Oprava prasknutého keramického umývadla
Ahojte, strecháči, máte niekto skúsenosti s opravnými sadami na keramické umývadlo? Stala sa mi hrozná vec, na asi mesiac staré umývadlo mi padla veľká sklenená sviečka. Sviečka za 20 € vydržala, umývadlo za 200 € nie. Zvrchu je odlúpený kúsok, sú tam také drobné, jemné prasklinky, horšie je to zo spodu, tam je viditeľná elipsovitá prasklina. Najprv by som skúsila všetko opraviť. Viem, že existujú na to sada, skôr ma zaujíma, či má niekto reálnu skúsenosť s opravou, pretože taká sada s led lampou stojí cez 40 €. Veľmi pekne ďakujem za každú radu.
@gklin Keď je prasknuté až dole, teda celý materiál až durch, tak to už neopravíš. Dá sa opraviť, keď je odlúpená glazúra, teda opravuje sa len povrch. A tiež nie praskliny, iba tá odlúpená glazúra. Kúp nové umývadlo, tie praskliny bude vidno vždy.
spodok zlepis 2 zlozkovym epoxydom (napr. od loctite), vrch su rozne sady. dalsia moznost zavolat si niekoho kto take opravy robi (napr. s ekopel 2k) atd. ale vysoka pravdepodobnost ze to bude vidno vzdy. pri 200e umyvadle by som kupil nove.
vymeniť celé umývadlo 😢 😕 nie je to až tak vidno, lebo je to v kúte, to je to takéto https://www.sanitino.sk/villeroy-boch... teraz nie som doma, tak fotku toho môjho neviem momentálne pridať a chcem to skúsiť opraviť
nove alebo sa stym zmierit, aj tak to bude vidno po case vas to prestane trapit ...
@gklin zbytocne opravovat, lebo aj tak ti to bude vidiet, ze to je prasknute. Bud si ho vymente za nove alebo si po case na to zvyknete a uz to nebudes riesit.
@kazmova ako vieš, už si to videla opravované? Práve to sa snažím tu zistiť, či to niekto skúsil a či to stálo za to alebo nie...ale dik za reakciu
@gklin nie, nestoji to velmi zato, farbu aj tak netrafis a bude to vidno ...
Pripajam foto
@gklin taketo nieco by som neopravoval, nema to zmysel, ved to je durch prasknute.kup si za stovku ine, maju ich tolko ze az predavaju.
nedá sa to riešiť cez poistku?
Villeroy by som neopravoval... pri tomto umyvadle mas farbu alpska biela to je specialna farba co pouziva villeroy boch... opravis to na oko a bude ta to zrat lebo to bude vidiet a aj tak ho vymenis... inak na keru mariu vsetci trepete kdejake sviecky okolo umyvadla???
@tommy84 😁ta sviecka nebola okolo umyvadla, mala som ju odlozenu v skrinke vedla a ked som ju isla davat do vianocneho balicka, chytila som ju za vrchnak, ten sa otvoril a sviecka padla zrovna na umyvadlo. Mame ho asi mesiac, lebo to stare sa tiez prasklo, ale malo 20 rokov. Ale obavam sa, ze mas pravdu a budeme ho musiet vymenit. Este sa skusim popytat v specializovanych predajniach, co doporucia, ked sa dockame ich znovuotvorenia, dakujem za reakciu
@gklin Pracujem v kupelnovom studiu. To umyvadlo ma dokonca pouzity material Titan Ceram co je odolnejsia keramika. Nejedno umyvadlo sme u nas museli rozbit (v pripade reklamacie a vymeny kus za kus pozaduju fotku zniceneho kusu) a mali sme problem aby sa rozbilo. Tu ta sviecka musela padnu presne niekam na citlive miesto. Pozeral som aj katalog vyrobcu a bohuzial neponukaju nijaku original opravnu sadu.
@tommy84 ked tvrdis, ze to je najodolnejsia keramika, nevyreklamovali by jej to??
fuu tak toto nepotesi no aj ked to opravite vydrzi to? mna by asi .. kedy sa mi toto stane 😞 kazdopadne ak to opravite rad by som videl vysledok a hlavne ci to vydrzalo, dakujem
@gklin Toto je veľké poškodenie. Ako som písal, opravy sú možné pri lokálnych odlúpnutiach glazúry. Toto je rozbité, nie odštiepené. Ten svietnik musel byť hooodne veľký alebo tvrdý. @janka3633 Keď si spotrebiteľ rozbije tovar, to nie je na reklamáciu.
@janka3633 nie. Je to mechanicke poskodenie. Ak by tam bola len prasklina bez vylupnutia keramiky alebo glazury tak hej.
@tommy84 ano, sviecka ma mozno aj 1kg, to je ta velka Yankee C. v skle, ked spadla, bol to taky tresk, ze muz z horneho poschodia prisiel, ci zijem, ked som videla, co som spravila, tak mi prislo nevolno
Najlepsie na tom vsetkom je, ze stare umyvadlo som tiez praskla, ale len trochu malym flakonom s parfumom, nitkova prasklinka sa postupne posuvala, tak sme ho konecne po asi 5 r. od nehody vymenili a ze tam dam specialnu tvrdenu keramimu od VB 🙂 . No ale na moju sikovnost nema ziadna znacka 😢 😬 🤔
@tommy84 rozumiem, dakujem za vysvetlenie.
Ahojte, obnovujem diskusiu, mne sa stalo niečo takéto, opraviť alebo nie? Presne tento rozmer umývadla a typ sme zháňali dosť ťažko a už sa nepredáva, tak by som radšej opravila.
@venusa915 A čítala si diskusiu? Tak ešte raz - odlúpená keramika sa dá opraviť, rozbitá nie. Ty máš odlúpený lak z povrchu. Opraviť sa to dá, ale bude to už vidno. Otázne je tiež, či odtieň bude rovnaký. Súpravu na opravu máš napr. tu: https://www.reut.sk/sapho-repair-kit-...
@chrobak7 naco citat.. ved niekto predsa napise... 😉
@venusa915 zda sa, ze mas mensi problem, ako som mala ja, my sme vymenili umyvadlo, kupili sme rovnake, ale uz bez tej specialnej upravy, bolo to o 100 € lacnejsie 😉
@gklin menší problém,lebo mi spadla menšia vec, jediný problém je že také isté presne umývadlo ako máme sa už nepredáva a na iné nám nebude sedieť otvor v skrinke ktorý sme dorábali....o cenu umývadla ani tak nejde, pretože vôbec nebolo drahé pozerala som skôr na presný dizajn a rozmer + hlavne hĺbku vaničky v umývadle lebo tieto na skrinku sú väčšinou strašne plytké na môj vkus. Ale už som objednala sadu, skúsime opraviť, hlavne, že to nebude vidieť rovno od vstupných dverí do kúpeľne a nebude tam ostrá hrana.... Pre ostatných: diskusiu som čítala úplne celú no napriek tomu neviem posúdiť či sa to dá alebo nedá opraviť, keďže nie je poškodená (odštiepená len glazúra) ale aj kus keramiky a tieto sady všetky ukazujú na videách len opravu glazúry.........
@venusa915 OK, daj potom fotku, ako sa to podarilo opraviť a či sedí odtieň.
@chrobak7 posielam fotky oprávneného umývadla, opraviť to šlo, ale asi to chce viac praxe, lebo to nebolo ľahké zbrúsiť úplne do roviny s umývadlom (minutý úplne všetok brúsny papier,hmota aj lak zostali) a je to akoby vyduté zvonka. Z vnútra skoro ani nevidieť rozdiel, len teda zvonka bol väčší problém to opraviť (veľká plocha), tam sa jedna časť ide akoby odlupiť alebo čo. Hmota je taká žltšia ale ten lak je veľmi podobný ako umývadlo malým rozdielom, my to pri našom osvetlení v kúpeľni voľným okom skoro nevidíme. Vidieť akurát mierne nerovnosti čo vznikli pri brúsení -asi v miestach kde boli malé bublinky + lak je matnejší než glazúra umývadla ale to ešte skúsime preleštiť. Pripájam fotky, kde najviac vidieť asi tie bubliny, aj tú prasklinku vidno (časom to zrejme odpadne a potom to opravíme) pripadne rozdiel lak-glazúra, bubliny premýšľam že ešte doopravíme v budúcnosti. Výduť mi nešla odfotiť aby to bolo dobre vidno, ale voľným okom vidno práve to v odraze svetla akoby. Použitá opravná sada Sapho / Cramer, ktorá je uvedená vyššie v linku od niekoho, len som ju objednávala z inej stránky. Za mňa o 97% lepšie, než to bolo odlomené. P.S. V návode k tej sade píšu že ňou možno aj lepiť rozbitú keramiku, no len neviem ako presne by to fungovalo.
@venusa915 Ako vidieť to je, ale asi vždy lacnejšie, ako kupovať celé umývadlo. Palec hore.
Zdravim, aj toto odporucate skusit svojpomocne, prosim? Mne pre istotu spadla Alpa na umyvadlo :/ porazi ma asi
