Dobrý deň máme novostavbu kurime už týždeň a slabo mi to kúri strašne dlho trvá kým vykuri izby . Teplotu vody mám 38C tlak vody 1,5.
Môžme to byť zavzdusnene alebo čo stým je . Sestra má podlahové kúrenie a keď zakúri tak do hodinky cítiť že kúri .
Ďakujem za odpoveď
5mm podlozku na podlahove kurenie? To si kde videl? 🙈 my mame 2 mm a 8mm plavajucu… inak na podlahove kurenie sa odporuca max 3mm podlozka…. (Je to v podstate dalsia izolacna vestva ktora ciastocne brani prestupu tepla takze cim tensia a cim vacsia priepustnost tepla tym lepsie…
5 mm myslim ziadna nema dostatocnu priepustnost tepla… takze drzim palce s rozoberanim podlahy a vymenou podlozky pod celou plavackou 😅🙈
@roman3388 Keby to bolo zavzdusnene, nieje prietok. Prietok okolo 1,5l/min pri podlahovke je vacsinou ok, aka je teplota spiatocky? Na aky vykon kuri kotol (kW)?
@roman3388 Skús zdvihnúť výstupnu teplotu kotla a samozrejme nebude to vykurene hneď.Prietoky sú ok.Je pravda a ja robím len uloženie do slimáka,ale to neznamená že meander je zlý.
@roman3388 z podložky pod podlahou si ťažkú hlavu nerobte, po zaťažení stráca izolačné schopnosti a po zohriatí vedie teplo pomalšie, ale vedie. A z trubiek sa nové teplo tlačí stále, takže prestup bude. Nemusíte dom rozoberať hneď po postavení.
