uz ste sa niekedy zamyslali nad tym, ze preco vas dom, byt.. musi splnat normu nizkoenergetickho standartu?
a co vlastne tento standart....nizkoenergeticky...znamena?!
zacalo to ...passivhaus... nemecky objav....jediny problem,.... ktory vidim asi sam.....je, ze tento system je zalozeny len na ...potrebe tepla!!!
nikde, ani na nemeckych, ani na anglickych strankach sa v passivhaus nepocita s CHLADENIM objektu/domu...stale sa tam toci okolo potrebe tepla...
a tu je bod urazu..ak tabulky neklamu, ta v europe je viac teplych dni, ako studenych...tak preco sa zameriavame viac na ...vykurovanie, ako na chladenie?!!
Pri chladeni ti staci znizovat teplotu povedzme o 10 stupnov, pri kureni v zime vsak musis udrzat teplotu +30 stupnov od vonkajsej teploty (aj viac). CIze kurenie je nakladnejsie.
@martin153 žeby preto, lebo keď nezakuris, tak zmrznes, ale keď nezachladis, tak to prezijes v pohode? Ja nemám ani exteriérové žalúzie, tieni presah strechy a toto leto bolo v baraku úplne parádne. Keď pustím aktívnu reku, tak sa nad 24 hádam ani nedostanem...
Proste kurit musíš, chladiť nie.
@rillwen fyzika nepusti...cize=.energia vylozena na zvysenie teploty o jeden stupen sa rovna enerii vynalozenej o znizeni teploty o jeden stupen....
oprav ma ak sa mylim....
Akumulacna stavba s dobrou izolaciou dokaze rychlo ulozit teplo alebo chlad v case ked je ho prebytok, a pomaly uvolnovat ked ho je nedostatok. Napriklad ak nocna teplota klesne pod 20 C, mozno dom chladit cez otvorene okna. Ak teplota stupne nad izbovu, mozno dom ohrievat. Teplota domu sa v lete udrzuje vetranim cez okna. Pocas tropickych noci mozno brat chlad z hlbky zeme, napriklad z pivnice. @martin153
@mnjauko no tak daj, akoby teda ten dobre navrhnutý dom mal vyzerať. Lebo teploty majú tendenciu sa vyrovnávať, cize keď je vonku 35 v tieni tak jednoduché to asi nebude...fazovy posun ti niečo hovorí? Mohol by som o tom napísať A4 aj tak by to nebolo všetko, čiže tu svoj čas strácať nebudem, hlavne keď to tu založil mister Martin...my máme navrhnutý dom asi najlepšie v rámci možností a financií pre nás, takže s kľudom v duši môžem povedať, že prehrievania sa nebojím. A ak vieš, ako aktívna reku funguje, tak by si mal vedieť, že ťa energia pri chladeni je využitá 2 x.
@martin153 To co si napisal ako reakciu na moj prispevok len potvrdzuje moje tvrdenie. Potrebujes chladit o max 10 stupnov a ak to robit nebudes, nic hrozne sa nestane. Avsak v zime potrebujes zvysovat teplotu o 30-35 stupnov a ak to robit nebudes, zmrznes.
Tuto zimu trebalo zvysovat v januari na vidieku o 50 C. Vypoctova teplota na vykurovaci system by mala byt -30 C a 22 C . @rillwen
Cena aktivnej rekuperacie sa pripocitava k cene chladu. Ekonomicke su japonske klimaticke jednotky za par 100 eur. Ideálna stavba je betón dnu, polystyrén von. Comu nerozumies? @14054
@mnjauko Kriste aj stou MS, som napisal prispevok, ale nezverejnilo ho, a taky dlhy sa mi uz pisat nechce! Tak v skratke, lebo podobnych tem tu na MS uz niekolko bolo a vyriesilo sa prd, lebo kazdy si obhajuje to svoje.
Tak ako chces k aktivnej reku pocitat cenu chladu, tak zase mozu ludia, co kuria plynom alebo maju TC si pripocitat cenu komina, krbu, prace na chystanie dreva, na jeho uskladnenie, na cistenie krbu atd atd. Lebo chcu domcek a tuzia po teple domova tvorene ohnikom v krbe. A potom tam prikuruju raz za cas... Takze ja som si penaze usetrene za komin a krb (v projekte to bolo) dovolil aktivnu reku a este mi aj cosi zostalo. Ked A, tak aj B. Cize ked ta reku chladi, tak zaroven zohrieva TUV, takze to si mozem zase odpocitat.
Klima moze byt fajn, ale predsa len toto mi pride komfortnejsie riesenie a za seba mozem povedat, ze ked to visi na stene, tak to buhvico nevyzera, proste sa mi to nepaci.
Ano, beton dnu, eps von, ale co ked sa to teplo dostane az na ten beton a ten ho zacne akumulovat. To mi chces povedat, ze sa to nestane? Potom ho vyzaruje do interieru a mame problem, takze prichadza na rad ta tebou spominana japonska klima. Inac, tiez by som riesil betonovy monolit namiesto termaliky, ale svojpomocne som si na to netrufal ;-)
Skus pisat do textoveho programu, a odtial kopirovat sem. Budes tammat aj funkciu "krok spet", co tu nemas. @14054
Nepisal som nic o EPS. Do plochej strechy ide XPS, na obvodove steny porobeton. Ak beton do steny, tak len do vnutornej nosnej. Tam sa vyuzije z dvoch stran, preto akumuluje 4x rychlejsie ako v obvodovej stene.
Na streche cez strk a 30 cm XPS bude prudit malo teplo do velkej kapacity monolitickeho stropu, ani si to nevsimnes. 40 cm porobetonu 400 kg/m3 ma fazovy posun tyzden, takze si to tiez nevsimnes.
Spravne si napisal, ze do ceny tepla a chladu treba zapocitat vsetko. Je vyhodnejsie davat komin, hrubu izolaciu a beton, ako aktivnu rekuperaciu, pretoze casti domu maju podstatne dlhziu zivotnost ako tepelne cerpadlo. Je rozdiel ak cenu delis 50 rokmi, alobo 10 rokmi.
No neviem, ten tvoj obrazok hovori len o slnecnych a zamracenych dnoch. Lepsie by bolo dat priemernu rocnu teplotu. Napriklad Zilina ju ma 8°C a urcite uznas , ze v ZA kraji je ovela viac dni kedy treba kurit ako tych kedy treba chladit, ak vobec treba.
Preto treba vyuzivat prirodu a brat si znej co dava a nezatazovat ju splodinami ala komin atd.
Kazdi si spravi po svojom, ale ja to budem riesit nasledovne.
ZR na rekuperaciu s nasavanim (i bez) z vetranej pivnice o 160m3, cize bude chladenie o 500-800 m3 za hodinu za 150w/h, o kondenz sa postaram i hygienu registra vdaka dokonalemu pristupu.
A nemusim cakat na studenu noc, ktora v lete nemusi prist :-D
O dokonalom tieneni sa tu nemusime bavit ,to je samozrejmost!
@mnjauko zaujimavy nazor, dakujem, ale ja planujem sa zbavovat vydychaneho vzduchu a nasavat cerstvy cez ZR a pri nedostatocnom ochladeni, alebo pri prehriati ZR z pivnice, ktora ma vlastne nutene vetranie :-D
Preco si nespravis pivnicu priamo v dome? Ak nechces robit podpivnicenie, staci zapustena miestnost. Kadial pojde zemny register, ci cez zahradu, alebo v zakladoch? @rkorba
Vykasli sa na vedatorov Adamsonovcov, a riad sa penazenkou. Poriadna izolacia ma dlhu zivotnost, cize male rocne naklady na amortizaciu, odpisy ci ako sa to vola. @martin153
@rkorba tiez idem nasavat cez pivnicu ale o objem tam velmi nejde, ale o plochu kde budes akumulovat v lete a v zime tahat :), musim tam nanosat nejaky tazky material a spravim si tam bludisko
@rillwen@14054
rillwen...ty tvrdis, ze kurenie je viac nakladnejsie, ako chladenie.....
14054..ty zase tvrdis, ze ked v zime nezakurim...zmrznem...
a co taky INUITI...
igloo, ktore je postavene zo snehu, ziadne centalne kurnie...nic....len telesna teplota....vysvetli mi teda 14054 ako je mozne, ze oni nezmrznu a clovek v europe ano?! (blbe normy, alebo vymyvanie mozgov, alebo v skole nas blbo ucili, alebo...)
a ty rillwen my vysvetli svoje tvrdenie, ze preco je kurenie viac nakladnejsie, ako chladenie...ked inuiti vykuria igloo bez elektriny, dreva, oleja....len telesnym teplom....cize zadarmo
skor som presvedceny, ze zima nieje problem, ale teplo!
