Ahojte,
vedeli by ste mi prosim odporucit, kde sa da kupit pilovy kotuc na laminat s priemerom 216mm? Na webe som nasiel viacero obchodov, ale chcel by som kupit nejaky na zaklade vasich dobrych skusenosti/recenzii. Vdaka!
@brcool -priamociara pila bosch clean for wood, kocur/mafel je to jedno asi. Lepsie su mozno s malym zubom, asi skor dolezite ci mas predrez alebo nie.
@brcool máš už cirkulár? potom stačí aby ti pasoval na hriadeľ menší priemer s menšími zubmi a poriadne nabrúsiť so správnym šrámom a môžeš rezať i bukas
@brcool Dá sa kúpiť za nedrahý peniaz,... ale ak máš rozsahom menšiu robotu, tak si požičaj,... - nožnicu na laminatovú podlahu. Robí sa s tým výborne, a čo je podstatné, materiál sa delí bezodpadovo, beztrieskovo. Nemáš v izbe žiaden prach, či neporiadok. Prípadné profilové zárezy, ak niekde budeš potrebovať, si urobíš jednoducho bežnou "šticherkou" s pílovými listami s akýmkoľvek zubom.
@brcool pri rezani si ju otoc opacne potrha zospodu a ked ti to treba na podlahu jednorazovo spravis to aj priamociarkou .. lista zakryje ved rezes iba konce.
Ja teraz robím laminátové podlahy v celom dome a bol som prekvapený že už po jednej miestnosti je kotúč zastúpený tak že prestáva rezať a začína to dymit .Pilil som to vonku a keď sa zoserilo bolo vidieť ako to pri rezani jemne iskrí ,najprv som si myslel že som zapilil do niečoho kovového na stole ,ale nie ,robí to tá podlaha.
@chozze69@cukrik25 No, to je tak, že pre mnohých ľudí pílových kotúčom je "okrúhly plech, ktorý má po obvode zuby" a myslia si, že tým je vypovedané všetko.
Dakujem vsetkym za rady. Nakoniec sme sa rozhodli pre kupu tejto "rezacky" (Wolfcraft Rezačka na vinylové a laminátové podlahy VLC 800), tak snad budeme spokojny 🙂
@petersd nebol to žiadny plechac ,ale kotúč s karbidovymi zubami ,žiadny špeciálny, ale kotúč ktorý mi na hoblovacke vydrží roky ,je ale pravda že pili len smrekové a dubové drevo ,sem tam dajaku drevotriesku
@chozze69 Ako vieš, že to bol karbid a nie napr. niektorý typ HSS plátkov, alebo nejakej inej "náhrady" ? To je jedna z praktík, ako sa dnes odrbáva. Na pohľad nevidíš rozdiel.
No tak to počujem prvý krát že sa aj toto odrbava , analýzu toho spekaneho karbidu som samozrejme nerobil a nebude to asi nič špeciálneho keďže celá píla je z Lidla ,ale veľmi pochybujem že by ten plátok bol z HSS, proste tá vrstva podlahy je odolná proti oderu a to dáva značnú nádej že dlho vydrží 😁
