Poraďte kvalitný termostat - podl. kúrenie
mám v dome teplovodné kúrenie, anhydrid, kondenzačný plynový kotol a dodaný nástenný termostat. Na termostate nastavená teplota 22 stupňov cez deň, v noci 21. Keď sa spustí kúrenie, ohreje sa podlaha a termostat vypína pri 22,5. Potom sa 2-3 dni kotol nespustí a čaká, kým neklesne teplota. dokedy to neviem, lebo keď je 21,5 to už je podlaha značne chladná, cítiť aj chlad v izbách. Manuálne zvýšim teplotu, aby sa spustil kotol a trochu dohrial. Tieto výkyvy teplôt mi vadia, viete poradiť spôsob, ako plynulejšie kúriť? Treba vymeniť termostat, alebo nastaviť kotol? Kotol Junkers, výkon 3 - 16 kW
@mahatma76 neviem ako mas zateplene ale musis pochopit ze mat teplu podlahu a kurit na 21-22 v tomto obdobi proste nejde… bud pridaj na termostate alebo pockaj kym zacne mrznut…
@mahatma76 pri teplovodnej podlahovke to tak nefunguje deň ,noc lebo je veľké opozdenie, musíš si zistiť čas kedy sa začne skutočne zvyšovať teplota po začatí kúrenia, vždy treba nastaviť správnu teplotu vody podľa straty
@rusty727 pridať na termostate na 23? Skôr mi šlo o veľký výkyv teplôt, tuším hysterézia sa to volá. Zateplené ešte nemám, ale obávam sa, že ak zateplím, tak straty budú ešte menšie a kotol sa mi pri týchto teplotách bude zapínať ešte menej. Skôr mi i de o spôsob, ako udržať konštantnejšiu teplotu a je jedno, či je dom zateplený alebo nie.
@duzu nevadím mi, ak by bol termostat nastavený stále na 22, deň aj noc. Chcem len menšie výkyvy teplôt. Po spustení kotla sa teplota začne zvyšovať po cca 1,5 hodine, potom by kotol mohol kúriť cca 1 hodinu, vypnúť, po 3 hodinách opäť na hodinu a takto nejako cyklovať. Samozrejme, na toto hľadám trochu lepšie riešenie.
@mahatma76 najlepšie je ked bude kotol kúriť stále ale len toľko aké sú aktuálne straty, nie všetke hysterézne krivky správne nastavujú výkon a tým i teplotu vody, veľké výkyvy sú vtedy ak kúri na vyšší výkon je vyššia teplota vody a ked termostat i vypne kúrenie, teplo stúpa dalej, následne podlaha síce vychladne no teplota vzduchu je stále v rozmedzí a pokiaľ znova nahreje všetku vody chladne ešte viac, mne to tiež nešlo správne poškodilo sa vonkajšie čidlo a preto nastavujem výkon sám a termostat je učiaci pamätá si ako chladne a stúpa teplota a podľa toho reguluje zapínanie vypínanie, občas sa stáva že zlepí kontakty ak som doma tak to zbadám kúri i ked nemá alebo opačne to ale ide resetovať
Na termostaty treba nastaviť menšiu hysterezu. Ja mám Salus a najskôr som mal hysterezu ±0.5, no a podlahová zakedy začala kúriť, už to bolo cítiť. Potom som zmenil hysterezu na ±0.2 čo už je oveľa lepšie. Ale ja mám betónový poter, ktorý má dosť veľkú zotrvačnosť. No a keď sa ešte púšti sušička a trúba tak je tu proste teplo aj keď podlaha je studená. Dom je dobre zateplený a teplo stúpa hore, takže podlaha bude asi aj chladná. Ale pokiaľ by ste si dali ekvitermicku reguláciu, tak by to asi vyriešilo Vás problém, ale je to dosť zložité nastaviť. Kolega to má, ale vypol to lebo s tým nebol moc spokojný.
@mahatma76 napis aky mas presne termostat..
@rusty727 Bosch CW 400, ekvitermiku ešte nemám zapojenú, ale ak treba, tak ju tam dám. Neviem len nastaviť to ako celok.
@mahatma76 máš tento návod? https://www.imperialshop.sk/fotky9988...
@duzu áno, presne ten, ale neštudoval som ho. Termostat mi nastavili kúrenári, keď mi osadili kotol
@mahatma76 tak si ho pozri máš tam uvedené ako regulovať bez vonkajšieho
@duzu vonajší ešte neregulujem, myslím sa, že ani netreba. Asi si nastavím aj spínancie časy, aspoň po 3 hodinách
@mahatma76 pri dobre zaizolovanom dome ani tým nič neušetríš, za 3 hod. sa nijako teplota nezmení, to len v stane treba kúriť len ked si tam,
@duzu mne nejde o šetrenie, chcem konštantnú teplotu. Preto som uviedol, že po spustení kotla termostatom kotol vypnem po cca 1,5 hodine, potom opäť zapnem a tak. Lebo teraz je stav taký, ako si vyššie uvádzal, že spustí sa kotol, zohreje na 22,5 st. vypne sa, zotrvačnosť podlahy zvýši teplo na 23 a dom chladne 2 - 3 dni na 21,5 a to už cítim chlad, pritom termostat sa ešte nezapína. Vadí mi rozdiel teplôt medzi 23 a 21,5 stupňami. Toto chcem riešiť.
@mahatma76 prečo to neriešiš teplotou vody? ja mám síce el. kotol takže to ide i ručne meniť výkon, no teplota vody ide meniť i kotlovým termostatom, stačí tam nastaviť max teplotu
@mahatma76 @jozik123 - ziadny termostat na slovensku nema hystereziu 0.1C. Vacsina vychadza z pouziteho komponentu, Dallas 18B20 a hysterezia je bud 0.5C alebo 1C. To ze sa da nastavit je jedna vec, ale neznamena to absolutne nic. Najjednoduchsie je bud prejst v tomto medziobdobi na intervalove kurenie (co ja viem rano na 2h pri nejakej teplote vody) alebo skontrolovat nastavenie ekvitermickej krivky (musis mat vonkajsi senzor) a nastavit na regulaciu na vnutornu teplotu s zapocitanim vnutornej teploty. Nie kazdy to podporuje Ako prva vec je ze musis mat ekvitermicke cidlo a potom ho aj spravne nastavit. Druha moznost je pozriet aktualnu teplotu vody, znizit o 1-2c a prejst na intervalove kurenie. Aby zmizol efekt studenej podlahy, tak pri terajsich teplotach staci 1.5h rano a 1.5h vecer s teplotou podla ekv.krivky (to sa da odhadnut aj rucne ak nemas cidlo. Problem je, ze to budes musiet menit 🙂
@mahatma76 konštantnú teplotu som nemal ani dnes, kotol kúril ráno len 2 hod následne vykúrilo slnko na 24 a dnes to už ani nevychladne na 22
@mahatma76 ja mam nastavenu teplotu nie podla teploty vzduchu ale podla teploty podlahy, nech ma podlaha 23 stale, a viem ze v dome je 22
@jblaze a ako meriate teplotu podlahy?
@jozik123 cidlo mam v podlahe
@jblaze to je priamo zaliate v podlahe alebo len na povrchu nejako polozene?
@jozik123 ja to mam v podlahe 4mm pod povrchom 🙂
@mgx vďaka za radu, aj som počítal s tým, že budem mať to intervalové kúrenie, v podstate ho teraz robím manuálne, ale na izbovom termostate si nastavím spínací čas. Myslím, že denne až 6 cyklov si môžem dať. Mám aj vonkajšie čidlo, ale ešte ho nemám zapojené. Efekt studenej podlahy asi neodstránim, lebo dom je novostavba a momentálne zatepľujem 20 cm. Takže ak sa vyhrejú miestnosti na 22 stupňov, naakumulujú sa aj steny, kotol sa nezapne možno 2 dni, samozrejme podlaha medzitým vychladne, to mi až tak nevadí. Pokiaľ bude stála teplota bez kolísania 22, bude to OK.
