Diskusiu odoberá 1 človek
Porucha motora?
Motor GAME na otváranie posuvnej brány otvorí bránu, ale spätne už nezatvori. Po otvorení sa dnu rozblika červená dióda. Viete prosím niekto identifikovať závadu? Ďakujem za každú radu 😉
@jankazb presný typ motora nemáme. Presné označenie. Ale predpokladám, že nepríde na "koncák".
@megdesign to znamená co? Ani keď ju mechanicky otvorím co to ide, nejde potom elektricky zatvoriť... Budeme volať iste niekoho k tomu... Len ak by to bola nejaká blbosť, nech ma to nestojí stovky...
@jankazb treba pohladat na nete manual k elektronike. Musi tam byt nejaky napis napr. ELPRO7...
@megdesign ja by som povedal ze bude problem s optozavorou. koncak myslis dorazovy spinac? take som este na normalnych pohonoch nevidel
@jankazb Neboj stovky Ťa to iste nebude stáť...môže to robiť optozávora alebo koncový spínač, ktorý "možno" nezaskočil do svojej polohy a ostal "visieť". Veľká závada to iste nebude!!!!! ;-)
@rapidek keby bola vadna optozavora, motor hneď po pripojení na šťavu by stále otváral bránu. Každopádne manuál napovie viac, prečo to hádže do chyby a čo znamená tá červená LED.
Neviem,aký typ motora máte,ale u môjho/ CAME ZBX74-78/ znamená blikanie červenej ledky chybu Fotobunky.Otvoriť bránu dovolí,ale zatvoriť už nedovolí.Treba overiť,či vo fotobunke po zakrití cvaká relé,môže byť prerušený kábel medzi fotobunkou a motorom,alebo zatečená fotobunka,poprípade už som tam mal nasťahovaného aj pavúka.Ale môže byť aj chyba nejakého koncáku.Treba prekontrolovať všetky koncáky.
@jankazb Ako sídliaci sme chodievali do administratívnych budov v Bratislave, kde mali rychlovytahy a odstavovali sme ich tak, že sme na fotobunku na dverách nalepili kúsok papierika, slebo žuvačky. Dvere na výťahu sa otvorili, ale už sa nezavrelii. Skús si skontrolovať fotobunku, či nieje niečím založená, alebo len zaspinená. :-)
@megdesign nemas pravdu. a este ak ma kridlovu branu tak moze mat dva pary optozavor.
@rapidek ja netvrdím, že mám pravdu. V prvom príspevku aj píšem "predpokladám." 8-( Kridlová brána, čiže dvojkridlová, má jeden pár optozavor. Vysielač a prijímač. Ale ok. Nemám teda pravdu. 😀
Pozeral som si časť toho Vášho obrázku,a podobá sa to na pohon BX-euro ZN2.Tu je manual na stiahnutie. Podľa popisu to bude chyba fotobuniek. https://www.umakov.cz/Files//BX-euro.pdf Chyby sú popísané na druhej strane vpravo úpne hore.
@megdesign @rapidek @jamk1 @technik007 @similsk ďakujem páni, cením si vašu ochotu. Zajtra tieto rady odovzdám mm, pokúsi sa na to pozrieť i keď je to mierne mimo jeho schopnostiam... Každopádne teším sa ze to pravdepodobne nebude mŕtvy motor ;-).
@rapidek @megdesign brána je posuvná, nie 2kridlova.
@similsk ta LED, na ktorú smeruje šípka v príspevku, je podľa manuálu, čo si sem dal link, programovacia LED. Tam bude podľa mňa dačo iné, ako optozavory...
@megdesign vôbec nechápem co sa mohlo stať. Normálne som diaľkovým otvorila bránu, zaparkovala a brána sa už nezatvorila. Musím ju zatvárať manuálne. Ale otvoriť ovládačom ide stále...
@megdesign ,u môjho motoru červená je programovacia ale aj ukazuje chybu fotobunky.U tohto motora predpokladám,že to bude to isté.
@jankazb skúsil by som ešte nanovo naprogramovať diaľkové.... A vymeniť v ňom batérie pred programovaním.
@jankazb Motor NEBUDE mŕtvy to sa neboj... ;-) Treba ho len "správne oživiť"...to je všetko... ;-)
@jankazb teraz je ideálny čas na to, aby sa fotobunky resp. ich sklíčka rosili.
@megdesign programoval sa na novo pred cca mesiacom, batérie nové. Otvára na prvý tuk, i garážová brána ide hore/dole bez problémov. V ovládaci to nebude. Mame dva, oba reagujú rovnako. @technik007 no, keby to bolo také jednoduché :-D. My sme na takéto hračky antitalenty. :-D @worker_falcon to ano, len práve teraz je nič moc vyskakovať z auta a rucne zatvárať tu mokru studenú bránu ;-).
@jankazb ..neboj, nádej umiera posledná :-D :-D
@megdesign nemas pravdu dvojkridlova musi mat /mala by mat dva pre bezpecnost dva, vid nakres. inak si mozes poskodit auto
@rapidek si uplne od veci, riesi sa tu posuvna brana
@jankazb skontroluj fotobunku. Je mozne, ze pri otvarani sa neberie v uvahu, kedze logicky auto v brane byt nemoze, ale pri zatvarani si moze mysliet , ze je tam auto a preto nezatvori branu.
@majkoj @jankazb Na 99,9% je chyba vo fotobunke-tak ako uvádzaš. ;-)
@rapidek dobre, tak nemám pravdu. Spokojný?
@technik007 mam came pohon :) ( aj ked na kridlovu branu) a uz par krat ma islo drbnut, kym som nezistil, ze fotobunku zakryl list, kedze je skryta v zivom plote :)
@majkoj Aj to sa stáva, hlavne teraz nevieš čo Ti nafúka z tohto bláznivého počasia.. ;-)
@dzamino sorry, ze som chlapcovi napravil jeho predstavu ako to chodi. k veci som sa jasne vyjadril a dotazovatel to musi skontrolovat.
@rapidek nikomu si nič nenapravil. :-) Mňa by ale strašne zaujímalo, kde tam vidíš ďalšie dva snímače... =-) Môžeš ich prosím zakrúžkovať červeným na nejakej fotke? Nákres, čo si si vymyslel vo svojej hlave je irelevantný... https://www.google.com/search?q=kridl...
