Odpoveď na príspevok od dedo758:
Ako dlho mu to fungovalo bez poruchy...? @dedo758 Neviem povedať Kachle mu fungujú v pohode , len sa nahreju a na 85 stupňov ,Odpoveď na príspevok od buminka555:
@dedo758 Neviem povedať Kachle mu fungujú v poh… @buminka555 Hľadá príčinu že čo to môže robiť V okruhu má asi 50 a 60 litrov vodyOdpoveď na príspevok od dedo758:
A fungovalo mu to vôbec niekedy bez poruchy, ale … @dedo758 Práve s ním píšem , a povedal že tie kachle mu to robia odkedy ich kúpilOdpoveď na príspevok od buminka555:
@dedo758 Práve s ním píšem , a povedal že tie ka… @buminka555 On ich nekúpil nové ,boli používanéOdpoveď na príspevok od buminka555:
@buminka555 On ich nekúpil nové ,boli používané @buminka555 v kachliach problém nieje. 12kW a štyri radiátory je že úplne zlý setup.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@buminka555 v kachliach problém nieje. 12kW a šty… @megdesign Aj ja som mu to vysvetlil Že by mal doložiť nejaké radiátory napríklad vertikálne na výšku , alebo vymeniť za staré liatinové , aby mal väčší objem vody v systémeOdpoveď na príspevok od buminka555:
@megdesign Aj ja som mu to vysvetlil Že by mal … @buminka555 Alebo prinajhoršom predať kachle a kúpiť niečo vo výkone 7 ,8 kwOdpoveď na príspevok od dedo758:
... alebo "pomalšie" prikladať. :-) @dedo758 To je automatika peletové kachle A už sú nastavené na najmenšie podávanie pelietOdpoveď na príspevok od dedo758:
Tak už len zvýšiť objem vody v systéme - buď radi… @dedo758 Môže to robiť aj čerpadlo?Odpoveď na príspevok od dedo758:
Teoreticky áno. Ak nestíha odoberať teplo a odovz… @dedo758 Práve že kúri perfektne a čerpadlo je nastavené na najväčší výkonOdpoveď na príspevok od dedo758:
Ešte nech pozrie filter pred čerpadlom. Špina môž… @dedo758 On ma čerpadlo v kotli automatické elektronické A myslíš že aj tam je nejaký filter? Lebo keď odvzdusnuje radiátory tak nemá špinavú voduOdpoveď na príspevok od dedo758:
Filter, ak nie je priamo z výroby, tak tam mal na… @dedo758 Neviem možno že tam je ale pochybujemOdpoveď na príspevok od buminka555:
@dedo758 Neviem možno že tam je ale pochybujem @buminka555 Ževraj u neho bol technik , a tiež povedal že tá pec je kapacita na 4 radiátory tak neviemOdpoveď na príspevok od buminka555:
Zdravim , mám takú otázku na Vás Kamarát ma pele… @buminka555 ako hrejú radiátory? Tiež sú také horúce, ako voda v zásobníku? Ak áno, tak naozaj veľa kúri. Ak nie, respektíve vrchná časť radiátora je horúca a spodná chladná, tak je problém s obehom- tj. treba nastaviť obehové čerpadlo na vyšší výkon, alebo viac otvoriť ventily na radiátoroch. Neviem, či tam má samotiaž, alebo náporový obeh. Pri samotiaži môže byť problém aj s hrúbkou rúr.. Musia mať dostatočný prietok. Ja mám doma krbové kachle s výmenníkom do raidáorov spolu s kotlom na plyn do spoločnej vetvy a som bez akmulačného zásobníka. Priamo zmiešavam spiatočku do kachlí na 60°C, aby nekondenzoval výmenník, ale reálne mi do radiátora ide tak 40-max 50°C. Pri danom obehu z kachlí nevytlačím viac, ako 65°C. Samozrejme, že záleží aj na počte radiátorov, ktoré odoberú teplo z média, to je alfa a omega kúrenia. Treba správne výkonovo naladiť odber k výkonu výhrevného telesa. Tiež mám 5 radiátorov, podkrovie mám odstavené. Ale mám trochu nižší výkon kachlí.Odpoveď na príspevok od zicher:
@buminka555 ako hrejú radiátory? Tiež sú také hor… @zicher Vykuri to v pohode na tých 60, 65 stupňov Radiátory niesu nijako na spodku chladné , kúri to tak ako má Skôr si myslím že bude chyba v peci -Priliš silná 12 kw do vody na 4 radiátory, celý systém má asi Max do 60 litrov vody
