Zdravim :) potrebovala by som poradit ci sa da vymenit alebo nejako spojit gulickova retiazka na zaluziach,ked problem je ten,ze sa pretrhla tak,ze druhy koniec nevidno.. Vďaka za rady..
Je len málo typov žalúzií u ktorých sa používa guličková retiazka bez spojky. Pozrite sa, či aj na ostatných žalúziách, mali by mať podobný rozmer, máte retiazku bez spojky. Ak také žalúzie máte, retiazka sa samozrejme dá vymeniť. Doma ju rozhodne nespojíte, pretože sa spája zváraním.
@krakatiar tak neviem, aku dlhu ma retiazku, ale spoj nepotrebujes pretahovat cez prevodovky zaluzie!!! pri spustenych zaluziach mam spoj retiazky asi 20 cm od prevodu (na strane blizsie zaluziam)....pri vytiahnutej zaluzii asi 40 cm od prevodu (na druhej strane- dalej od zaluzii)! Cize spoj retiazky nepotreboval prejst cez prevody! ;-)
