Ahojte 👋
Toto bude asi najčudnejší príspevok čo tu kedy bol, ale možno vás napadne čo to mohlo spôsobiť, ja už som zúfalá…
Takže objavil sa nám na ročnej linke spálený fľak. Včera cez deň tam nič nebolo, večer som odišla do práce a zrazu mi priateľ poslal foto, čo to tam je.. On teda prisahal, že to nespravil 😄 spotrebič tam nemáme žiadny, vypálene od slnka ako cez lupu to nemôže byť, keďže na oknách je zrkadlová fólia a teplo takmer žiadne neprechádza dnu. Jediné logické vysvetlenie by mohla byť zásuvka nad tou vypálenou časťou ale vraj aj keby vyletela iskra tak toto nevypáli 🤷♀️ Napadá vás niečo ako sa to mohlo stať?? Pod tým miestom je vstavaná práčka, medzi pračkou a linkou je asi 0,5-1cm medzera, nič iné..
Chcem zistiť ako sa to mohlo stať, aby som predišla väčším škodám..
@fishy ked priatel hovori pravdu, tak potom mi vychadza ze hori pracka - kedze je pod linkou. A to vychadzam z vlastnych skusenosti, lebo mne tak pracka zhorela - ale teda paradoxne linku mi to neprepalilo skrz, predsa len, su to minimalne 3 cm.... takze skontroluj pracku, ci nahodou nehori pravidelne od spodu a ani nevies o tom.
@kaktusik007 medzi prackou a linkou je medzera a tam ked si zasvietim je vsetko OK. Pracka tam ma rovny plech ci co, proste kryt. Inak je pravda, ze vcera som davala prat na 3 hodiny co bezne nedavame, ale ako som pisala, pracka sa nedotyka linky 🤷♀️
@fishy teplo prislo zospodu, preto je tam taky kopcek. tepelnemu namahaniu zodpoveda aj trhlina na prac. doske.
treba pracku vybrat z linky a pozret zo vsetkych stran, pripadne skusmo pustit. myslim ze zadna strana bude cela opalena. Bud problem kusu, alebo problem chladenia. Nie vsetky su stavane na to, aby boli zabudovane do korpusu, chladenie tomu musi zodpovedat.
@mgx Nezdá sa mi, že by to zospodu prehorelo. To by musela byť doska prepálená až zospodu. Neexistuje, že by spodok vydržal to teplo a vrch by sa zapálil.
@fishy Skontroluj dosku zospodu - ak tam nie je nič spálené, tak to horelo na povrchu. Najskôr tam padlo niečo horľavé a to spôsobilo tú spáleninu.
Svieti na tú dosku v priebehu dňa slnko?Ako málo pravdepodobné, ale mohlo nejaké sklo položené na linke urobiť tú lupu, napr. pohár. To by ale nebol bod, ale možno nejaká čiara.
Skús prateľovi ešte raz spraviť výsluch, možno sa prizná, čo tam robil.
tiez by som povedal, ze s prackou nieco bude, ze nieco tam nie je v poriadku. znamy tiez mal podobny problem, ked dali pod dosku pracku, nemala sa kade akoby chladit a postupom casu sa prehrievala a same problemy
@fishy fuha, na toto treba asi zavolat monka 😄 😄 😄 ..ale nie srandu si robim, mne to pride ako vypalene od niecoho a ked tvrdis, ze pracka je ok a ze priatel to nespravil, tak je to fakt divne..
@pastierik Práčka nemusí mať chladenie. Ja mám práčku tiež zabudovanú v skrinke a nie je žiadny problém. A určite by nespálila dosku nad sebou, nech by to bola akákoľvek značka.
Pracka je origo vstavana a linka je asi 10cm od zdnej steny, takze priestor na chladenie tam je vacsi ako maju bezne vstavane spotrebice. Mam este odlozeny kusok odrezku z linky, tak som nan namierila tryskovy zapalovac a to co sa vypalilo vyzera uplne inak ako to co sme nasli na linke.. od zapalovaca sa tam vytvorili take bublinky jak ked sa skvari chemikalia, navyse je to viac vyblednute take sede a nie cierne 🤷♀️
