Ako je uz z nazvu temy urcite jasne (:)), ide mi o to, ze po sprchovani zotieram stierkou vodu zo skla sprchoveho kuta aby sa tam zbytocne neusadzoval vodny kamen. Teraz som kupil jednu stierku, ktora je sice luxusna, dizajnovo pekna, ale ta stieracia guma pri stierani pisti akoby ju na noze brali. Nepoznate nejaky figel ako ju stisit?
@megdesign :D Musim vyskusat :) Ja takto stieram cely sprchac, aj obkladacky...Ten vodny kamen je svina a neznasam tie biele skvrny, ktore su vsade po zaschnuti. Jedine co pomaha je to vsetko prebehnut stierkou aby to neuschlo. Byvame len 3 mesiace ale tie spary su uz teraz zlte, takze asi bude potrebne nieco na zmakcenie vody ]-( ]-( ]-(
Ravak predava taku sajrajtvodu co nastriekas na sklo a obkladacky a funguje to ako tekuty stierac a funkcne je to cca mesiac co sa mi javi lepsie ako s holou ritou piglovat so stierkou
@gashtaan hm...no musím sa teda poobzerať po inej stierke.....presne, piští to otrasne, keďže my sme v bytovke zatiaľ ešte, tak radšej neskoro večer ani nestieram. :-p
@jabadaba my sme doteraz mali silikonove, tie boli tiche... gumene asi nie su dobra volba. Vratime sa radsej k tym obycajnym plastovym, len ma mrzi, ze uz som zbytocne nalepil na obklad aj drziak. Vsetko pekne kovove pochromovane, ale co z toho, ked sa to neda potichu pouzivat :)
@gashtaan Keď vŕzgajú na aute gumky stieračiv o sklo, streknú sa grafitovým sprejom a stíchnu. Skús sa zastaviť v nejakom autoservise a streknúť to tým sprejom
@jakino nebude to potom mastne? Tiez som rozmyslal, ze by som to potrel silikonovym olejom co sa pouziva na osetrenie gumenych ci plastovych tesneni, len som dufal, ze nieco podobne uz niekto odskusal...
@gashtaan ten grafit po nastriekaní rýchlo uschne. Sú ním od výroby streknuté ako originálne stierače, tak aj tesnenia na dverách auta. Silikónový olej je mastný, to ju už môžeš rovno natrieť bravčovým šmaľcom, ako ti odporučil @megdesign :-)
@gashtaan skus naplacat cely sprchac tekutymi stieracmi, voda sa bude pekne zgrupovat do velkych kvapiek a gravitacia ju pozenie dole. Inac chapem tvoje bezhranocne nadsenie z tej piskajucej gumy, ja preto nepouzivam ani stierku na okna. Poradit stuple do usi asi nie je bohvie aka rada, vsak?
@zita19 tekute stierace sme skusali, no sice menej, ale nejake kvapky sa tam drzali stale... mne to zase taky problem nerobi tu vodu utriet, ved to je najmenej.
Ale pistanie je problem, lebo manzelka chodi z prace ked ja uz spavam... a toto pistanie zobudi aj mrtveho :) Nic, kupim obycajnu plastovu stierku aku sme mali doteraz a kaslem na tieto gumene chromovane nezmysly :)
pisti, ked je sucha...ja so stierkou stieram najskor dlazbu, kedze nastriekam vodu aj mimo sprchaca, tak sa ta guma namoci a potom uz na skle nepisti...mame stierku z ikey
