Podlahové kúrenie slabo kúri. :(
Dobrý deň máme novostavbu kurime už týždeň a slabo mi to kúri strašne dlho trvá kým vykuri izby . Teplotu vody mám 38C tlak vody 1,5. Môžme to byť zavzdusnene alebo čo stým je . Sestra má podlahové kúrenie a keď zakúri tak do hodinky cítiť že kúri . Ďakujem za odpoveď
@roman3388 z 9tych okruhov maju 4 prietok 0l/min, zacal by som tam
@cukrik25 tie okruhy sú zatvorené tak to zato
@roman3388 ok, takze skus rukou ci tie rurky spiatocky kde mas chladno v izbe a ukazuju prietok su teple alebo studene ked kotol bezi
@cukrik25 sú teplé
@roman3388 a typ podlahy, je iny ako v ostatnych miestnostiach kde je teplo?
@cukrik25 mám 5mm podložku a 8mm plávajúcu ....kúri to asi pomaly všade len tie izby mám nastavené na nižšie teploty tak tie tak často neotvára... Ale napr obývačka je nastavená na 23C a nejde to vykurt je tu okolo 22C
Nastavenie termostatov - teploty na na uzavretych okruhoch je OK?
Áno tie fungujú dobre v zadných izbach mám nastavené 21,5 tak to si celkom drží mne to príde ako zavzdusnene alebo čo
@roman3388 dom mas ako izolovany? Ja momentalne pustam 25stupnov do podlahy na cca 4 hodin denne a teplota 21,5 - 22... Niekde som cital ze podlozka by mala byt max polovica hrubky vrchnej podlahy
@cukrik25 mám 45cm Ytong bez zateplenia a strop mám 25cm striekanu penu
@roman3388 ja idem na equitermiku a maximálna teplota na výstupe z kotla je 50 stupňov. Rýchlo vytiahne teplotu a potom už len doreguluva 40 stupňov vodov a následne už len udržiava. Do 2h dokáže vykurit celý dom zonovo podľa požiadavky.
@roman3388 a sestra?
@cukrik25 fu to neviem ale určite má tenšie múry ako ja ..... neviem budem musieť zohnať nejakého kurenara to pozrieť
@roman3388 jedine skusit zvysit kotlovu teplotu, nevieme ako nahusto mas hada, ake su straty jednotlivých miestnosti atd atd....mal si vypracovany aj projekt na kurenie?
@cukrik25 áno kurenar mal dáke papiere na tie hady atď
@roman3388 dost nestasne/nerovnomerne je to natahane...ale to uz nezmenis
@cukrik25 nuž 😞( dúfam že to dáko nastavíme alebo čo s tým aby to kúrilo ako ma
@roman3388 nezufaj, rozkurujes novostavbu, mne to tiez trvalo chvilu....a pockaj nech sa vyjadria aj dalsi....mozno niekoho napadne este nieco
@cukrik25 veď aj tým to je asi že je všetko ešte studené nové
Podla fotiek raster 20cm v nezateplenej stavbe... drzim palce
@kejsix ale múr je 45 Ytong lambda ten nezatepluju
Kto ti to robil?? Kurenar ci ty?? Chybaju ti este automaticke odvzdusnivaky na rozdelovaci..mas tam manualne, vymenit a mozno pomoze
Mate tam klasicky odvzdusnovaci ventil ako na radiatoroch, to znamena, za pri pokuse o odvzdusnenie musi byt stale otvoreny a bude z neho vytekat voda, pokial budete cakat, ci nahodou nevyfuci aj pripadna vzduchova bublina. Kurenar by vam ten ventil mohol vymenit za samoodvzdusnovaci, ktory pusti von iba vzduch bez straty vody a moze byt bez obav "otvoreny" aj niekolko dni, pokial sa system neodvzdusni. Skuste pozatvarat vsetky okruhy okrem miestnosti, ktoru nedokazete vykurit podla vasich predstav. Tym padom pojde cely vykon kotla iba do tejto miestnosti a zistite, ci takto ju je mozne vykurit.
@roman3388 Uvidíte po prvej zime..
Podla privodnych potrubi to vidim na nedostatocny prietok ku potrebe rozdelovaca.. Z foto nie je vidiet ktore okruhy su zap alebo vyp. Ja mam nastaveme 30C na bojlery a momentale mam 28 in a 26 spiatovku, pricom mam 23C vzduch, co je silne individualne.
@roman3388 popisujú Vám príčiny, ale ... jednotlivá regulácia miestností v dome systémom otvorené - zatvorené nie je možná, je to jeden celok a rozdiel teplôt môže byť max. pár stupňov, rozkurujete novú mokrú budovu , tam treba kúriť naplno pár týždňov bez regulácie, nastavte zo začiatku vyššiu teplotu v kotli, bez obáv môžete pustiť 50°C, máte malé priemery prívodného potrubia, treba vyššiu rýchlosť, pozrieť nastavenie čerpadla. Keď sa porobetón vysuší, bude to lepšie.
@roman3388 5 ak som dobre čítal. 5 mm podložku pod plávajúcu? To ti kto poradil na podlahové kúrenie? Vieš napísať ci bola určená na podlahové kúrenie a aký má tepelný odpor? Reci ze 45 tka ytong sa nezatepluje je asi také ako stará mama povedala. Zmeraj vlhkosť v dome. Pokiaľ máš nové omietky poter a kuris tak to teplo budeš cítiť tak za 4 dní ( v mojom prípade to tak bolo) vymeniť ventil ako hovorili vyššie. Keď sa spustí kúrenie skontroluj okruhy ci sú všetky otvorene a na koľko. Zvys teplotu vody neviem na koľko máš obmedzene ( ja na 45) aspoň na urcity cas a uvidíš
@roman3388 mas 5mm podlozku a plavajucu… to je dovod slabeho kurenia. Vyhod to a daj tam vhodnu podlahu… ale vhodnu nie “vhodnu”
@roman3388 a to kurenie… no meviem nejake strasne riedke… 9 okruhov. Mam 100m2 obytnej a mam 12 okruhov… A ta vzdialenost rurky od terasovych dveri…. No to sa ti bude riadne orosovat 😬
Uplne prva vec: Orvorte vsetky slucky na maximum a pozrite, ake mate prietoky. Pripadne tie prietoky odfotte. Potom uvidime, co dalej.
