Odpoveď na príspevok od terry25:
Akú pevnosť má roxor 12 na strih? Aj mi tie pasca… @terry25 na škole nás učili "Čiara A1".. A taký graf tam bol, kde sú eutektoidy.. Pevnosť v ťahu/strihu sa dá spočítať. Na ostatné isto prídeš sám. 😉Odpoveď na príspevok od megdesign:
@terry25 na škole nás učili "Čiara A1".. A taký g… @megdesign aaale, od včera guglim a tie tabuľky na nete sú o rôznych profiloch (I, T, U)....no nikde som nenašiel roxory, teda gulatu stavebnú oceľ. Nie je to nič dôležité, len chcem vedieť, kde berie statik tie údaje, keď na terasovu dosku navrhol roxor R14, do každého DT jeden prút cez celú terasu a na to kari sieť 8x100x100 🤷♀️ celá doska bude mať 4 tony a to sú ešte v každom DT zavrtane prúty do zakladoveho pásu (R10)Odpoveď na príspevok od terry25:
@megdesign aaale, od včera guglim a tie tabuľky n… @terry25 Tak mas asi nejaky cinsky google: http://jamexpb.sk/sortiment/betonarsk... Mechanické vlastnosti Pevnosť v ťahu R m = 550 MPa Medza klzu R e = 500 MPa ťažnosť A 10 = 8% ťažnosť A 5 = 14%Odpoveď na príspevok od terry25:
@megdesign aaale, od včera guglim a tie tabuľky n… @terry25 Betonarska vystuz : 10 355(J), 10 425(V), 10 505(R) – cislo za 10-tkou oznacuje priblizne pevnost ocele v tahu a tlaku. Znak v zatvorke oznacuje povrchovu upravu pruta. Takze betonarska vystuz 10 505(R) ma normovu pevnost v tahu/tlaku 490MPa a na povrchu je upravena rebierkami. !! pozor, unosnost vystuze v betone ovplyvnuje aj trieda betonu, takze ak je pouzita nizsia trieda betonu nemozeme uvazovat s plnym vyuzitim vystuze !! Aktualne sa podla EU – EC pouziva ocel B500B, ktora je zhodna s vystuzou 10 505(R) Lana, plechy a tenkostenne profily maju zvacsa osobite znacenie vlastnosti ocele, nakolko vyrobcovia doznacuju ich dalsie vlastnosti a pripadne upravy vlastnosti. - modul pruznosti ocele v tahu E : 200 - 210 GPa - modul pruznosti ocele v smyku G : 80 GPa - objemova hmotnost ocele : 7830 - 7880 (stavba 7850) kg/m3 - sucinitel tepelnej vodivosti λ : 50 - 58 W/m.K - sucinitel teplotnej roztaznosti v : 12x10exp-6 °Cexp-1Odpoveď na príspevok od megdesign:
@terry25 https://www.czveha.cz/betonarska-ocel-… @megdesign dakujem 👍️ prepocital som a zacinam 😝😉 snad to udrzi 😂Odpoveď na príspevok od terry25:
@megdesign dakujem 👍️ prepocital som a zacina… @terry25 ideš stavať most? 😀Odpoveď na príspevok od megdesign:
@terry25 ideš stavať most? 😀 @megdesign mozno bude mat nejaku vysutu terasu 😃Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@megdesign mozno bude mat nejaku vysutu terasu 😃 @sousedekovci89 ja som dával tiež dosť železa (ale asi menej ako tuto kolega) a to tam budú stáť dve autá...Odpoveď na príspevok od terry25:
@megdesign dakujem 👍️ prepocital som a zacina… @terry25 Už nezalievaj betónom, pri toľkom železe je to už zbytočne. Len hoď na vrch nejakú pochôdznu plochu, napr. OSB a vybavenéOdpoveď na príspevok od mgx:
@petersd a co taka korozia vystuze? Napr. 75% mos… @mgx @petersd @megdesign @jan45 Dúfam, že ste si všimli tých smajlíkov .... tá foto bol žart 🤭 Reálne tam idem dať len kari sieť a k domu hodím cez DT naprieč šírkou terasy dve - tri tyče R14, keďže nejdem dávať patku.Odpoveď na príspevok od jan45:
tam nevidím žiadnu oceľ na strih, tú ešte treba p… @jan45 Janko, nie nedával som nikde požiadavku. Len som chcel vedieť, prečo mi statik navrhoval toľko železa....aj kolmo, aj previazat, aj pod betón viazať. Na zaklad pod dom idú stovky ton materiálu, takže tam je to OK. Ale na terasu, kde bude mať doska 10 cm, na nej dve lehátka a ženin zadok, ...? Nevadí, dal som ako kázalOdpoveď na príspevok od mgx:
@petersd a co taka korozia vystuze? Napr. 75% mos… @mgx No, veď očistí to drôtenou kefou, potom raz základná farba a na to 2-krát vrchný náter 🤣Odpoveď na príspevok od mgx:
@petersd a co taka korozia vystuze? Napr. 75% mos… @mgx Vlo čoooo?
