejde
@sysell Každý tvrdí iné, ale aj tak ho tam dám :)
@cotibebemore ukaz mi clovekan o to tvrdi a potom sa ho spytaj aku ma funkciu...
@cotibebemore Mujsím dať sysell ovi za pravu. EPS je na poschodie zbytočný. Čo chceš izolovať? Kúriť sa bude hore aj dole. To je ako keby si chcel izolovať každú stenu v interiéri s 5 cm EPS.
@chrobak7 ja som daval 3cm EPS aj na poschodi.. krocajova izolacia a na uchytavanie rurok podlahoveho kurenia.
@gashtaan Keď to má nejaký iný účel, tak OK. Ako u teba, na tie rúrky podlahového kúrenia. Ale ak niekto dáva len poter a má málo miesta, tak nech oželie ten EPS, dá poter 5 cm a ako kročajovú izoláciu môže dať podložku pod podlahu.
a ako idu tie rurky hore ? kolmo hore ? alebo ako je rieseny ten prechod medzi poschodiami ?
@chrobak7 par cm eps sa dava kvolu rychlejsiemu nábehu podlahovky. Ak sa betonovy poter zaleje rovno na betonovy strop tak sa bude teplom ohrievat cely strop. Predsalen ohriat na 30 stupnov 5 kubikov betonu v podlahe a takmer 15 kubikov (strop+poter) je asi rozdiel.
@niless blbost, sak teplo ide hned hore, ano nahrieva sa aj platna ale je tp jedno, a nabeh kurenia.. v dnesnych domoch? ved to kurenie skoro ani nejde, v dome je furt teplo, straty nemimalne. Okrem toho dole mas teplo, takze plafon je od spodu trvale nahriatya ma konstatne cez 20°C.
nie je lepsie tam dat mineralnu vlnu namiesto EPS , z dovodu ze by plnila ucel ako krocajova izolacia, ktoru EPS neplni ?
Pozeram ze mne tam dal projektant EPS 30+20mm, na poschodie, a to bez akehokolvek podlahoveho kurenia (kedze to som zmenil)
@sysell blbost je "teplo ide hned hore". Zaklady fyziky: Teplo sa siri z miesta s vyssou teplotou do miesta s nizsou teplotou, t.j.z poteru s podlahovym kurenim do stropu (prestup a vedenie tepla). Okrem toho ak je na prizemi teplota vzduchu 22 C, nikde nie je napisane ze strop ma tiez 22 C.
