Porucha motora?
Motor GAME na otváranie posuvnej brány otvorí bránu, ale spätne už nezatvori. Po otvorení sa dnu rozblika červená dióda. Viete prosím niekto identifikovať závadu? Ďakujem za každú radu 😉
@megdesign Pri niektorých typoch pohonu sú umiestnené 4-snímače... Viď foto..Lepšie som nenašiel ;-)
@technik007 ok, ja to beriem. Dáva to aj logiku. Ale ruku na srdce. Kde v reali si videl niekde na stĺpikoch ďalšie optozavory? Keď sa brána otvára smerom do ulice, dáš ich do prostred chodníka? Alebo na krajnicu cesty? Tam to nemáš kde inštalovať. Keď sa otvára do dvora, budiš. Ale aj tak som ja osobne v reáli takéto "stlpikove stvorsnimacove riešenie" nevidel.
@megdesign Tak to iste nie že by som dával ďaľšie 2 optosnínače keď sa otvára brána do ulice, v tom s Tebou súhlasím. Ja som montoval synovi /posuvná brána/ komplet motorovú jednotku-pohon a tiež tam boli aj snímače 4-ks ale som namontoval iba dva na múr.. Toť vsio. ;-)
@technik007 tak na posuvnu už vôbec netuším načo štyri snímače.
@megdesign nato aby ked sa brana odsuva nenaburana do prekazky ak zachadza napr do malej branicky alebo piestoru kde sa mozu pohybovat osoby byt veci apod.
@megdesign v reali by sa to malo montovat, lebo ked prichadzas zo strany na ktoru sa kridlo otvara, tak ta moze niekto privriet - co sa stalo uz aj mne, toto by mala byt nutnost v priestoroch kde sa pohybuje viac ludi. a s tym ze brana sa otvara do vonku.. myslim stav ked kridlo zasahuje do verejnej kominikacie, to hadam ani nemoze byt podla zakona, ci?
@megdesign Pozri je tá možnosť dať 4-snímače a je na každom ako to chce mať alebo nemať 4-snímače, resp. stačia len 2. ;-)
@rapidek @megdesign chlapi, nehadajte sa mi v diskusii!!!! ;-) x-)
@jankazb :-D :-D
@megdesign nuz ja som to v reali videl napriklad u mna :)
@majkoj tak poväčšine po požiadavke diaľkovým na otvorenie brány sa táto začne otvárať. Nejaký čas na otvorenie.... Následne je tam časovka, ak je to poloautomat, že čaká npr. 5 min, či nič nieje v závore pri plne otvorenej bráne a zatvára. Neviem si predstaviť situáciu, že otvorím bránu, čakám kým sa otvorí a následne ešte čakám 5 min, kým vleziem autom dnu a začne sa brána zatvárať... Ale môže byť. Nehádám sa.
@rapidek bežne sa otvára brána smerom von, minimalne na chodník. Nič nezvyčajné, ak nieje plac na posuv alebo otváranie dnu. Tam by si tie stĺpiky musel dať do prostred chodníka...
@megdesign nuz bezne sa brana otvara dovnutra, ale ano su pripady kedy sa musi otvarat von :) A ak mam pravdu povedat, ta vnutorna zavora mi lezie na nervy, lebo vzdy ked pridem domov a otvaram branu do nej vbehne pes :-D
@majkoj pri otváraní keď do nej behne pes by sa nemalo stať nič a brána by sa mala otvárať ďalej, nie. Skôr pri zatváraní keď tam behne, ju cukne naspäť a otvára. Či?
@megdesign Ked stoji pred zatvorenou branou auto, na strane kam sa otvara, tak asi nebude dobry napad ked sa otvori, ci ? :)
@majkoj hmmm. Divné spravené. Fakticky keby tam pes behá stále, nedostaneš auto dnu. :-) Ked chcem ísť von a stojí auto v snimacoch, ani ju necukne. Musím cúvnuť a dať otvoriť. Tým pádom nie som v snimacoch a asi vedome sa do nich dostať znova nechcem...
@megdesign a aky vyznam by mal,o aby sa brana otvorila a drbla do auta ?
@majkoj mne zase uniká taká logika ako píšeš Ty.Ak sa predsa otvára brána dnu,vojdem autom tak ďaleko,aby sa dala brána bez problémov otvoriť aj zatvoriť,a auto nezavadzalo krídlam v otváraní a zatváraní brány.To potom po zatvorení brány ešte cúvneš naspäť,aby auto stálo v dosahu krídiel brány?
@similsk kludne sa ti moze stat, ze prave odchadzas cez otvorenu branu a niekto prichadza domov a stlaci cudlik skor aby nemusel cakat kym sa otvori brana. Ale aj ten prvy priklad sa moze stat, nie raz som cuvol, lebo som potreboval z nejakeho dovodu miesto.
Chapem, že iny móze stlačit v tej chvili DO keď tade prechádzaš, ale na to sú tam 4 opto snimače, 2 pri brane a 2 na konci kridiel, aby zistili prekážku medzi braniu a koncami kridiel brany a prestali branu zatvárat.
Chapem, že iny móze stlačit v tej chvili DO keď tade prechádzaš, ale na to sú tam 4 opto snimače, 2 pri brane a 2 na konci kridiel, aby zistili prekážku medzi braniu a koncami kridiel brany a prestali branu zatvárat.Ale uz by sme tuto temu mali nechat, lebo zad .avatelke len zasierame temu.A aj tak má inu branu nie kridlovu, tak je to bezpredmetné.Skór by ma zaujimalo, čo tam mali za poruchu.
@similsk ..na odstránení poruchy sa pracuje ;-)
@similsk nebol cas dnes sa k tomu vôbec dostať, ale iste dám vedieť keď sa to dorieši. ;-) @technik007 bude, bude... x-)
@similsk preto nechápem moc ani ja tej logike. Ale asi to navrhoval študovaný človek, tak vedel prečo. :-)
@majkoj kedy drbne? Veď keď stojíš v snimacoch a stlačíš DO, bránu neotvorí. Musíš cúvnuť mimo snímačov.
@similsk inak podľa mňa to má/funguje takto: Keď si v prvých snimacoch /bližšie k bráne/ nedovolí ju zatvoriť. Keď si v druhých snimacoch / na stĺpikoch/ nedovolí ju otvoriť. Asi. :-p
@megdesign Tiež si myslím,že by to tak malo fungovať,ale zatiaľ som takú bránu nerobil ani jednu,a ani sa nechystám,Stačilo mi,keď som bol na poruche,a tam mali len dve optozávory na vstupe,vzadu na konci kridla nie,tak neviem ako sa to v skutočnosti chová so 4 optozávorami.Ja oživujem len samomosné,a to je iné kafe.
@similsk nie su 4, jeden je vysielac druhy prijmac. Na konci kridel snimace velky vyznam nemaju, fungovali by len v jednej polohe. @megdesign vsak som to hore pisal...
@majkoj ,Pokiaľ by som nemal fotobunky aj na bráne aj na konci kridiel,tak tá brána môže naozaj naraziť do auta,ak sa auto v zlom čase ocitne na nesprávnom mieste.Takú bránu by som si namontovať určite nedal.
@majkoj veď preto som to neadresoval na tvoj nick. ;-) Každopádne ma zaujíma, ako to Janka @jankazb vyrieši. 😉
