Ozvena v zariadenej izbe
Ahojte, čo moze sposobovat ozvenu v izbe, kt.ma 12m2, je v nej koberec, postel, vankuse,hracky, plagaty,obrazy po stenach, velka vstavana skrina,ale ja maly regal s vecami, cize nie je prazdna. Podlaha je kompozit + ten koberec a strasne sa tu aj tak robi ozvena. Pri tlesknuti, smiechu deti, hlavne pri stene. Ja uz fakt neviem,co s tymto urobit,je to neprijemne.
@oliwertwist a je to v byte alebo v dome?..
@markfani v dome, dom je z tehly a zadna strana domu sa mi zda velmi zvukovo vodiva
Pripnem sa, toto ma zaujalo. Ze sa aj pri tak plnej izbe robi ozvena
Fuha, tak to je zvlastne ze mate stale ozvenu v izbe, to som zvedavy, ci sa nejaky odbornik k tomu vyjadri kvoli comu to moze byt.
@dimin ja mam taky blby pocit, z toho, ze obvodova stena domu je v celku, nie je prerusena prieckami z izieb a tak sa po nej asi siri zvuk....ale robi sa to inak? ved najprv sa stavaju obvodove mury...tak ja uz neviem
@oliwertwist strop mate aky? Nerezonuje vam sadrokarton? Neprenasaju sa vam zvuky ponad priecky cez sadrokarton?
Žiadny prenos cez SDK, zadávateľ píše o ozvene, tú si z ničím nepomýlite. Ja som to tiež zažil v jednej miestnosti. Sú to síce firemné priestory, ale je to rovnako nepríjemné. Dosť to obťažuje pri rozprávaní. Samozrejme tuším, v čom je problém, zatlmiť sa to dá, ale ešte sme sa k tomu nedostali -), hoci sa profesionálne zaoberáme akustikou. Mohol by si presne zmerať rozmery izby prosím?
@zita19 strop je SDK, ako to zistim,ci sa neprenasaju zvuky prave cez SDK? a zdroj zvuku,ktory siri SDK by bol potom niekde blizko,ci moze byt aj z vonku? daleko daleko od nas je dialnica,dnu ju nepocujem vobec, ale ktovie,mozno sa jej zvuk siri a meni na dunivy, ja uz fakt neviem
@oliwertwist No počkaj. Tak máš tam ozvenu, keď sa rozprávate, alebo tam máš dunivý zvuk keď vo vnútri v izbe žiaden zdroj zvuku nie je. To sú dve totálne odlišné veci. Pozri si môj príspevok spred piatich minút.
cca 3,20x3,70 + ten vyklenok,kde je skrina toto je ta izba
@lenka_balaj prosim, napis mi aj firmu,do IP
@miso555 aj aj, dunivy zvuk v celom dome...vkuse, ale v tej izbe je aj ozvena
Toto by zaujímalo aj mňa. Aj my máme jednu takú izbu, ešte síce po stenách nemame nič, ale je tam sedačka, komoda a na zemi veľký matrac 180x200. Keď sa rozprávame tak sa to ozýva. Izba má okolo 12 m2.
@oliwertwist co viem, tak inak sa to nerobi, aj my to mame tak ze najprv obvodove mury a nosne steny a potom priecky.
@oliwertwist Obával som sa, že to je presný štvorec. On to v podstate aj je v mieste, kde je skriňa, ak meriame až po stenu. Neviem, či tá skriňa je až po strop, či býva zavretá a či je plná (z pôvodného popisu situácie mi to nie je zrejmé) . Ale každopádne - ak nepomohol koberec, zvuk za odráža medzi protiľahlými stenami. Vo štvorci o to horšie, že oba odrazy sú rovnakej frekvencie a vo štvorci môže zvuk rotovať ešte aj do kosoštvorca. Akusticky najlepšie sú také priestory, kde aspoň jedna stena je mierne šikmo. Lenže to v RD nechce nikto, iba pár ľudí, ktorí majú bungalov a pultovú strechu si dá taký strop. Steny takto má naozaj málokto. Ani ja som si to nedal do nového RD, lebo mám dvojpodlažnú kocku a steny šikmo by sa mi rozhodne nepáčili (hoci by výrazne zlepšili akustiku). No tu nepomôže nič, iba tlmiť tie steny. Napríklad, neviem či máte nejaký záves alebo záclony, ale ja by som určite dal, hoci by ste ju ani nezaťahovali a ostalo by to zhrnuté po okrajoch okna. Keď dáte svetlú farbu, nebude to brať svetlo. Potom už len tmiť a tlmiť, skúšať inštalovať viac. Problém je trocha s estetikou, lebo to by všetko museli byť viditeľné veci na stenách. Kedysi som googlil, jestvujú aj nejaké dizajnové kúsky (akože obrazy) na tlmenie, podobne ako jestvujú dizajnové výhrevné kolektory (ktoré vyzerajú ako obraz). Treba hľadať. Všetko záleží od toho, aké tvrdé a ťažké sú tie odrazové plochy. Napríklad, ak ak máte klasický obraz, kde povrch je canvas, tak pod neho by malo zmysel ešte vložiť povedzme hobru. Ak je na obraze sklo, tak tam žiaden význam nemá. A tiež záleží na rozmeroch tých obrazov samozrejme.
@ecuk no lenže všetky veci ktoré si vymenoval siahajú do akej výšky? Do 80 cm? Na zvyšných 180 cm si zvuky lietajú hore-dole bez útlmu ako poštoví holubi na nebi....
@miso555 mas pravdu,je to cca stvorec, skrina vstavana po strop,je plna,byva zatvorena,cize hladka plocha... ok, cize tlmenie interieru...tapety by pomohli? skusim vsetko,ale je pravda, ze ta estetika sa potom bije,lebo vela veci je pe mna tazkych na pohlad
Pridám sa tiež ma to zaujíma 🙂
@betka8880 a to som sa bala,ze len my mame doma nieco zle 😄 mna t toho hluku inak strasne boli hlava, som z toho mimo
@oliwertwist Mám obavy, že tapety by boli vyhodené peniaze. Nemám s tým priamu skúsenosť, keď som bol dieťa, otec zohnal také tapety, ktoré mali v sebe pomleté drevo, boli hrubé cca 2 - 4 mm a mali veľmi drsný povrch (lebo aj na tom záleží). Maľovalo sa na ne maliarskou farbou ako na stenu. Ale aj tak sa nepamätám, či mali nejaký efekt na zvuk. Ale tipujem že nulový. Ľudská reč má pomerne široké frekvenčné spektrum. Dobrý prenos (malý útlm) frekvencií nad povedzme 1500 Hz zlepšuje porozumenie reči, nižšie frekvencie (povedzme pod 1000, ak nie sú tlmené, alebo ak sú tlmením vysokých zvýraznené). pôsobia unavujúco. Ľudom nie je rozumieť, priestor hučí. No a zoberme si dĺžku vlny zvuku o frekvencii 400 Hz povedzme, vo vzduchu pri izbovej teplote má 86 cm. Ako to chceš tlmiť niečim, čo má hrúbku 1 mm? Materiály ako Stered, ktoré sú určené na tlmenie prechodu a odrazov robia dnes v hrúbkach 5 cm a 8 cm (nie som si istý, či keď sme brali by nerobili dokonca 5 a 10 cm. Ten hrubší má samozrejme lepšie vlastnosti. Je to rozdiel, ale nie všade je 8 alebo 10 cm miesta. Tých 5 cm je úplé minimum, aby to malo zmysel. Vlna tým síce prechádza dva razy, ale aj tak, vzhľadom na dĺžku vlny je to ledva, ledva, najmä, ak to nie je na celej stene. Ten Stered je naozaj iba na priemyselné aplikácie, sú to pomleté automobilové sedačky z vrakov. Teoreticky by sa s toho dal spraviť nejaký obraz prekrytím, čo najmäkšou textíliou, ale verím, že nájdeš niečo lepšie. Keď si predstavíš, že sú to vraky z veľkej často po totálnych nehodách, nie každý by tie pomleté sedačky chcel mať v obývačke... Stered síce tlmí lepšie, ako tie profi antracitové pyramídky z molitanu, ale z výroby takmer čierny. Výrobca tvrdí, že je možné zlepšiť vzhľad a odraz svetla aplikáciou bielej farby, bez výrazného ovplyvnenie útlmu zvuku, ale nie je to pravda. Akýkoľvek náter prudko zníži útlm pri odraze (hoci možno pri aplikácii na útlm prechodu by to tak nevadilo). Každopádne, dávať Stered a natierať ho nemá zmysel, lebo to stále nebude ani pekné a nebude to ani veľmi tlmiť.
@lenka_balaj pozeral som ten váš veľmi úsporný web, alebo o aktuálne dostupných tlmiacich materiáloch sa vždy rád niečo dozviem. Nenašiel som nič.
@lenka_balaj No iste, ale verím, že zadávateľ témy by uvítal najprv skúsiť miestnosť zatlmiť bez stavebných zásahov. Navyše, niečo ako "Realizované zákazky" je na weboch stavebných firiem už dnes povinná jazda. Iste to nie je záruka, lebo monitor znesie všetko, ale ak je firma aspoň trocha seriózna, nehanbí sa za robotu. Nám stavali dom dvaja (občas výnimočne as traja), ale na ich webe sa dá pozrieť, čo robili. Mňa ale zaujala iná vec: Jediný, to lajkol váš príspevok ste boli vy. To sa dá na MS lajkovať vlastné príspevky? Alebo máte dva totožné profily s inou mailovou adresou? To je potom dosť špecifický chat, že toto umožňuje. Mne to absolútne nevadí, iba vám to tu značne znižuje dôveryhodnosť...
@miso555 ahaaa, tak toto mi nenapadlo. Ešte som len v začiatkoch zariaďovania tak snáď doplnením minimálne závesov a nejakých drobnosti sa to zmení. Ďakujem
@miso555 Je to spammer, len si robí reklamu. Všade hádže ten odkaz na svoju stránku, aj v iných témach. Admin už vymazal jej príspevky.
Keď je izba okolo 4m - protiľahlé steny, je to už dosť na vytvorenie ozveny, ak sú rovné, bez prerušení. Stačí "rozbiť, narušiť" zvukovú vlnu. Netreba ju pohlcovať. Na to stačí zavesená polička s "hlúposťami" na nej. Čím nepravidelnejší tvar, tým lepšie.
kedysi sme riešili na firme podobný problém, zavesili sme na stropy také dosky, časť aj na steny, vygúgli so ekophon steny a stropy, alebo si pozri textilná dekoračná stena, všetko sú to materiály na riešenie ozveny
