Pod čím hľadať takéto rozpery medzi stĺp a strop na nete?
Ďakujem
@jankazb Kotviace pätky: https://www.google.com/search?q=kotvi...
@chrobak7 diky, toto som nasla, viem ze na obr sú pevné, budeme asi ale potrebovať na vrch niečo dotahovacie, lebo do zeme vŕtať nemôžeme... A ma to vypadať pekne... Mm by najradšej niečo v nerez...
@jankazb daj si spravit, hore na tom dreve moze byt kludne matica ktora vymedzi tu volu a neni ju vidno, nerezove ak ma byt pekne bude daco aj stat...
@jankazb https://branyposuvne.sk/tesarske-kova... https://www.kovian.sk/Nerezove-poloto... a tuto to preklikat
@jankazb no, pravdou je, ze Vasa predstava asi bude ina :-) v tom pripade naozaj asi len na mieru vyrobit
@jankazb Veď medzi tými vyhľadanými obrázkami je aj presne to, čo tam treba: http://bova.sk/katalog-produktov/kotv... https://eshop.vkpsteel.com/98-psr https://branyposuvne.sk/tesarske-kova... A načo zháňať nerezové? Je to v interiéri a ten malý kúsok kovu si nastriekaš akrylovou farbou, akým odtieňom len chceš. Farbu dostaneš za 5 €.
@chrobak7 ďakujem, pravdepodobne niečo nakoniec vyrobíme ;-). Nerez chce mm nech ladí k armaturam, ja skôr niečo pieskovane neleskle. Všetko je zatiaľ v štádiu plánov, staré hrady ktoré plánujeme využiť sú u známeho zatiaľ iba pohodene na dvore 😂
@jankazb Ale keď sa tak zamyslím, nie je problém také niečo aj vyrobiť doma. Stačí kus nerezového plechu, aspoň 3 mm, nerezová závitová tyč, matka a jedna väčšia podložka. Z plechu sa vyreže štvorec cca 10x10 cm, v strede sa urobí priehlbina, aby tam zapadla záv. tyč - keďže to bude o seba zapreté, netreba to ani zvárať. Do drevenej hrady jednu diery o veľkosti závitovej tyče a tyč urezať na potrebnú dĺžku. Potom to už stačí len osadiť a matkou to zafixovať. nerezovú závitovú tyč kúpiš v hobby markete a plech - ten sa tiež zoženie.
@chrobak7 šikovný. Diky ;-), asi tak si to aj mm predstavuje. Toto chceme urobiť i zo spodnej strany do výšky vaničky nech drevo nieje v priamom kontakte s podlahou. Tam bude ale bez skrutky.
