uz ste sa niekedy zamyslali nad tym, ze preco vas dom, byt.. musi splnat normu nizkoenergetickho standartu?
a co vlastne tento standart....nizkoenergeticky...znamena?!
zacalo to ...passivhaus... nemecky objav....jediny problem,.... ktory vidim asi sam.....je, ze tento system je zalozeny len na ...potrebe tepla!!!
nikde, ani na nemeckych, ani na anglickych strankach sa v passivhaus nepocita s CHLADENIM objektu/domu...stale sa tam toci okolo potrebe tepla...
a tu je bod urazu..ak tabulky neklamu, ta v europe je viac teplych dni, ako studenych...tak preco sa zameriavame viac na ...vykurovanie, ako na chladenie?!!
@martin153
potreba tepla je cloveku bezna. potreba chladenia nie. skoro kazdy dom ma kurenie, ale minimum ma chladenie. potrebovali urobit normu, ktoru bude pouzivat co najviac ludi. na co ti bude norma, ktorou sa bude riadit 1% budov?
chladenie je daleko narocnejsie, nez kurenie. ja mam vypocitane 3kW na kurenie, 8kW na chladenie.
co sa inuitov tyka, tak si pozri oblecenie tych inuitov a velkost iglu. keby si zil v kupolovitom dome o podoryse 16m2, mozno by ti nebolo treba kurenie. napr. na zapade je bezne "kurit" v bytoch na 18celzia a chodia v rolakoch a svetroch.
pozeram, ze sa zas asi nudis, ked tu vypisujes sprostosti.
@martin153 Spýtaj sa svojho deda, prečo sa celé letá babrali s drevom/uhlím a míňali energiu a čas prípravou na zimu, keď "štatisticky" je viac teplých dní ako studených. To boli ale hlupáci, že v lete keď je teplo sa ešte viac hriali pri pílení a rúbaní dreva namiesto toho aby rozmýšľali ako sa schladiť :D
A potom choď do Afriky a porovnaj to s nimi. Potom sa pýtaj, prečo sa tu riadime nejakou nemecko/švédskou normou.
A ešte jedna "prekvapujúca" informácia: http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klim...
Neviem akú teplotu udržuješ v interiéri ty, ale u mňa to je VŽDY viac ako je priemerná teplota dokonca aj v letných mesiacoch.
@bozsky_kaja v jednom mas mas pravdu. nudim sa.
@koenzim co je na tej info take prekvapujuce? sam si ale napisal, ze aku teplotu udrzujem ja...a tu je bod urazu, ja mam rad (hlavne v noci) okolo 16 stupnov, ale norma je nastavena inac.
@martin153
najdi si hobby :-D
a nikto ti nebrani znizit si teplotu trebarz na bod mrazu. ale norma je norma a normy su robene tak, aby zasiahli co najviac ludi a neriesia extremy na oboch stranach.
zmier sa s tym, ze sa svet netoci okolo teba, ale ty sa musis prisposobit. bude sa ti lahsie zit.
@bozsky_kaja
normy su robene tak, aby zasiahli co najviac ludi a neriesia extremy na oboch stranach....
.....prepac....ale najvacie extemy su v ramci europy...vysvetli obyvatelom malagy preco su v tej istej skupine (potrebe tepla) ako obyvatelia tromso....
@martin153
lebo izolacia izoluje nielen pred chladom, ale aj pred teplom. v zime z normy profituju v Tromso a v lete v Malage.
preco mam pocit, ze ti ide iba o hadanie sa a dokazovanie si nejakych sprostosti?
len vseobecne ;) slnecne dni neznamenaju teple dni, ale ved to isto sam vies. v decembri ti slnecne dni padnu vhod, ak ti pri pasivnom dome dokazu same cez okna vykurit dom na 25 stupnov bez potreby zapinat kurenie. rovnako ako v septembri, oktobri, novembri, januari, februari ci marci. a tie tri mesiace v lete si uz zaluzie zatiahnes, pripadne ak mas dobre navrhnuty presah strechy, tak nebudes zbytocne nechavat otvorene okna. a aj bez teorie, pasivny dom sa skor prehreje zvnutra, nez zvonka. takze chladit je treba len vtedy, ked si doma a cez den treba varit ci piect. ako ja na rodicovskej s dvoma detmi. preto eu normy tlacia na pasivny standard a potrebu tepla ;)
@martin153 Ty si prečo založil túto tému ? Si Eskimák ? :-D Ak máš rád v noci 16 stupňov cez deň je to koľko ?
Eskimák v naších končinách bude samozrejme viac rozmýšľať nad chladeným cez leto ako nad kúrením cez zimu :)
Ty si asi ženatý neni . Však všetkým ženám je 21 stupňov v zime málo .
Alebo je v anglicku tak drahé teplo/ bývanie ?
Dobrá správa ... pri plynovom kondenzačnom kotli v novom dome pri podlahovke ...ti stačí do podlahy dávať 25 stupňovú vodu aby si mal tých 16 stupňov ...čo by zvýšilo efektivitu kotla nie na 108% ale možno aj na 140% :-D
Poznám chlapa z jedného mesta ...čo v zime chodí v tričku :-D a ako pohoda.
@martin153
jasne, ze to myslim vazne. alebo mi chces povedat, ze izolacia funguje len na chlad? v malage v zateplenom dome bude v lete prijemnejsie, nez nezateplenom. taktiez v zime v tomso. cize pri dodrziavani normy vyhravaju aj jedni, aj druhi :-)
@leilak1 nie niesom, ale som nimi fascinovany, to je pravda. a prosim ta nepouzivaj ten vyraz, pre nich je to ako keby si pouzil slovo neger na cernocha.
zenaty som a stastne. :-)
a cez den by mi stacilo max 12 stupnov, nestazoval by som sa.
@bozsky_kaja
takto sa opytam, je podla teba norma, ktoru musis splnit pri vystavbe domu urobena spravne? alebo by si ju sam upravil...aspon podla priemernej rocnej teploty toho ktoreho miesta kde ides stavat? norma sa zaujima len a len o potrebe tepla......a to teplo bude menej potrebne dodat v malage, ako v tromse.....
a s tym 1% domov, kde je aj chladenie. tak to by som trosku pridal. nemusis daleko chodit, uz na juhu slovenska mas klimu na kazdom druhom dome/byte...co take bulharsko, rumunsko, spanielsko, grecko...you get the idea....
@martin153 o com prosim ta stale tocis, cital si vobec EU legislativu nad ktorou sa stale paprcis ?
3. Národný plán zahŕňa okrem iného tieto prvky:
a)
podrobné uplatňovanie vymedzenia budov s takmer nulovou spotrebou energie v praxi členským štátom, ktoré odráža ich národné, regionálne alebo miestne podmienky, vrátane číselného ukazovateľa využitia primárnej energie vyjadreného v kWh/m2 za rok. Faktory týkajúce sa primárnej energie, použité na určenie využitia primárnej energie, môžu vychádzať z národných alebo regionálnych ročných priemerných hodnôt a môžu zohľadňovať príslušné európske normy;
Kazda krajina rozhoduje o normach podla svojich lokalnych odmienok. Aj ked predpises vsetkym krajinam potrebu tepla co ja viem 20kWh/m2/rok, tak v kazdej krajine to bude znamenat inu normu !
@martin153 norma to zohľadňuje, Slovensko je rozdelené na niekoľko pásiem od -12 do -21°C, vývoj tiež napreduje, takto sa vyvýjali požiadavky do r- 2000
3. Období výstavby značí platnost tepelně-technických norem a směrnic. Součinitel prostupu tepla
k v jednotlivých obodbích:
A - 1960 - k = 1,45 W/m2K
B - 1978 - k = 0,89 W/m2K
C - 1992 - k = 0,46 W/m2K
D - 1994 - k = 0,33 W/m2K
E - 2000 - k = 0,33 W/m2K (okna ko = 1,50 W/m2K)
dnes sú ešte náročnejšie požiadaky.
@majkoj ale ak sa zohľadňujú miestne podmienky , môžu platiť pre celý svet, nie len pre EU,národ, či miništát, ešte keby tak navrhli pre rovnakú daň, Monako zanikne.
@jan45, a čo dnes s domom zo 60-teho?ten môže stále papkať 5x toľko energie ako dnešný?
@majkoj
ano hneva ma, ze dom este nestoji, ale musi splnat nieco, co realne nik nedodrzi.
radsej postavim dom za 60 000 a nech preplacam aj o 100 eur viac na energii mesacne (co uz aj tak prehanam), ako ten isty dom v ich norme a zaplatim zan 120 000. no kedze musim splnit normu, nezostava mi nic ine, len....kupit stary dom a prerobit :-) :-)
@jan45 ja sa neviem hocikedy kontrolovat priznavam, ale vasa kludna povaha ma udivuje, nepotrebujete nikoho titulovat. nesklamali ste :-)
ak je slovensko rozdelene do pasiem, tak preco musi byt presne tak isty dom, pri porebe tepla, v komarne a aj v oravskej lesnej? norma sa zaobera len a len potrebou tepla, a urcite nemusim vysvetlovat, ze potreba tepla bude v tychto dvoch mestach rozdielna, ale dom musi byt identicky k=< 0,33 W/m2K
viem, zatepluje sa aj proti teplu, to chapem, ale to norma nezohladnuje. bavime sa stale len o splneni normy pre potrebu tepla, chladenie nik neberie do uvahy. ale aj to stoji nejaku energiu. ale mozno sa mylim. neviem.
@martin153 Keby ti poviem, kolko nas stal dom, tak by si aj tak neveril.. aktivna reku, zateplene 30 sedy a ktomu zodpovedajuce aj ostatne zateplenie, inteligentna elektroinstalacia, komplet kuchyna so spotrebicmi, zariadene 2 kupelne, lepena vinylova podlaha, pracka, susicka atd.. 120 m2 + prestresena terasa. 100 k isto neprekrocim a to som kupoval aj nejake to naradie ako liniovy laser a ine srandy.
Tocis o hovne ako je hore napisane. Tie zvysene izolacie su max. 3000 tisíc, aj to prehanam. A praca sa musi spravit ta ista. Nechcel som na teba ani reagovat radsej, ale uz to fakt od rana nemozem citat. Mi pripominas zopar trollov z diskusii na sme.sk, ale ti su aspon sem tam vtipni, :-|
@majkoj
tak som prestrelil... ale ked pobavilo, tak je fajn :-)
14054 odpust, je mi luto, ze mas kvoli mne zly cely den. dufam ale, ze ta uspokoji aspon jedna vec. na sme.sk nechodim vobec :-) naschval som ta neoznacil, aby si sa nestazoval, ze ta nutim toto citat.
taka jedna rada, mne to pomaha, nemam rad makove rezance, vies co mi pomaha?... nejem ich.
ak ta nieco vytaca, necitaj to, nevsimaj si komenty, zivot budes mat jednoduchsi.
kludne mozes reagovat na hocijaky moj koment, ake slova zvolis necham na tebe. aj ja sam zvolim niekedy tvrdsie slova. kludne ma oznac aj za debila, co toci len o hovnach. mne to vadit nebude :-)
@martin153 o co ti ide? Ked ta trapi chladenie izolacie pomahaju tak isto aj b lete, ci by si chcel aby boli povinne externe zaluzie na oknach. Co teda riesis. Dnes postabit dom co splma normu je uplne v pohode, ak ta to trapi mozes to ofakeovat a hotovo.
AD0ED...zacinas prekracovat hranicu, prosim netahaj sem moju rodinu...dakujem
@sysell externe zaluzie ti v lete pomozu to ano, ale ak nemas nejaky zdroj chladenia, tak vonkajsia teplota a teplota vnutra sa eventualy vyrovna.
@martin153
podla mna je ta norma v poriadku. pripravuje svet na cas, ked bude elektrika draha, co moze prist uz coskoro vdaka elektromobilom.
btw rozdavas tu rady a sam sa ich nedrzis:
"taka jedna rada, mne to pomaha, nemam rad makove rezance, vies co mi pomaha?... nejem ich.
ak ta nieco vytaca, necitaj to, nevsimaj si komenty, zivot budes mat jednoduchsi."
si si celkom slusne nasral do ust 8-)
@martin153
Viac by si si zaplatil za energie ? no jo len to drancovanie prírody musí niekedy aj skončiť.
Pred 100 rokmi bolo na slovensku a asi aj v europe o polovicu menej ľudí . Bývali v malých domčekoch aj desiati v jednej dvoch izbách. A v zime im stačila teplota 12-18 stupňov.
Dnes je nás raz toľko a komfort veľmi vysoko stúpol. Ja ak vidím čo ľudia minú dreva v starých nezateplených domoch je až neuveriteľné. A to drevo musí od niekal pochádzať....
To nehovorím o tom smrade, dyme cez zimu čo tie domy vyprodukujú .. a ten hluk pri príprave dreva. cez leto.
Neviem či by si chcel mať takých susedov.
@bozsky_kaja nejde ani o zdražovanie, naše peňaženky ale o ekológiu a cit k prírode ....
Normy týkající se splnění limitu neobnovitelné energie mi štvou dost. Asi nemůžou pokrýt a zabývat se každou konkrétní rodinou, ale třeba s m2 na osobu by počítat mohly. Domek 107 m2 pro 6 osob, TZ 3kW. Zatím nebydlíme, ale v bytě topíme na 20 přes den, v noci netopíme, spotřeba TUV na všechny průměrně 110 l za den. Proč mě nevyjde pouze elektrokotel i když vím, že v elektrice protopím méně než můj kamarád ve dvou lidech ve velkém domě, kdy jeho manželce je při 24 st zima a velký bojler jim nestačí a má TČ? Proč si musím dát nějakou další technologii, které výroba stála taky nějakou energii, nějak se to muselo přivést a v případě TČ mi ještě budou jezdit dělat servis, a to určitě taky ne na kole. Kdyby se u RD počítalo nějak s tím, kolik se zde ohřeje osob, vyhovovalo by mě to víc.
@r4d3k74 podľa mňa máte logické pripomienky,takto postupovali USA v 80 -tych rokoch pri výrobe hliníkových kolektorov, konštatovali, že pri výrobe sa spotrebuje viac energie, ako sa počas životnosti získa z nich a výrobu zakázali. Aj normy aj predpisy sa menia, ide o to,aký mechanizmus na to použiť. Také anachronizmy sú aj v iných oblastiach, napr. v dobe digitálnych máp a prenose info musí investor každému úradníkovi pri jednej stavbe predkladať orginál snímku z katastra a LV, aj keď p. Pelegrini povedal, že doklady, ktoré si môžu stiahnuť sami, nie sú potrebné.
@r4d3k74 ale s tym sa samozrejme pocita. Ale nie sposobom, ze do 100m2 domu dam 10 osob a je po probleme. A nejedna sa o neobnovitelnu energiu, ale primarnu. Ak to kamaratovi schvalili a tebe nie, tak asi nespotrebujes menej.
